Полетные контроллеры Matek Systems
Именно компас и не удается настроить , мучаю пятый день…
Выложу свое видео настройки компаса. Может быть поможет. Да и контроллер этот не MATEK.
На плате есть выход led , но он не работает
Данное видео видел . Как правильно настраивать понял , но не выходит. Сегодня собрал приблуду , размагнитил компас , сейчас все соберу буду дальше пробовать.
В конфигураторе LED включен…
Больше интересует как подключить серву…
И так , провел процедуру размагничивания компаса , нашел положение где правильно определяет север и т.д., получилось 270_флип.
Led strip подключить не получилось но нашел причину , он сидит на одной шине с магнитометром , по этому и не работает . Прописывать на другой канал не умею , но и не сильно хотелось грузить проц ещё диодами.
С PWM каналом выход нашел сам , может и не самый простой.
Припаял управляющий провод на канал S6 и перепрошил полетник на MATEK F405 Servo S6 .
Вуаля ,на 6 канале появился PWM сигнал , способный управлять платкой БАНО.
Как-то так господа товарищи …
Всем добра !!!������������
Компас сидит на I2C, туда параллельно можно много чего подключать, это не uart. Главное чтобы адреса уникальные были.
Полетник матек f405 ,не ctr .
BN 880 установлен фишкой с проводами назад коптера
Купил я както раз bn-880. Глюченный очень. То работает компас, то не работает и ошибки шлет по i2c. И спутники хреново ловит. Вы в конфигураторе посмотрите на количество ошибок. Они внизу в статусе.
Есть ли где схемка, что бы было видно как правильно подключать к Матек Ф505 Винг вот это вот… www.team-blacksheep.com/…/prod:crossfire_nano_se
А чем тебя не устраивает припаять 5V к +5вольт к матеку, землю к земле, CH OUT1 к rx2 и на этом порту выбрать тбс в айнаве. Так же CH OUT2 подключить к tx2 и выбрать софтсериал и там выбрать тбс телеметрию или что он там принимает?
не знаю что у вас за ф505 такой но все схемы есть на официальном сайте
www.mateksys.com
Принцип такой же как и везде, к примеру у меня так: 5v,G,Tx2,Rx2.
ф505
Ф 405. Ошибся.
Друзья, до этого ничего общего толком не имел с полётными контроллерами, решил собрать “Mini Talon” очередной самолёт но в этот раз на Matek F765-WING “до этого всё было на EagleTree Vector”.
Получил, почти всё понятно кроме:
- Vbat G Vx “верхняя плата которую они говорят паять через проводки” зачем она нужна?
- S1 Vx G это от регулятора, подключается стандартно все три провода?
- С1 9V и Vsw 5V/9V selection если у меня камера и передатчик на 5В, нужно сначало подключиться к iNav и настроить 9В на 5В ?
Было бы логично как то вместо 9В сделать 5, как они и советуют через USER 1
Это BEC для питания серв, можно перемычками выбрать какое будет напряжение.
Да, это на регулятор. Если Вы подключите верхнюю плату, то плюс питания от регулятора подключать не надо.
Vsw - это выход питания, какое напряжение на нем будет, выбирается перемычками на плате. Так же можно программно включать-выключать этот выход. На выходах 9V, напряжение выбрать нельзя, оно там всегда 9 вольт!
Приветствую, Помогите советом - не могу получить мавлинк с matek F 722 wpx, порт указал.скорость тоже.( нужно для openHD) Ставлю все на matek F405 wing все отлично работает. Хотел в крыло s 800 установить а тут засада. прошивка Inav 2.6
А в другие порты пытался подключить?
Да пробовал. Свободный 3 и 5. попробую ещё перепрошить.
matek F 722 wpx
matek F405 wing
Не много не по теме Вашего вопроса, я в полетниках для крыльев не особо разбираюсь, но чем 1-й круче 2-го? Я планирую на крыло sonicmodell airwing pro поставить 405 винг + DJI систему + GPS + CrossFire и вот думаю, а может F405 Wing уже не торт ? Юлиан тоже говорил в своем видосе, что F405Wing на F722 WPX поменяет, а причины не называет. Хотелось бы понять почему люди эти 2 полетника меняют с одного на другой.
Не много не по теме Вашего вопроса, я в полетниках для крыльев .
да я инеменял ничего. Просто два крыла на разных " мозгах" на одном есть мавлинк на другом нет. Оба отлично летают. Разницы я не заметил в управлении. Ставьте 405 будет отлично. F 7 взял только из-за размера.в s 800
Здравствуйте, так и не смог найти как изменить размеры OSD а то не всё поподает на экран, по вертикали слишком вытянутая картинка…
У вас по ходу камера работает в стандарте NTSC, а в конфиге установлено “авто” и OSD показывает стандарт PAL. Вы поэтому и не видите нижнюю часть. Перетащите в конфиге нужные данные повыше и включите стандарт NTSC и будет вам счастье.
Здравствуйте,всем! Подскажите пожалуйста, имеется matek f411wse. При подключении к INAV сразу выбрасывает в CLI пишет entering cli mode,type “exit”. to return,or help. Прошивается.
Разобрался,сам ступил. Прошивку ниже установил и всё заколосилось.
Всем здравствуйте.Matek 722se все подключено по инструкции,а именно M8Q-5883 ,tx1,rx1,DA,CL.При включении все нормально:спутники летают,компас компассирует.Как трогаю дизарм пропадает jps и аппаратура говотит,датчик отключен.Работа восстанавливается только после перезагрузки пк.Пробовал без дизарма запускать моторы,jps не пропадает.Почему то это происходит именно на команду дизарма.
Доброго. dump all сохранитесь и перепрошейте. Иногда проще систему переставить чем глюки отлавливать.
А что такое jps?
А что такое jps?
Очевидно что gps
Попробуйте ради эксперимента на другой юарт повесить датчик gps.
При дизарме случайно питание на нём не пропадает?
имею сетап Matek F722Se прошивка последняя inav2.6.0, gps от матек M8Q-5883 Ublox, аппаратура radiomaster TX16S кросфаер микро v2, при дизарме на фаел сейф настроенно взлет в на 30м+ и возврат!! У ВАС в фаил сейве что настроено?? ВЫ GPS и компас по мануалу паяли???
У меня все как у вас,только без кросфаера.Файл сейф не настроен.Прошивку перестанавливал,но не помогло.Питание не пропадает.Остается поменять порт…
