Полетные контроллеры Matek Systems
Трещины платы может?
если только невидимые трещины.
Провода подергал, вроде хорошо припаяны. Мысль пока еще раз пропаять. Но может еще есть советы на что обратить внимание? А то в айнаве некоторые параметры сохраняются после дизарма и ручного сохранения настроек.
У меня буквально вчера что-то похожее было только с ГПС. Матек 411 после жёсткой посадки стал писать GPS failure и жалобно пищать. Перезагрузки и дёрганья шлейфов не помогали, причём было видно что гпс запитан и в таком конфиге я летал уже больше года.
На следующий день всё само прошло, после этого около часа отлетал без каких либо проблем. Вот и думаю теперь что это было…
Всем привет. Поставил я Matek f405 se. Прошил ардупилот, откалибровал акселерометр без навески всего, только чисто контроллер. Все гуд. Далее накинул ESC (4 в 1) и подал питание уже с батареи. Протестить моторы не получилось - не запускает программа их почему-то. Решил, что нужно откалибровать ESC. Начал процедуру и заметил, что на питании шипит флюс. Отключил, промыл, подключил. Повоторил - флюс зашипел в месте подключения сигнала на ESC. Отключил, промыл, подключаю - все. Ни режима DFU, ни просто обнаружения компом - никаких реакций. Светодиод на полетнике светит красным и тлеет синий.
Не спалил ли я его? Да, и как спалить-то мог, если ничего такого не делал.
Кстати, к компу и батарею подключал одновременно. У него есть плата разводки от параллельного включения же? (На пиксхоке помню не было, и они тупо сгорали).
накинул ESC
какой ESC? Я видел 4в1 ESC без BEC.
JHEMSU BLHELI_S
Подключаю егопараллельно по питанию к полетнику, а управленческие провода соответственно к плюсам выходов ESC. Землю дополнительно кидаю на один из минусов управления ESC (на 3 моторе).
Я сейчас все отпаял и держу в руках просто полетник. Надо его как-то подключить к компьютеру. Хоть как-то. Но он будто не загружается. Такое впечатление, что у него слетела прошивка нижнего уровня, если она там такая есть.
при подключении к компьютеру диоды горят?
при подключении к пк должно быть напряжение 3.3в на полетнике, замерьте его на выводе, если его нет сгорел бек на 3 вольта
При подключении светится красный (крайний) и тлеет синий (центральный).
А с какого вывода замерить? ПРомерил все выходы питания - ноль. Но питание сейчас только от компа.
Кстати, там есть плата, как я понял, стабилизатор напряжения yadi.sk/i/BP2PvCNUN5PnXw. Вот на нем (со стороны 2х контактов) 3.13 В. Управляющие ESC выхода по 1 В между + управляющего и - питающего разъемов.
с обратной стороны платы вывод 3.3
С обратной стороны 3.3 В все выходы работают и за одно 4.6 В тоже промерил - работает.
значит не все потеряно
Очень хочу найти)) Как это сделать?
Как это сделать?
попробуйте перепрошить для начала
Это первое, что я попытался. Но его компьютер перестал видеть. Вообще. Плюс сам полетник не входит в DFU. Т.е. нет разницы, зажимаю я кнопку при подаче питания или нет - все равно загорается только красный и тлеет синий светодиоды.
Я даже драйвера попытался переустановить.
при зажатой кнопке подключали к пк?
если ничего не получится дайте полетнику полежать денек другой, может отвиснет
была такая ситуация не мог прошить, отпаял все проверил на лишние сопли, установил STM USB VCP Drivers потом скачал Zadig и им загнал его в dfu мод
а можете фото сделать где именно?
yadi.sk/i/s5LDuV5Vxvl5NQ вот тут. Сперва на общем питании, а потом на сигнальном регулятора. Флюс кислотный.
И в момент подключения весь полетник пах азоном.
попробуйте ImpulseRC Driver Fixer с сайта impulserc.com/pages/downloads
эта програма исправляет драйвер на компе.
Программа ожидает подключения полетного контроллера. И в таком положении находится “вечно”. Т.е. тупо комп не видит ничего подключенного. Кстати, менял разъемы USB, и подключал другие устройства - они работают штатно. Но этот полетник “спит”.
кажется Вы что то намудрили с подсоединением. не понятна схема подключения. Зачем подключать сигнальные провода к плюсам?
попробуйте перегрузить комп
Ну, там просто обозначение такое. Т.е + - это непосредственно сигнальный провод. И дополнительная земля. Я смотрел по картинке с сайта Matek. Так и подключал.
Пробовал…
www.mateksys.com/?portfolio=f405-se
такой контролер? как я понимаю± относится к площадкам для подключения индивидуальных ESC. достаточно было подключить выходы S1 к входам M1 и тд.
такой ESC?
Да, такое оборудование.
Я не туда глягнул по обозначению и подключил выходы Rx6 к М1, Ма и т.д. А землю ESC на S2…
блин…
а вот запах озона странно Вы конденсатор правильно подключили ??? он не вытек?
Это не первый случай такого запаха в моей практике. Но только касаемо Матеков. В том месяце настраивал f765 wing - то же самое. Тихое потрескивание, когда подносишь к уху и запах озона. Этот еще и пищит. Какой-то конденсатор пищит, видимо. Только они так делают.
Я не успел впаять кондей по питанию. Так что он не вытек)
Запах озона означает высоковольтную дугу где-то. Откуда там высокое напряжение вообще нез понятия.
Аккумы пользую 6s.
