Полетные контроллеры Matek Systems
Smartaudio я подключал к пину в углу плата, помечен емнип st1, второй сериал-порт если я правильно понимаю можно использовать для приемников с ppm и это пин rx2
(Прошивка 2.6 и 3.0, ставилась конфигуратором; я стал что вроде есть прошивки с допилеными сериал-портами, но не разбирался 😦 хотя самому не хватает порта для управления камерой)
Да спасибо но сейчас ST1 занят QCZLRS 2.11 по нему идет MAvlink чтобы видеть телеметрию на пульте и блютузе.
Собрал несколько дронов. Все абсолютно разные, как по размеру так и по полетникам. Но такого гимороя не испытывал.
Юрий, справедливости ради, но запись с наземки недавнего полета вашего коптера (когда он упал) просто ужасна. Там дикие косые полосы на видео, что свидетельствует о сильных низкочастотных помехах где-то в видеотракте. Поэтому говоря, что у вас нет геморроя с видео, вы лукавите. Геморрой есть, но он вас видимо не парит 😃
Что то вы поздно передернули затвор. Цитирование меня относилось к GPS. Помехи по видео меня действительно не парят.
Попробуйте общаться без ненужных сравнений - добрый совет. Ок, понял вас насчет помех с видео. Есть, ужасные, но не парят. Ну, хорошо хоть, что с жпс проблем нет 😃
Что-то вы очень серьезны, это же была шутка. А по поводу советов - по возрасту скорее я вам дам совет - живите попроще и к вам потянутся люди.
Может на вскидку кто-нибудь знает в чем дело или куда копать
глянуть в настройках сигнал тревоги при каком напряжении? у меня так пищит когда батарея ниже 3в на банку, а может на каком нить канале бузер задействован
Urusvp, если бузер с тремя проводами и как уменя автономный и припаян к 5v а не к 4,5vто так и будет. Но учитывая что раньше норм, то думать с какого момента
Всем привет! Кто-нибудь менял на F405-CTR слот SD карты? С самого начала он у меня выёживаться начал (карту то вижу , то не вижу, если вижу- могу прочитать, но не обязательно…) , потом посыпался (выскочил фиксатор). Выпаял я его и куда-то запиндюрил, не могу найти. Теперь хочу блэкбокс, а карты нет, образца для покупки тоже нет. Если есть ссылка, где купить такой- киньте пожалуйста.
да, 3-и провода с аккумом и да, к 5V.
>4,5V
это как? может 4V5 ?
я не вижу на Matek 4,5V
ммм, с какого момента? был краш не большой и было подключение буззера, но кмк если бы Краш как то повлиял, то были бы более существенные и более заметные измения в поведении ПК.
P.S.
как скришоте с Матек стрелочка конечно же указывать должна на Buz, а не на DA2
BUZ - это сигнальный
Вопрос следующий имею. Matek f722 mini se и регули 4-in-1 iflight succex e-mini 35a. Тестил коптер привязанный к столу в акро. При резких перегазовках, а иногда вообще без них, причем в р-не малых значений газа, полетник перезагружается. Случись это в полете, коптер бы упал. Впайка конденсатора 470 мкф из комплекта регулей ситуацию не исправила. Протоколы регулей ставил и DSHOT300 и multishot - разницы нет, с мультишотом по ощущениям даже чаще перезагруз. Что это может быть?
Всем привет. А кто заливал в Matek F405 SE ардупилот? Как ощущения? Как себя ведет в полете (стабильно, бывают ошибки или глюченная связка?).
Планирую попробовать, но побаиваюсь.
можно поставить inav 2.6.1 и настроить там. было как то такое, но на 3.0 не правильно выбрался пресет с дикими настройками, перевыбрал пресет 2 раза стало норм
я ставил но на F405ctr, настроек правда испугался так как первый раз, но летает там лучше по точкам и в режимах навигаций он плавнее , не такой резкий
Вот и я тоже только ради режима навигации. Там есть функция “следовать рельефу”, вроде. Плюс точки проходит без остановок. Наигрался я с глюками айнава.
Спасибо за мнение. Теперь я чуточку увереннее)
я на 650 раме использую кубик вещь) более уверен что не шлепнется. а вот на inav пару раз чуть не угробил. для маленьких да inav, но вот на больших дронах лучше арду
У меня 650 рама как раз. Первый полет на ардупилоте был, но что-то пошло не так. ТОгда полетник стоял pix 2.4.8. Не знаю, что произошло. Или компас отвалился, или GPS. Взлетел шикарно и…улетел, хотя по заданию посадка. Пульта тогда не было.
Пересобирали мне его на Foxeer. Со словами “мы только Inav пользуем. Ничего не хотим изучать больше. Ну. или изучим, но тысяч за 300!”. Времени на метания не было. Плюнул и собрали на айнаве. А теперь вот думаю, что надо все под нормальный управлением работать. Все эти сырые игрушки в виде inav и пр - это игрушки. ВОт жду, когда приедет Matek F405 SE обновленный)
А кубик - дорого. И не понимаю, насколько оправданно…
оправдывает себя кубик на все 100%
Стоит как раз 2.6.1, но думаю проблема не софтовая, а аппаратная. Тем более, что эти регули у меня на другом коптере не заработали вообще. Срыв синхронизации циклически, 50 раз в секунду, что на графиках блэкбокса выглядело как дикие броски газа от 20% до 80%. Из-за этого чуть моторы не спалил. И настройками это победить не удалось.
у Вас стек? как я понимаю?
Ну, если можно так выразиться. Самосборный из полетника матек и регулей iflight.
почитал я про эти регули, не много так и не понял у кого то работает у кого то нет, а Вы регули тестировали после подключения самих моторов в inav конфигураторе крутятся стабильно? не обрывает?
я смотрю они вроде как d600 тянут?
В айнав конфигураторе тестировал без пропов на моторах. Все было стабильно. А с пропами один коптер показывал циклические срывы синхры, а второй вот уходит в перезагрузку.
проверьте на сопли или не пропай регуля
Всем добрый день. Скажите матек 405 CTR можно поставить в самолет? Есть какие то особенности, или просто всё по инструкции?
Конечно. Можно поставить любой контроллер, к которому есть прошивка под самолёт.
Проблема с перезагрузками полетника оказалась связана именно с регулями. После замены на другие всё работает стабильно с matek f722 mini se.
Наконец-то вышел из бана.
На мини талоне поменял matek f722 wing на matek f722-wpx. И при приземлении у меня перезагружается полетник, точнее при резкой остановке об сухую траву. Один раз постарался более плавно приземлиться и перезагрузки не произошло. На предыдущем полетнике такое было пару раз, потом ушло. Провода подергал, вроде хорошо припаяны. Мысль пока еще раз пропаять. Но может еще есть советы на что обратить внимание? А то в айнаве некоторые параметры сохраняются после дизарма и ручного сохранения настроек.
