Всем привет. Такая история. Решил я вот на старости лет занятся моделированием. Увидел вот такой вот проект How To Make Avatar Scorpion Rc Helicopter - 3D Printed Rc Helicopter и решил повторить. Но видимо я себя переоценил и мой коптер летать не хочет. Вобщем в этом видео youtube.com/shorts/9Rx1z8W4_PI?feature=share можно все увидеть. Не пойму что за странные конвульсии начинаются с ним при добавлении газа? Расчитываю на помощь специалистов и заранее благодарен.
стремление компенсировать поворот вокруг оси,
у Вас пока не достаточно веса, такая схема не будет летать, надо закончить с фюзом, повесить батарейку,
а так он еще сильно легкий и вероятно повышенная чувствительность гироскопа на ROLL
Ну батарея там весит. Обвес я снял чтоб не повредить , потому что при полном обвесе он повел себя так же.
Думаю можно попробовать уменьшить значение P на ось рысканья (yaw)
прошу прощенья за ошибку, естественно уменьшать чуйку надо по YAW
значит уменьшайте чуйку
Ещё такой вопрос. Правильно ли отклоняются роторы когда двигаете ручку управления ? Может не правильно припаяли серво?
Ещё проверьте направление установки контролера. На нём на верхней стороне обычно нарисована стрелка направленная вперёд.
Плата повернута. Но в Betaflight я указал что она повернута по YAW 90 градусов.
поидее правильно. При наклоне стика в право, правый ротор отклоняется назад, левый - вперед.
А вперёд - назад?
Не может ли быть проблема в том что газ и рыскание на одном стике?
А вперёд - назад?
тоже норм, два вперед - два назад
Это нормально.
А в самом бетафлае адекватно реагирует на движения ручек?
Если будете уменьшать P то и I и D уменьшите пропорционально.
Да. Все работает как положено.
Игры с PID к сожалению никакого результата не дали. Думаю надо проверять пайку, где-то думаю что-то не так подключил.
Может кто набросать схему подключения имея такой набор
В видео так
А направление вращения соответсвует схеме в бетафлае?
Левый по часовой, правый против как и показано в бетафлай. Работает все как часики, но как только начинает отрываться - идет в разнос.
В видео не понятно куда он подключил провод питания серво. Но я так понял их надо напрямую к плате 5вольт?
Да к 5 вольт.
Логически я понимаю что коптер хочет себя выровнять. Может все таки попробывать перевернуть ПК по стрелке? Может в бетафлай он не понимает что плата повернута на 90 градусов?
В любом случае Михаил спасибо за помощь 😃
На вкладке где калибруется акселерометр есть кнопка для ресета z оси. Она расположена в верхнем правом углу окна с изображением коптера. Направьте коптер передом к экрану и нажмите её. Положение кратера на экране и в реальности должны совпасть . Если нет то контролер повернут не правильно.
Была надежда, но все работает правильно 😪
должно работать! 😄
надо проверить ещё раз все. Сделайте больше фоток коптера и скриншотов беты. может найдём чего.
в этом видео еще переопределяют ресурсы в бете с моторов на серво. Вы так делали?
