AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
sashaNar
native18:
малоэффективным циклический шаг
НУ вот уж нет, позвольте не согласится. Купил себе Блейда мСПх, казалось тот еще малек, а и на стоковом моторе, которого для 3д мало, удердать верт в руке, раскрутив ротор до максимума и дав крен или тангаж до упора, удержать чертенка в руке трудно. Если поставить два ротора от чертенка (25см диаметр) на Скорпиона, должен хорошо управлятся. Надо будет попробовать.)
native18
Stas#:
Отдадим должное - все-же полетел трикоптер. Аватаровский Скорпион так и не полетел.
Ну не совсем так, судя по ЦТ. 90% тяги приходится на основные роторы и только 10% на хвост. Так что импеллер это скорее подруливающее устройство. У трикоптера же это 1/3 тяги.
SergDoc:
Ну, и какой следующий проект?
Ждите, уже на подходе, как только начну, кину сюда ссылку. 😉
sashaNar:
Я только за, с удовольствием понаблюдаю.
Stas#
потому што никто его не делал
Делали, но не летало.
У Пламена летало у корейца летало, а у нас не летало.
Alexm12
native18:
Все равно три точки опоры.
Hainov
Alexm12:
Так тут же нет другого выхода. С двумя точками опоры либо летающая башня, либо нужен циклический шаг.
sashaNar
native18:
Осеовная проблема в высоте хаба, если тарелку перекоса еще можно подтянуть вверх, уеоротив линки, то хаб явно высоковат. Даже если вал винта запихнуть в мотор, высота выходит минимум сантиметра три плюс мотор. Ну и дорогие запчасти. Но, думаю, попробую.)
ovodovod
native18:
Но он полетел, не прошло и двух лет
Поздравляю с удачным окончанием проекта. Вещь шикарная получилась и смотрится , звеняйте, получше вашего дракона.
native18:
Почему-то на заставке видеоролика он синий.
Это он от холода “посинел”- шутка, а если серьезно могли в видео редакторе подкорректировать цвето балансировку, хотя и так полет отличный . Поздравляю.
Я чувствую , как и Вы буду еще год колупаться со своим соосником…но перспектива просто супер.
BOG
ovodovod:
И правильно. За соосной схемой будущее!
ovodovod
sashaNar:
А что за аппарат , Вы называете “чертенок”?, если не в лом ,плиз, ссылочку.
Alexm12:
Сообщение от native18
Ну теория в этой ветке проштудирована по всем направлениям ; и выяснилось (лично мне) только три пепелаца используют несущую тягу для руления - аэростаты (“летные башни”), ракеты и …соосные вертушки.
В данной схеме соосность дублирована , что кажется излишеством.
Меня , лично , очень интересует вопрос - два ротора преимущество или излишество позволяющее только на основе одного ротора строить различные по применению аппараты, по принципу коптеров 2-3-4-6-8… и до беконечности, хотя подсознательно чую 1 выгоднее 2,3,4,6,8… вернее экономически выгоднее.
sashaNar
ovodovod:
чертенок
Blade mCP Х. Летаю на таком. Диаметр винта 25 сантиметров, ну, с родными лопастями. В ветке про микровертолеты есть тема. Запчасти, правда, дорогие, но скоро на ХС должны появится запчасти к Найн Иглу соло про 100, они очень похожи, но дешевле наголову.
Недостаток - 2 лопасти. Или делать с нуля хаб и переделывать шарниры на держателях лопастей.
native18
ovodovod:
Это с какой стороны посмотреть. Если речь идет о реальных вертолетах, то кол-во роторов увеличивают из-за пары простых причин:
1)увеличение подъемной силы при уменьшении длины лопастей
2) не требуются хвостовой винт для компенсации момента основного ротора.
Коптеры же - это модельный вариант летающих платформ VTOL, позволяющих носить небольшой груз при минимуме подвижных частей.
А вот варианты VTOL с одним винтом с неизменным шагом..
ovodovod:
Это приятно, что Вы сравниваете мою модель с моей же. С чужой выглядело бы обидно. 😉
Воспользуюсь случаем и похвастаюсь еще парой своих красавцев Бе-103 и ICON -A5.
sashaNar
native18:
Дракону сильно не хватает поворотных хотя бы вперед роторов - в фильме он крутил роторами, оставаясь почти неподвижным.
Где можно посмотреть больше по вашему Бекасу?
ovodovod
native18:
Спасибо, сподвигли меня на еще один эксперимент, по пункту 1), а то я уже один двигун спалил, в экспериментах по увеличению тяги за счет наряжения…(хорошо что китайский моделе-пром не очень дорогой), да и роторы увеличились до…45см (обороты меньше, пришлось осваивать изготовление шестеренок), представляете размерчик модели ?
В общем проблем куча…
Hainov
Ну какой-же это Скорпион? Это просто автожир. Совсем другой принцип полета.
ovodovod
Hainov:
Согласен, хотя у Виктора тоже не полная (в техническом исполнении) копия “скорпиона” , зато как смотрится и летает не хуже любого коптера.
Но мне интересно было соотношение “несущих” плоскостей к весу-размерности, что-то , у меня такое чувство что роторы в ,пропорции к фьюзу, должны быть побольше - чам показано в фильме, или игре “Аватар”.
sashaNar
Виктор, а что у вас за винты стоят? 9х5?
sashaNar
И не подскажете, на какую длинну масштабировать фюзеляж (грубо говоря, какой у вас вышел)? И как именно в нем резать на сечения. Ранше дело имел только с Максом , в котором умею нормально моделировать.
Винты скорее всего для начала немного больше, немасштабно сделаю - ибо 10х6 под рукой есть.
Надо еще для кука еще одну гиру найти - мы с сашей сушкой берем их с дохлых плат от микровертов. И импеллера пока нет.)
Из чего вы делали шасси? На фото видно только, что металл - а какой? Как соединяли?
leprud
Gloval:
что такое сварганили китайцы
Хрень это типа такой
К обычной трехканалке вместо тарелки присобачили на крен псевдоимпеллеры.
Оффтопик короче 😃
native18
sashaNar:
Во втором посте этой темы я давал размеры. Но вышел чуть меньше: длина 750мм, ширина 650мм. Масштаб где-то 1:14. Собственно я и подгонял масштаб под 9-ый винт.
На сечения резал по 5 см 😃
Шасси спаяны с помощью флюса для пайки алюминия. Из 6мм алюминиевой трубки от холодильника.
sashaNar
Хм. Винты в фильме 5.49 метров, длинна - 12.2, если масштабировтаь под 9 дюймов (0.2286м) винты, у меня вышло почти ровно полметра. Масштаб 1:24. Или я где то ошибся?
А у вас не осталось сечений? А то после Макса логику скетчапа понять моск сломать можно. В добавок, что не делаю, он не хочет переключатся в метрическую систему.
Все размеры отсюда: …wikia.com/…/Scorpion_Gunship
