Всё о F3P
Ланцов_Алексей
150 грамм , вполне нормальный вес для фристайла .
И вложиться в него можно без фрезеровок .
Достаточно соблюдать культуру веса .
eysymont
Если клеить циакрином, как избежать приклеивания к стапелю? Ведь если даже подложить полиэтилен, случайно протекший насквозь клей образует с изнанки пятно. И как циакрин лучше хранить? У меня он даже в холодильнике довольно быстро густеет. А более легкие сервы? ну ладно на хвост, но элероны, тем более с тормозами, довольно массивны… Выдерживают? Мотор, конечно тяжеловат, но что было свободным. В Тенсор я поставил вот такой banned link С винтом 8/4 очень хорошо летит.
crafter:
  1. качалку на серву побольше, отверстия на кабанчиках ближе к оси вращения.
  2. говорят даже для питера это проблема, за 70$ с доставкой можно заказать с rcfoam.com 10 листов размером 330х990
  3. тоже хочу чертеж Сультимейта, но попался пока тока SU-YAK
Я понимаю, что вопрос с закупкой депрона и других материалов для моделей уже поднадоел, но все-таки, может кто не видел. Вот попался такой сайт.
www.epp-versand.de/n_baumaterialien.php
Alfa3
А вот такой вопрос к гуру.
На яке от Брюкмана я увидел уголь по передней кромке крыла. Типа защита от повреждентй. А если скотчем прозрачным пройтись по передней кромке? Это какуюто защиту даст?
lyoha
eysymont:
Спрашивается, на чем можно сэкономить в весе на таких посылочных моделях?
Не использовать эпоксидку. Только УХУ-пор, циакрин для пены и все такое. Не использовать штатные качалки к машинкам. Сверлится вал машинки и в него вставляется кусочек угольного прутка. Не использовать карбон на тягах там, где без него можно обойтись. Использовать более легкие сервы(Robbe FS31, Ripmax sd100, Dymond D47). Некоторые сервы можно раздеть от некоторых пластиковых элементов. Можно снять шкурку с приемника. Можно снять термоуссатку с полимеров, использовать более легкие провода на аккумуляторах, силовые разъемы. Запаять более легкие провода на сервы, запаять сервы напрямую к приемнику без разъемов, перпаять провода на контроллере на более легкие(ну, изоляция там потоньше и все такое), обрезать провода контроллера ровно до достаточной длины. Более легкие аккумуляторы. Не стои гнаться за полетным временем более 5-ти минут. На каждом пустячке получается какую-то толику веса сгрызть.
Alfa3:
Ну, не будет рвать крыло. Мяться будет так же. Уголь у Брюкмана не для защиты, а для добавления жесткости крылу. Его як вертится как вошь на гребешке при таких габаритах и особо не теряет геометрии крыла. А иной самолет такого размаха, но без угля, начинает сворачиваться в рулон.
Alfa3
MorAna:
обладатели карбоновых самолётов-
А если такой приложить не сильно? На сколько тяжело его отремонтировать в условиях зала?
lyoha
Alfa3:
А они практически не портятся.
Lazy-bones
Ланцов_Алексей:
Он у Вас не будет летать только в одном случае - если Вы его продали .
Или во втором, если Вы его ещё не купили. 😂
an2an
Ланцов_Алексей:
Вот ведь барыга! Нет бы так сломать…
Bil
В воскресенье открыл зальный сезон с самолётом от Ланцова. Так вот. Депроновый самолёт в данном случае после этих полётов имел бы очень печальный вид.
С карбоновым - НИКАКИХ последствий не наблюдал. Вообще никаких.
mickle
К вопросу об облегчении, можно разобрав моторчик, на токарном станке сточить 2 грамма, и еще высверлить отверстия. В результате и легче, и моторчик становится более “отзывчивым”. Быстрее набирает-сбрасывает обороты. После такой обработки, самолет стал летать дольше.
MorAna
это про моторчик TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner—а если над ним ещё поколдовать,будет ещё лучше.(подрезать магниты,железо чуток убрать,и перемотать)ему такая моща ненужна.
eysymont
MorAna:
Для начала пришлось ему сзади на вал шпонку поставить. А то чють полвина мотора с пропеллером не улетело
Bil
Можно ничего не ставить, не улетит. Проверено. Зато удобно менять пропеллер. Половину мотора отстегнул…😁
eysymont
Bil:
Так ведь там только латунная втулка была напрессована еле-еле. После пары полётов уже начала сдвигаться.
Pasha73
Я сегодня облегчил машинки, Эти, который заявлены 5 гр. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на самом деле весят по фотке, а я их сократил до тоже по фотке и того примерно 4 грамма минус с трёх машинок
это провода с машинок примерно 15 см и провод с www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… разница есть ,провода есть разные не только красный ., но и черный для индефикации
Пробовал снять термоусадку с батарей, выигрыш 0,5 грамма , не стал дальше пробовать, итак батарея 360 мапр весит 22 грамма
JDo
Pasha73:
Снять термоусадку и отпаять балансирный разъем, в итоге 19,5-20 грамм, в зависимости от количества олова и длины оставшихся проводов.
Pasha73
Согласен, всё это пробовал, но как без балансира? Лучше пусть будет на 2 гр больше, ( в итоге) и на мой взгляд,
Вот мы блин чумовые ребята, бьемся за пару грамм, раньше я об этом и не думал, год назад…
Мой первый самолёт весил 170-180 гр., а сейчас около 115 вместе с батарейкой.
Bil
JDo:
Вообще к моторчику TURNIGY 2204-14T прекрасно подходят 6А регулятор и банки 2S250mA.
В этом случае ничего снимать и отпаивать не нужно. Пилотажевские баночки со снятой термоусадкой и укороченными проводами весят 15 гр. Самолёт с весом 130 гр спокойно летает с таким комплектом 5 минут. Кстати, там нет балансирного разъёма.
eysymont:
Ну в таком случае, конечно не помешает фиксатор.
Bil
Этьо очень хорошие банки. Заряжать можно совсем быстро.
eysymont
А вот вариант со съёмным проводом для балансира
Oleg_Ox
Pasha73:
когда у тебя более 45 шт акков… легко 😃
это не по 2 пака 6-тибаночных вставлять
