Sebart Wind S 50E (не "Miss", не биплан!)
Phoenix32
Человек с руками, просто возьмет и усилит необходимые элементы. Я конечно к таким не отношусь, но всё же есть люди, которые помогут.
Хотя я уже походу передумал напрочь.
Губанов_Игорь
тут понимаешь в чем дело? Усилить можно все что угодно, до любой степени. Но - с увеличением веса. А у него и так в оригинале взлетный 3200-3300. То есть больше просто некуда увеличивать, если только с фатальным ухудшением летных характеристик. Но тогда теряется сам смысл в тренировочном пилотажном самолете WIND.
Magirus
Губанов_Игорь:
на 100 % согласен!
Wind в небе уже не простой самолет в т.ч. центр тяжести у него на “трубе” … и если установить ДВС бензинку с усилением то бак, бортовое питание и зажигание…ставить в хвост?!! вспомнились слова Задорнова: “И не надо лохматить бабушку”…
Как вариант это может быть только калилка с топливной помпой, баком под “трубой”, бортовым питанием и серво РН в хвосте - ориентировочный полетный вес 3600-3700…))
Phoenix32
Может я где-то ошибаюсь, но вот развесовка электро и бензин.
Электро: Аккумулятор 4500mah (752гр) + регулятор хакер(60гр) + двигатель хакер(400гр) = 1212гр
Бензин (DLE-20): Двигатель – 650гр + Выхлопная труба – 50гр + Система зажигания – 120гр + Бак - 250гр
  • Акк на зажигание(LiFe) - 100гр = 1170гр
И в отличии, от электро-варианта, в ДВС можно топлива наливать сколько тебе надо, этих 250гр за глаза и за уши.
Magirus
Phoenix32:
Может я где-то ошибаюсь, бензин = 1170гр
Забыл добавить: усилие моторной части 200 гр, акк борта 150 гр, серва газа с тягой 40 гр., моторама с болтами крепления 200 гр, килсвич, пару выключателей с проводами 50 гр.
орышич
Может стоит прекратить фантазировать на тему :а если ?))
Итак понятно , что бензин для данного самолета - не вариант .
Вообще можно ризиномотор поставить со складным винтом , только плюсы , ни топлива , ни аккумуляторов , вес меньше и т.д.
Phoenix32
Magirus:
На 200 грамм усилие??? Офигееееть… бортовой акк я и не считал в электро-варианте, вес ну 100 грамм (LiFe), насчёт моторамы также не верится, что 200 грамм будет весить, килсвич зачем? В бензо-варианте на 1 выключатель больше…
Makey
орышич:
Согласен с Владиславом. Если Максиму хочется опровергнуть доводы о невозможности применения бензинового двигателя, то как говорится “флаг в руки” и хотелось бы побольше отчётов на разных этапах переоборудования. В данном случае будет информация по результатам работы, которая никогда не бывает лишней. Ни , что так не подтверждает (опровергает) теорию как практика.
Phoenix32
Меня Слава зовут, а не Максим 😁 Эххх, судьба у меня такая… В колледже класснуха меня и Владиславом, и Святославом, и каким только Славом не называла 😁
Makey
Phoenix32:
Приношу извинения 😌
Phoenix32
Вообщем, если придет время приобрести этот сам. , думаю всё таки не ставить ДВС 😃 Никто не поддержал по этому поводу 😃 Прислушаюсь к мнению большинства)
A-street
Собираюсь также влиться в ряды владельцев данного самолета.
Очень интересует вопрос доставки самолета на летное поле.
  1. Кто на каком транспорте доставляет этого красавца к месту полетов?
  2. Насколько частей разбирается самолет (половинки крыла, стабилизатор, шасси)?
  3. Есть ли какие стандартные чехлы-сумки под фюзеляж и половинки крыла?
xacker
Крылья и стабилизатор отстегиваются, в продаже есть чехлы для крыльев. При желании можно и шасси снять, в общем проблем с транспортировкой не возникает.
vlad_den
На линдингере (я там же покупал) я чехлов не видел. Делал сам из теплоотражающей пузырчатой пленки. С одной стороны - блестящая алюминевая, с другой - пузырьки. Продается в строительных магазинах, стоит недорого. Вырезается по форме крыла с припуском и сваривается утюгом по контуру пузырьками внутрь.
dENISCA
Я вообще купил подложку для тёплого пола с фольгой. Скроил по крылу, на скоч склеил. Работы на 1 час с удовольствием.
A-street
Оба варианты интересны. И конечно гораздо интереснее в ценовом плане, когда сравниваешь с сумкой-чехлом от эсприта за $140!
xacker
В Москве чехлы для 50го класса стоят 900р, а те материалы, о которых писалось выше, в разы дешевле. У меня тоже самодельные из фольгированного поролона.
vlad_den
A-street:
Вожу на мерсе ц-класс седан 203. спинки сзади откидные.
Phoenix32
xacker:
Там же стабилизатор прикручивается саморезом к трубе??? Иначе говорят стабилизатор весь болтается???
vlad_den
Слава, если посмотреть тему сначала, будет понятно, что и как болтается.
A-street
Сделал проплату на Линдингере. Самолет и мотор.
Сервы буду брать на Esprit’e.
Акки и регулятор закажу на Паркфлаере. Скажите, что еще из мелочевки необходимо дозаказать. Сервоудлинители нужны?
