Tвиншторм модернизация от Goga
спасибо за совет…а то я уже навострил транцевые плиты и еще одну банку аккума
она и с плитами скакать будет, а сильно загнёте скорость упадёт начнёт аки жрать и воду кипятить, луче аки подвинуть…
карданы получены
грузики куплены
акки перемещены
к выходным постараюсь все собрать и видеоотчет естественно
☕Карданчик заменил, действительно присутствовало смещение центра кардана относительно центра поворота рудера на 3-4 мм
удалил молекулярный клей с разьемов, установил на эпоксидную смолу, очень понравилось работать со смолой (последний опыт был с совдеповской)
чуть перепрограмировал регуль
Катер подготовлен к заплыву, постараюсь с видеорепортажем…интересно а эти мои описания кому-то интересны???
а вот тут нос не мешалоб пригрузить…
А может попробовать подложить шайбы,под верхнее крепления колонки.😉
С уважением Алексей.
на фото уже я все выронял…проверено лазером - все чётко
Да нет… .Это я видел всё ОК.Дать наклон колонке не большой.Что бы меньше раскачивалась на ходу.Пару шайбочек,между корпусом и колонкой.Под верхнее крепление.;)С уважением Алексей.
наклон вниз, я так понимаю, это предусмотрено производителем, сделаю
да там есть регулировка на колонке, просто мне показалось что всётки немного развесовочка сдвинута, когда лодочка выпригивает както на зад приземляется, или это может аэродинамика так себя ведёт, не нравятся мне эти швы, любят они парусить, да и ныряет изза них по взрослому, а не думали к примеру герметиком авто, намазать вдоль шва с низу, зашпакливать так сказать переход, ну не весь а хотябы от сужения носа, если не понравиться, потом лехко оторвать можно, 10 грам помехой не будет, или к примеру скотчем на заезд заклееть, проверить так сказать, заточить и потом нужна волна побольше, тогда точно будет видно как она литит и куда её тянет…
Только совсем чуть-чуть,1-1.5 градуса не больше.И уточнить балансировку.Если не перестанет раскачиваться,можно грамм 200-250 в центр тяжести.Типа колёсных,балансировочных грузов.Только естественно ближе к днищу по возможности.
Вот на видео,скорость больше.Но раскачка меньше.
:)С уважением Алексей.
вот тут их стадо, скорость одинаковая, одна пляшет, вторая нет, значит есть лекарство…
Конечно есть.Там ЦТ кормовая,у того который “пляшет”.И возможно слишком высоко. Раскачка на разгоне начинается.А дальше скорость выше,амплитуда больше.:)С уважением Алексей.
ВИнт чуть опустил, акки переместил на 3 см вперед, результат на лицо, грузиками не пользовался…куча положительных эмоций
ну вот, а то мама, мама…
Вопрос знатокам, взял сей девайс побаловаться когда наступит лето, сам авиамоделист, есть акки Li-Po на 7,4V могу ли я ими заменить Ni-Mn на 7,2V… Или есть ещё другой способ?
можите конечно, если будите следить за их переразрядом, просто на реге нет отсечки для липы…
АЙ спасибки, точно же на регуль не следит за батареей…
Сёдня провёл небольшое испытание в ванной, 😃), корпус набирает воду в районе выхода дейвуда из корпуса, где стоит резинка… Может её на эпоксидку посадить?
всё равно треснет, можно просто герметиком капнуть, любого вида , от авто до аквариумного, а можно пластилином на крайняк…
попробую автогерметиком…
да чё пробовать, я тыщу раз так делал, в последний, перед тем как в кружок дитишкам подарить, ваще мазал по шву правого борта вдоль кормы, от неудачного швартования, лопнул корпусок вдоль правого борта, ну там подо швом, нечё помазал и даже не текло…
Разобрал привод ( главная передача), вообще сухой, пришлось литолом смазывать… Только вот чё то не выходит на полную мощность в ванной 😃)) отсечка срабатывает…
ну не знай в ваннах мы не спецы, мож от того что скорости нет, на скорости разгониться…
😉))) и я про то, завтра на открытую воду вывезу, у нас в 18 км есть ТЭЦ там вода не замерзает, температура +18 ВОДЫ, испытаю…
на всякий случай лодка(резиновая) уже в машине…😉)))
удачи!
кино не забудте, нам тоже интересно…
