Самый дешевый и готовый к применению AquaCraft Top Speed 3. На счет Dumas не знаю, но по моему Dumas только киты выпускает, его еще весь склеивать надо. А так выбор есть здесь или здесь внизу страницы смотрите. Вот еще магазин, но я до них так и не достучался…
Уже заказан классический туннельный корпус. На нем продолжу испытания.
П.С. Ишшо разочеГ простишь, а??? Ибо йа верю в тебя!!!
П.П.С. У-Д-А-Ч-И!!!
Чтот эта глиста совсем не то.
Я понимаю- спереди вырезали мост… но… выж хотели по взрослому! А тут так…
Ну каждому своё…
Ну вот, почти все закончил… 2536г получилась снаряженная масса с батарейкой 6S 5000 мА.
Первый спуск на воду.😃
Батарейка вдоль корпуса двигается?
А зачем?
А зачем?
Центровкой играть!
А то просто улетит и оверкиль отчебучит, у мну Академовская лодка таки сделала, сместил банку чуток вперёд, снова газу, опять взлетает, и так загнал в нужное место чтобы шла( низко летела) на кончике винта, как говорится…
Центровкой играть!
Да ну?! Правда что ли?..😃
ЦТ сейчас и так максимально впереди, надо назад сдвигать. Бокс с батареей назад двигать некуда. Так что придется грузы наклеивать на транец.
А вообще ходовые все покажут.
Тут еще углом наклона колонки можно изменять ходовой дифферент.
Лодку возьмите резиновую…
Не всё решает угол наклона винта…
Шутю😁
А где у Вас сейчас ЦТ? В мануале про него что-то пишут? Там вроде как-то раслывчато этот момент описывается. И как батарейка, т.е. ящичек к корпусу крепиться?
PS С нетерпением ждем испытаний.
Ну почему же? Смотрите здесь на стр.22 внизу справа. Даны все параметры базовых настроек.
235 мм от заднего среза спонсона. При максимально допустимых 218 мм.
Дремелем с фрезой зачистил до стеклоткани две дорожки, приклеил смолой две рейки и к ним саморезами привернул бокс.
А ширину ящичка измерить можете? Интересует возможность установки Turnegy 180A.
55 мм
Это вот такой регулятор? Я себе тоже заказал такой. Но в бокс он не влезет. Теперь придется придумывать, куда этот регуль на лодку ставить. Хотя мне кажется 180А слишком много для этой лодки. Сам планирую уложиться по ходовым токам в 60-70А при 22 Вольтах.
ЦТ регулировать при необходимости.
И так, сегодня прошли ходовые испытания новой лодки AquaCraft Top Speed 3. Лодка получилась знатная. Ходовые качества отменные.
На шести банках удалось получить 69,8 км/ч. С винтом 42х1,4. Ток не мерил. Темнело быстро, не до этого было.
Видео чуть позже выложу.
На видео лодка ходит с батарейкой 5S 5000 mA и винтом 45х1,4. Пока настроили лодку и поставили батарейку 6S, солнце село и снимать видео в сумерках дело неблагодарное… После следующих испытаний обязательно выложу видео с батареей 6S.
Сегодня прошел второй день ходовых испытаний AquaCraft Top Speed 3. Лодка ходила на шести банках и с винтом 42х1,6. Результат приятно удивил… 84,7 км/ч. Ток 95А.
А вот последствия переворота лодки на этой скорости.
Видео чуть позже будет.
Вот видео. А именно последние мгновения рекордного заплыва…😁
Добавить больше нечего… Я очень доволен. И ресурс корпуса по скорости еще не исчерпан. Смотрите здесь, третья строчка сверху.
Тем более сейчас корпус на Башне подешевел на 20$.
Корпус цел?
Цел. Корпус очень крепкий. AquaCraft ерунды не делает.
Уделите большое внимание, при сборке, качеству выполнения рулевых приводов. Люфты недопустимы! И машинки на рулевое поставьте по мощнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"46abbbeb3df95500777820b3":{"_id":"46abbbeb3df95500777820b3","hid":26547,"name":"infineon","nick":"infineon","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4c1b32333df955007775f87f":{"_id":"4c1b32333df955007775f87f","hid":67788,"name":"Andersen09","nick":"Andersen09","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4b240d683df95500778a8369","hid":167439,"title":"Подвесные моторы","views_count":66448,"last_post_counter":470,"cache":{"post_count":470,"first_post":"4b240d683df95500778a942c","first_ts":"2009-12-12T21:38:48.000Z","first_user":"4a5aec143df955007776c284","last_post":"5bc2e0733df95500778a97ed","last_post_hid":470,"last_ts":"2018-10-14T06:21:39.000Z","last_user":"460f89f93df9550077785405"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":470,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
