Гоночный катер из потолочки для начинающих
TO kamatozz, а на днище то аэрография зачем? Её же там всё равно не будет видно!😃 Нужно на палубе и на бортах.
где можно достать мягкую металлическую трубку для вод.охлаждения и герметизация регулятора…
металлическую трубку диаметром 6-8мм медь смотри на стройрынке или у установщиков кондеев, если тоньше тормозные трубки в автозапчастях внутри
геметизация - цапонлак+силиконовый герметик (БЕЗ растворителя типа уксусного) ребра радиатора только не заливай.
охлаждение - 100А++ только ватерблок
толстая трубка,я присмотрел медную от датчика агв,4мм…Закажи регулятор 30А для коллекторника banned link двиг можно либо купить в магазине электроники speed400 или от сломанного фена перемотать на 7.2В,там 340 класса стоит,в магазине стоит 50рублей.
И еще,какую стеклоткань лучше использовать для обтяжки?😃
Если ты говоришь про трубочки для охлаждения то это должна быть трубочка либо медная либо латуная 3 иил 4 мм в диаметре.
А что касаетьс дейдвуда то тут нужно исходить из диаметра вала который ты будешь применять и подшипников и увсё это стоит расматривать комплексно для выбора диаметра дейдвуда. В любом случае думаю не меньше 6-7 мм и дейдвуд из нержавейки
По поводу аэрографии н еделай её. Спрева сделай одель и настрой её чтобы бегала хорошо тогда можно и покрасить тока на днище аэрография думаю бесмысленна. А то прикинь твоя лодочка будет как копейка у некоторых молодых людей вся в спойлерах в решетках такая устрашающая турбоверсия копейки сзади выхлопная труба главного калибра корабельных пушек рев на весь город а едет как обычная копейка если не хуже - стыд!!! и позор!!!
На таких лодках всегда делают на днище,так как самая ровная поверхность для основного рисунка,коснусь от части палубу и борты…
Впервые слышу!
Как же она самая ровная, когда по хорошему на днище должны быть продольные реданы. Вообще, ниже ватер линии катера красят в один цвет, а вот всё что выше расписывают!
Например вот фотографии: на первой видно белое дно с продольными реданами, а на второй и третьей выкрашеная палуба и борта.
двигатель купи в магазине электроника speed 540-115рублей стоит
сорри за флуд но ГДЕ вы такие цены находите??? хочу туда))))
Без проблем если сразу 5 штук то тут www.mstquartz.ru/?z=fotovg&i=130&p=493&id=82902 в прошлом году я то же так делал, по почте высылают. Или тут бывают chip-nn.ru/22.php
Параметры этих моторов тут обсуждались rcopen.com/forum/f68/topic138133/1299
а по Москве и в розницу (не инет магазины)?
Ну а здесь разве об этом не сказано? www.mstquartz.ru/?z=103 До Москвы от нас 300км, билеты туда и обратно свыше 1200 так что приходится только почтой, а в городе ничего нет если только на заказ мотор от шуруповерта за 600.
я не заказываю электродвигатели в интернете,они продаются в магазине “электроника” г.Уфа,остановка ГосЦирк на стороне кинотеатра во 2-ой торговой площади,кто из этого города идите туда.
“по предварительному заказу” эта фраза о чем? мне из-за специфики работы (персональный водитель) надо “приехал - купил - уехал” договариваться на конкретный день и тем более время не имею возможности
Всем привет! Купил эпоксидку и стеклоткань…по поводу водяного охлаждения,может рубашку из стеклопластика сделать,как думаете?
Кто знает,где в уфе можно купить стекловолокно?
как сделать реданы?может есть простой способ чтоб модель не попортить?
Из прочной сухой и отборной деревянной рейки. Это если клеить уже на днище. Форму рейки надо сделать так чтобы в поперечном сечении рейка имела форму треугольника.
На фото что приведены выше реданы слишком огромны!!! и очень близко стоят к середине корпуса. И кстати оочень глубокое V не нужно было делать такой угол. Вроде как 7-10 градусов на транце выше крыши. Ну знатоки меня подправят поточнее.
Да уж с углом килеватости не поскупились.Поэтому добавить еще пару таких же размеров ступенькой вплотную к имеющимся.Заострить кромки реданов иначе от них будет мало проку.
На водохранилище хотите пускать в любую погоду?
Но разочарований Вам не избежать.
а если нет такой рейки?и сильно или так значительно реданы влияют на ход лодки?
Из пенопласта . Всё равно придется оклеивать стеклотканью.
Про реданы и не только www.motolodka.ru/forms.htm
Ну что ж,доделаю и посмотрим как плавать будет,это первая лодка,впервые имею дело с эпоксидкой и стеклотканью,для опыта в самый раз,тем более работал без чертежей и навыков,если поплывет плохо сделаю следующую получше…кстати,реданы делал из полистирола,срезал на углах…а чем смазывают поверхность матрицы что б эпоксидка не прилипла к форме???
на мой взгляд на гладком корпус нанести симетричные реданы невозможно,по крайней мере новичку…их надо начинать изготовлять еще со скелета…это моё мнение
Килеватость-да, а реданы слишком узко… надо-б раза в два пошире было.
Лодочка “валиться” будет.
кмк- не верно
плавает - гавно, лодки - ходят… так учили…
кмк
ты первым не выдержал испытание маразмом этой темы:)))))
