Гоночный катер из потолочки для начинающих
А у меня вот такой получается
Из бальзы? Исходные размеры или увеличивали?
О, к нам подключается Рига!😁 Свейки. Был летом в Латвии, и в Риге тоже 2 дня жили. Красиво…церкви, рестораны, церкви , рестораны. Особенно понравилась Пороховая башня и и Музей мореходства; ещё в Вентспилсе- музей под открытым небом со старинными рыбацкими лодками… но это другая тема. Думал там в Латвии с моделизмом иначе, однако не лучше как в России. Нашел только три магазина в Риге: один стендовый, другой Пилотаж и ещё один на Бривибас Йела но многое под заказ (извините за мой кривиш)😁. Нахлынули воспоминания. Желаю удачи в постройке катера.
И вам лабден, да город у нас красивый, а вот с магазинами не так всё хорошо как хотелось бы. Что да лодки, все размеры умножал на полтора, счас размышляю над начинкой, рулями, винтами, опыта в лодках ноль😵
Подскажите толщину бальзы на донышке 😃
Дно и борта 2мм, всё остольное 4мм, транец будет композитом(стекло,эпоксидка,бальза) 4мм+2мм.
Подскажите пожалуйста где можно купить муфту для соединения двигателя(5мм) с валом(4мм)? Пробывал соединять двумя такими штуками www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp1845… вибрация и грохот, что страшно подходить.
Эта штука не предназначена для соединения валов…
Это я уже понял😁
А зачем вам такая большая муфта нужна? Какой у вас мотор?
На токарном станке самый простой вариант сделать,а не искать…
С удовольствием, только станка нету:(
Потехонечку делаем, покрыл стеклом, и решил сделать небольшой тест-драйф. Налепил старенькую 3S 2200mAh, полу сгоревший регулятор от верта на 40А, такой вот пропеллер www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbp3016… решил что меньший диаметер не спалит мне окончательно регулятор. Видео:
Красиво идёт!
А три сервы то зачем???
Да всё просто, нет ни одной мощной а микрушек в избытке:)
Рискуете,с открытыми внутренностями плавать…
Для тестового заплыва - весьма аккуратно товарисч прошёл по воде, между прочим!
Полностью согласен, уж очень хотелось испытать. Кстате а какой пропеллер лучше ставить? И какой вес должен быть у подобной модели?
А есть где-нибудь таблички рекомендаций по выбору гребных и воздушных винтов в зависимости от веса модели и kV двигателя?
Уже всю голову сломал читая эту ветку и ветку по глиссерам с воздушным приводом и до сих пор в смятении. Хочется заказать с КитаЯ з.ч. чтобы до весны пришли и заняться описываемым рукоблудием, а что заказывать до сих пор не понятно, потому что опытные изменяют размеры/вес под имеющееся у них, потом отписываются сюда и я ЗАПУТАЛСЯ в том что нужно
тут по случаю наличия на складе, из дружественного китая вместе с очередной посылкой впихнул
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Отсюда вопрос. Какой двигатель(бесколлекторник) порекомендуете под это дело и соответственно какого размера/веса суднО оно потащит?
Всем привет. Тут на днях закончил переделку своего катера. Установил Б/К мотор и сделал держалку для дейдвуда.
Вот что получилось:
киньте чертежи пожалуста)))
чертежи чего?
