Гоночный катер из потолочки для начинающих
Psyho
руль маловат
влево наверна вашпе не рулится!
Кларк_Кент
Всем привет.У меня вот такой получается
Мотор будет 2040-4850kV
Аккумулятор 2S 2200mAh
Есть вопрос,стоит ли на этот катер ставить двойной руль?)
Maks7
tommix:
битые
Надо же а у других работает.
Только что скачал и открыл, все работает. Ты б с начала с компом разобрался. Брандмауэр или Антивирус любят файлы коцать, но обычно они архивы не трогают.
Не получится, сходи в компьютерный клуб, там скачай.
МаркАнтоний
Psyho:
руль маловат
Не мал. Нормально рулится, левый поворот конечно подлиннее получается.
Кларк_Кент:
Я думаю не стоит. Одного руля в полне достаточно. Хотя для каких целей использовать.
Кларк_Кент
для покатушек,чтобы одинаково повороты проходил как правые,так и левые.
ALEX77NEW
Psyho:
руль маловат влево наверна вашпе не рулится!
Кларк_Кент:
Можно предположить, что если на данную модель поставить более мощный мотор, то возможно и будет левый поворот затруднительным. У меня на модели стоит коллекторный 400 серии, и проблем с левым поворотом не замечал. Однако подобные модели с одним рулём и мощным мотором тоже существуют. Если Вам не сложно, для начала попробуйте сделать с одним рулём, а потом поставить второй, тогда может и увидите разницу. И если Вы хотите добиться чувствительности в левом повороте, то что будет с правым- ставить экспоненту, угол отклонения руля уменьшать вправо? Если вся проблема с левым поворотом из-за крутящего момента винта, тогда попробуйте больше загрузить левую сторону катера или подобрать винт поменьше. У меня стоить аккумулятор, правда не лёгкий- металлгидридный. Как быть с полимерными- только добавить противовес. Если Вам кажется, что руль маловат, так увеличьте его, и посмотрим, как Вы катером будете рулить на большой скорости.
dima29
А я вот свою все испытать не могу, все замерзло,А на море волны. И все таки
tommix
я тоже начал строить но только сначало будет в бумажном виде
kvitl7
tommix:
Блин, ну куда еще извращаться… Итак доступный вариант - из потолочки, а вы из бумаги хотите делать. 😃
tommix
kvitl7:
да и такие бывают))))
Levande
Если молодежь в танке, перевожу на русский язык: человек из бумаги построит макет катера, затем разрежет на выкройку и по выкройке будет резаться из более дорогого материала, дабы исключить возможные ошибки.
kvitl7
Levande:
Даже если все так, как вы говорите (хоть я сомневаюсь, шо он имел ввиду именно это) - описанный пароход не нуждается в макете, и тем более “дорогих материалов” я там тоже не наблюдаю. Просто лишняя трата времени… хотя ему самому решать - зима то длинная 😃 Можно его еще прорисовать в 3D графредакторе, начертить чертежей, отфрезеровать матрицу… и тд и тп… 😉
Levande
Знаешь, допустим у меня нет доступа к потолочке, а строить сразу и запороть пару листов депрона на “примерку” мне не улыбается по причине дороговизны материала, поэтому я тоже буду делать из плотной бумаги и только потом переводить на депрон.
На вы необязательно, разница в возрасте не столь велика, да и само сообщество предполагает “вольно-уважительное отношение” без официоза.
kvitl7
Levande:
А мы и карбон-кевлар на глазок режем… 😃 Ну это, собственно, ваше дело: хочешь с макетом - делай с макетом.
Levande
А на карбон-кевлар сам зарабатываешь, или у мамы с папой берешь? Оно когда увлечение не первая статья по расходам, бросаться некопеечным материалом уже не с руки. Люди вон в других темах вообще самолеты из бутылок от газировки строят. Причем очень красиво строят. Только технологию освоить надоть. Не сомневаюсь, что так можно и катера и все остальное…
tommix
Levande:
правильно рассуждаете!я в этом деле первый раз строю)
soll2
Ну в моем городе потолочная плитка- ровный плотный пенопласт с гладкой блестящей поверхностью и минимумом выпуклых рельефных рисунков которые убираются наждачкой- за 100 рублей пачка 8 панелей 50х50см сколько угодно. Материал довольно прочный.
tommix
завтра-послезавтра начинаю строить из более прочного материала.
Антон73
давайте всё-таки проявлять друг к другу
Levande:
“уважительное отношение”
МаркАнтоний, молодец! Всё красиво и аккуратно…
Вот так и приходит азарт… 😉
Удачи!
МаркАнтоний
Антон73:
МаркАнтоний, молодец! Всё красиво и аккуратно… Вот так и приходит азарт… Удачи!
Спасибо за комплимент. Если посмотреть начало темы, то можно увидеть, что начальный вариант был просто ужасен: два деревянных брусочка и кусок фольгированного стеклотекстолита - вся моторама, самому ненравилось. Вот и захотелось всё нормально сделать!
Антон73
Да я все читаю.
Потом захочется лодочку побольше и мотор посильнее…😉
Ты занялся таким спортом, в который чем сильнее углубляешься, тем больше хочется.
Docent87
Марк Антоний, у меня к Вам просьба. Опишите подробно процесс оклейки корпуса стеклом. Проблема в том, что я с композитами не работал, боюсь запороть. Заранее спасибо!!!
