Гоночный катер из потолочки для начинающих
Марк Антоний, у меня к Вам просьба. Опишите подробно процесс оклейки корпуса стеклом.
Присоединяюсь к этой просьбе. Если не трудно, пожалуйста, сделайте это.
Я когда первы раз делал, тоже очень переживал, получится ли! Читал много тем, разглядывал фотки, но сейчас не об этом.
Сначала газовой горелкой которая надевается прямо на балон отжог стеклоткань, это нужно для того чтобы в стуктуре ткани не было парафина, а иначе эпоксидная смола плохо пропитает ткань и прочность будет никакая. Потом нарезал выкроек, днище целиком и палуба тоже целиком, так чтобы был небольшой припуск, для заворота на борта. Развожу эпоксидную смолу, марку своей смолы не знаю, беру её на производстве, знаю лишь что именно эту смолу надо разводить в пропорциях 1 отвердитель 7 смолы. Хорошёнько промешав компоненты по немногу добавляю спирт и перемешиваю. По началу эпоксидка неохотно принимает спир, но потом всётаки перемешивается. Спирту добавляю на глаз, нужен он для того чтобы развести эпоксидку до жидкого состояния. Когда всё готово, стеклоткань лежит на своём месте и эпоксидка разведена, беру кисть из щетины 22-24 номер (для меня удобно большими) и от центра к краям начинаю наносить жидкую эпоксидку на стеклоктань лежащую на корпусе (на своём месте). Смолу наношу так чтоб под тканью не оставалось пустот, ткань должна прилипать к корпусу.
Вот собстенно наверное и всё. Если возникли какие вопросы, задавайте.
P.S. Всех с наступающим Новым 2011 годом!!!
МаркАнтоний, спасибо, супер. Вроде все понятно, будем пробовать, как отойдем от празднования Нового Года. Всех с наступающим!!!
Большое спасибо!!! После праздников буду пробовать!!! Всех с праздником!!!
Всем привет.Достроил свой катер,вот видео катер
Всем привет.Достроил свой катер,вот видео http://www.youtube.com/watch?v=2jY3IGaAas0
Я что то не понял вашего настроения😁 Как катер, на видео крутится туда сюда- это что, испытание манёвренности или выбрали маленький залив? На повороте идёт боком- это так управляете или сама реакция катера на развороты? Вроде на слабом газу разворачивается.
класно дрифтит…
А можно узнать размеры и вес вашего катера?
Ну в общем и места мало было и за рулём не я был,я снимал.
Реакция катера,на высокой скорости,при резком развороте он боком прыгает,а если плавно поворачивать,по большой траектории,то нормально.
Конечно можно.
Длина-450
Ширина-150
Вес-554
Вот ещё фотки
Кирил, молодец!!! Из чего корпус сделан? Из пенопласта? Обклеивал чем, или это покраска такая? Почему трюм не закрыл ничем, не боишься залить? Электроника ведь воды боится, а б/к регулятор замкнуть лихо может и батарейку собой взорвёт!
Да уж, хоть шверт ставь😁 Может центровку сдвинуть поближе к корме?
А реданы не поставили? Там повыше, в теме, описана рациональность их установки.
мое ИМХО - можно все решить установкой одной турнфины справа…
Она в повороте не будет давать входить в занос твоему катеру…
Для МаркАнтония-корпус сделан-шпангоуты из 2х мм бальзы,обшито 1 мм бальзой,сверху покрыто в 3 слоя стеклотканью толщиной 0,05 с полиэфиркой,изнури пропитан полиэфиркой тоже,без стекла.Красил простой эмалью,глянцевой.Трюм залепляю просто скотчем,и все,вроде не протекает(минут 10 лежала перевернутая,внутри ни капли).
Для Александра-нет, реданы не делал.
Для Антона-если ты имеешь ввиду вот эти шутки banned link ,то я тоже думал их попробывать поставить.
Тоже решил сгандобить посудинку.Корпус готов 600мм,ждет обтяжки стеклом.Присмотрел два движка.banned link banned link Посоветуте ,как пойдут?Гонять собираюсь на 3s. Ещё вопрос к грамотным карабелам,а если зделать дейвудную втулку из эбонита.Просто есть лист в наличи толщиной 10мм.
У сташего сына есть китайская лодка с похожими размерами в дальнейшем хочется и её абгрэйдить. Да ещё хотел спросить .Что это за маркировка винтов,как её читать, диаметр,шаг и т.д. [IMG]www.parkflyer.ru/29152/product/7352/[/IMG]
даже не пытайтесь - эбонит это в принципе резина, с большим содержанием серы. просто сгорит с характерным запахом 😃
ставить нужно или бронзу или фторопласт (если не касаться более новых и экзотических материалов, типа кетрона)
относительно маркировки винтов - тоже долго ломал голову, что она означает. потом дошло, когда измерил винт - это габаритные размеры! например 38х23х16 - 38-диаметр - 23-перпендикулярный диаметру габарит, 16-высота по оси. то что там написано в описании:
Length : 38mm Pitch : 23 Diameter : 16mm - просто бред продавцов, вероятно далеких от судомоделизма. только диаметр вала указан верно -4мм. гладкая посадка drivedog (шлицевая). добавлю, что диаметр ступицы (наружный) - 8 мм у всей этой синей серии винтов
типично китайский подход к проставлению размеров - вероятнее им так удобнее считать объем упаковочных коробок 😃 только моделистам от такой маркировки мало проку - шаг можно определить только косвенно - по последнему числу - чем оно больше, тем больше и шаг. кстати шаговое отношение у этой серии винтов в основном довольно большое - около 2-х (это уже по результатам своих измерений), толька пара-тройка винтов есть полегче
Navix спасибо!А насчет двигов как?
оборотов лучше побольше - около 3600 для 3S. а сам мотор можно не 36, а 28 диаметр, но подлиннее попробовать, впрочем и с таким должна поехать
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите построить пожалуйста данну лодочку. Ни разу не делал ничего подобного и вообще это будет моя первая лодочка в жизни. Раньше строил пенолеты и паркфлаеры из потолочки и все отлично летало. Можно чертеж в формате jpg, а то я не ведаю чем читается формат который в zip папке лежит указанной на 1 странице… Помогите пожалуйста с постройкой.
Андрей, программа которой можно открыть файл из архива что в #26 посте называется CorelDRAW. Ещё как вариант можно сохранить картинку из того же сообщения что выложена на Радикал фото. Сложностей не должно составлять.
Ну картинка не загружается почему-то. Corel Draw вроде платная програмка? Скажите пожалуйста какой угол днища должен быть?
Выход есть всегда.
Вообще чертёж был нарисован в Компасе. Угол подсказать не могу, потому что просто распечатал и резал загатоки по выкройкам.
А вообще хорошо получается? У меня просто очень много вопросов. У меня была лодочка, но со стороны винта затекала вода(в умереных количествах), в таких лодках тоже такая проблема встречается? Или как от нее избавится?
А почему на чертеже нет самого главного? (размеров)
Андрей картинки в bmp не помогут а чертеж в DWG (минимум в dxf) размеры даже если не стоят - в автокаде команда размер от и до сюда- всегда. Я понимаю нет ни проги ни опыта. В КОМПСАЕ что-то делают , но это не обще принятая у конструкторов по умолчанию- в ней не работают. Так что ищи автокад и в нем есть все. (Да простят меня модераторы!). ну добалю:то что ты иска и свой новый проект
Ну если платно, то это цена диска или потраченный трафик за скачивание из инета😁
Картинка с радикала грузится и открывается, но действительно, с ней много возни, хотя я там специально масштабную линейку нарисовал. Раньше я тоже мучился, умудрялся с пайнта печатать чертежи путём масштабирования при печати, но это прошлый век. Найдите знающих людей с программами, они помогут. Чертёж можно распечатать , например с Компаса, в масштабе 1:1, склеить и нет проблем. И ещё по программам я писал на первой странице - сообщение #34. Какие то просмоторщики этих форматов тоже могут распечатать чертёж. Даже демо версия программы Компас может печатать чертежи, если не ошибаюсь.
