Большая Электричка
Почти два года этой теме пора начинать заканчивать;)
Планировал к августу познакомить лодку с водичкой, решил покупать регулятор шульц погуглил и наткнулся на американский магаз www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=5_104&sort=…
вобщем самые нормальные цены на шульцы - там.
теперь я счастливый обладатель этого дорогущего девайса (два года решится на покупку не мог)
На батареях буду экономить 4х6 5800 зиппи или 6000 нано. в парралели они себя хорошо будут чувствовать.
вобщем вот.
паздравляю! жду отчета о постройке:)
Надо еще домой добратся, а отчет будет обязательно.
длин, завидую, ваще
а что за резинка по периметру? где такие поискать можно?
резинка на липучке для утепления окон и дверей, продается в любом хозмаге.
Познакомил сегодня (9-07-12) лодочку с водой.
Озеро маленькое не разогнаться, корпус узкий и длинный на прямой как по рельсам а повороты не любит.
Вобщем стартовый вес 13,3кг 4x6s Turnigy 5800/25c винт x457 откатал в общей сложности 6мин макс скорость 84км/ч , отсечки дожидаться не стал, для первого раза достаточно в банках осталось по 3,6-3,7 вольт.
По температуре, мотор 50градусов акк 35 рег чуть теплый, не разобрался с логгером на шульце не получается данные снять.
Забыли видеокамеру дома снимали на мыльницу, следующее видео обещаю будет лучше по качеству и содержанию.
и какой финальный бюджет вышел?
Игорь, прими мои поздравления! очередная замечательная лодка получилась! желаю успехов в дальнейшей настройке и обкатке:)
ЗЫ: кмк все-таки корпуса RCMK несколько неправильные для электро (имею ввиду повороты в данном случае). и если начнеш разгонять дальше - как бы небыло проблем, вылезших на Титане.
да и поздравления от меня за темой слежу с самого начала)
начинаю считать настроение портится😢но 2к евро в ней точно.
В следующий раз постараюсь на море в штиль попробовать(ведь лодочка изначально для моря задумывалась),или на пруду поболе,
от не нужно 2 килоевро мочить в соль! ну ненужно! лучше озеро найди нормальное. или к нам приезжай - я тебе устрою много воды под шашлык с ухой:)
да ладно с такими внутренностями дешевле не может быть
Еще видео по морю.
перед тем как кидать в соленую воду убедился в полной герметичности корпуса.
проблему с поворотами (на пред. видео) почти удалось решить смещением акб в корму и небольшим подъемом штрута - немного “вытащил” корпус из воды.
ЗЫ. когда собирался был полный штиль - но погода переменчива.
Еще видео по морю.
Игорь, красавец, я бы очканул, я в шоке, я бы ее перевернул на первой минуте
Еще видео по морю.
Мощно!!! Внушаеть!!!
Сам мечтаю о всепогодном катере, на моем любимом аквадроме волна до 10…15 см бывает, а на реке и 40 см видел…
Скачет хорошо, 13 кг, а как пушинка!
Еще видео по морю.
аффтар давай исчо
Добрался таки на днях до большой спокойной воды.
На видео лодка идет со скоростью 95км/ч(по GPS), на прямых очень стабильна.
Буду разгонять, два варианта или оба вместе.
.добавив 2s2p к имеющимся акк и соответственно вдувая в мотор 14S
.увеличивая плавно диаметр винта
Правда планирую это уже на след. сезон.
Проблемы с болтанкой в повороте удалось победить?
Евгений по вашему совету укоротил перо руля на 2см ,результат на видео -повороты с большим радиусом прохожу не сбрасывая газ.
Думаю можно этот корпус по прямой до 110-120 км/ч разгонять и тут большой вес только в помощь.
что то не читал этого совета 😁,Игорь если можно поподробнеи напиши какие изменения ты внес.Как продвигаются дела с Кат.130
что то не читал этого совета ,Игорь если можно поподробнеи напиши какие изменения ты внес.Как продвигаются дела с Кат.130
Это было в личке но совет укротить перо -реально помог, кроме того само перо поставил с небольшим наклоном. (100-110 градусов на глаз, транспортиром не мерял😁)
Кат.130 на шкафу пока мне на него пороху не хватает:(
Обращайтесь! 😃
На счет наклона руля не очень понял, вы ось вращения наклонили или как?
нет, только наклон пера руля.
