скоростные модели
Да никак.Не может эта система крутить данный винтик так как хочется -не греться и жарить не по детски.Апгрейд начинать надо с электропривода мотор-регулятор.А упавнение решается очень просто… повторяю, лодочка сток, винт тоже, мотор тоже, рег тоже…-фтопку.
Если у Вас есть такое уравнение, откуда возникли вопросы.
Но Вы не ответили! “как, увеличение напряжения может уменьшить нагрузку?”
да это ещё в школе проходили, если винт один и мотор тоже, то соответственно мощность он выдаёт одну, ну какую в него китаец заложил, соответственно у этой мощности, есть какоето напряжение и плавующий ток, который вытекает из батареек, так вот чем больше напряжение, тем меньше ток нужен для тойже самой мощности, ну раз мы её не меняли, откуда она возмётся, из тогоже моторчика с регом, чё тут непонятного…
ладно еслиб я поставил три А123 тогда понятно, напряжение мало, мощ отдать надо, вот вам и дикий ток, ито там рег всего 45амп или врут…
или я винт прикорячил в два раза больше, тода понятно, а так всё ровно с магазина, это типа купил мальчик лодочку, а она всё время не работает, в ней постоянно надо чтото в топку подбрасывать, чтоб она ехала…
да вы не поняли, чтоб ехало не подетски, это про другую лодочку, про эту и так всё понятно, быстро она не поедет ей мама не разрешит, да она хоть вообще поехалаб без всяких выкоблучиваний, у неё постоянно чтонить болит, то нога, то ухо, поэтому и завёл эту тему, хочется просто купить и плавать не по детски, без всяких качегаров, истопников и другой адской нечести, ну чтоб не танцевать перед ней с бубном каждый раз, но видимо нет сия чуда, нужно обязательно переспать с ней и не раз…
Вынужден Вас разочаровать, все совсем не так, как Вы себе это представляете. Ток мотора определяется нагрузкой, в данном случае винтом. И эта нагрузка зависит от параметров винта, его оборотов, скорости и т.п, т.к. за оборот винт совершает определенную работу по отбрасыванию воды, и если увеличить напряжение, то обороты мотора возрастут, соответственно увеличится количество работы в единицу времени, и ток возрастет. Более того, таким образом Вы выходите из режима мотора расчитанного на максимум КПД, соответсенно вместе с увеличением мощности, еще больше увеличиваются тепловые потери. И Вы получаете обратный от ожидаемого результат, значительно больший нагрев. Возьмите детский моторчик, батарейку, тестер и поэкспериментируйте.
если увеличить напругу и уменьшить винт тогда можно реально добиться понижения тока, но как мне кажется для лодки нужно просто взять мотор с меньшим kv/v (c большим количеством витков)
Вы выходите из режима мотора расчитанного на максимум КПД.
видимо до Иркутска дольше доходит…
лодочка изначально продаётся под два ака, максимальное напряжение 18 вольт, рег пишут 45 ам, мотор 1800об\вольт, винт стоит 40мм трёх лопасной, сколько току она будет жрать только богу извесно, хотя рег 45 ам, значит больше взяться не откуда, сколько рег выдаст столько мотор и сожрёт, или сгорит…
так вот если поставить слабые батарейки, то они лопнут, если сильные, то горят контакты, точнее провода, на аках мы заменили, а вот на реге и моторе не можем, вывод…
или там вовсе не 45 ам или ей нельзя такой винт, винт на поменьше мы меняли, тогда судя по вашей теории ток опять вырос, кароче надо мерить ток…
так чем вы тут мериете ток…
вот кстате что будет если поставить одну батарейку, скорость маленькая, нагрузка вроде должна быть тоже не большая, но ток падла всё равно делает своё поганое дело, жёёт не по детски, и чтоб его распределить, тоесть спасти батарейки их ставят две, покуда ток наченает делиться на них, а вот регу уже ни кто не поможет, как собственно и мотору, ну или ставим детский винтик и пускаем в луже…
так чем вы тут мериете ток… Напряжение-напряжеметром а ток токометром😒😁
ну…
картинку покажите…
ну или как зовут…
этот маловат будет, на новой лодочке планируем ампер 200-240 рег ставить, чтоб не париться…
Тогда гоу то сообщение №31
Ну что-ж “флаг” Вам в руки! Точнее амперметр!
кстате, мы совсем ушли от темы…
всё ещё ищется скоросная лодочка, скорость в районе 100 км\ч, думаю всётки куплю то что на первой ссылке, если они пишут что моя гоняет 40 с плюсом, там 80 с плясом, то можно поверить, причём там совсем не дорого, и рег за сто ампер и мотор на шесть лип…
совсем не дорого
совсем не дорого ездит как стоит.
Хотите быстро-платите деньги.
100км.ч от 2000 eu, чудес не бывает❗
такой собранный кат от H&M((920mm: LMT 2240:рег H&M 12024 WP-E) 1300 Euro без аппы и акков(8 LiPo 5000 mAh / 30C)
www.hydromarine.de
ну не хочим мы катамараны, нам моно класс нужен и длинна не более 800-850…
давайте тогда так, мотор-рег выкидываем, потом к ним вернёмся…
что нам надо;
корпус чтоб были продольные полоски, а вот поперечные ступеньки, нужныли…
чтоб он был узкий или широкий, узкий чтоб меньше взлетал, широкий чтоб меньше раскачивался, так какой…
железки взади понятно чтоб подлиньше и пошире…
моно такой размерности 100 стабильно не поедет , с любыми моторами и регами в
силу своих гидродинамических свойств.
хотите от моны 100 - вот моя тема (но размер 1400) rcopen.com/forum/f129/topic184906
Охренеть…Сколько денег то готовы отдать-тогда разговор будет более предметным.
в таком размере, реч надо не о сто, а о 250 км\ч вести…
если это вопрос ко мне, то извените на базаре два дурака, один продаёт за дёшево, другой покупает за дорого, вот мы любим наоборот…
дело совсем не в том, сколько, а для чего, вот тут есть лодочки за 700 евро голое корыто, и что она поедет быстрей китайской за 90$, да некогда не поверю, всё равно надо брать топор и выпиливать буратино…
пока что больше всего понравилось это www.hydromarine.de/Photos/Streamer_2b.jpg не реклама
Оказывается все так просто… это был бы сон волшебный сон каждый был бы просто чемпион…(Машина Времени)
флаг в руки.
не очкуйте, прорвёмся, хотелось как лучше, но получится как всегда…
не шарите так сразу и сказалиб, ато баксы, евро, да за мильён любой дурак сможет, хотя в вашем случае и это не поможет…
купил эту cgi.ebay.com/…/280421227264?cmd=ViewItem не реклама…
Слава Богу! Как говорится в таких случаях … ))))))))))))))))
Вот только на него и надеемся, пока больше не от кого пользы нет…
Вот тут почитайте-rcopen.com/forum/f129/topic139286 ,глядишь и польза какая-никакая будет.:)С уважением Алексей.
Желаю успеха. Для 100 км/ч вам придется много постараться как в теоретическом плане, так и экспериментальном.
Мой катамаран в паре заездов превышал 100 км/ч, но после этого всегда что-либо горело, хотя я не ставил целью рекорды скорости, я хотел надежной быстрой машины. Советую, наберитесь терпения, упорства и здравого смысла.
По-моему вам нужен мотор не более 1000 об/в и регулятор вольт на 40 и 180А. Батарейку соответственно 8-10S. или две последовательно.
Дерзайте.
