Катамаран Genesis
andrey220887
Сергей, если не затруднит можете ссылоку скинуть на качалку длинную алюминивую(та что на видео)
puss5
andrey220887:
ссылку не нашел ищи на кинге
Всем привет, подскажите пожалуйста, какой оптимальной длинны руль заказать для Джена?
puss5
9087714:
на Кинге родной же есть
12 days later
Gudok
Доброго всем времени суток!
Из-за растрескивания смолы в районе вклейки дейдвудной трубки (с последующей ломкой стоковой 😦) вынужденно перехожу на вал 4.75. Мотор пока оставляю стоковый (SSS 3674 2075KV на 4S). Есть в наличии винт 1616-17-45(2) CLL . Диаметр 41 отношение 1.6.
Как думаете можно ли его использовать с данным мотором или слишком тяжелым он будет в моем случае.
puss5
Gudok:
думаю пойдет,оборотов то и 30 000 нет, а мотор на 2400W, просто взять и попробовать
Gudok:
на него надо было сразу перейти
Shuttle
Мотор 1600кв, 6S посоветуйте винтик. Я понимаю, что это будет 442-445 но может кто-то посоветует точнее 😃 И брать с языком или без?
На ебей видел CNC винты но они все без языка.
puper232
447 спокойно работают без перегруза тогда 445 . в районе 100 км получишь
puss5
Shuttle:
а это как нравиться, у меня был люминь с кинга CNC 445, без языка , ну очень красиво лодка ходила, пока по бревну не проехался на нем,но как мне кажется тяга у них поменьше, сказывается меньшая площадь лопасти, но на больших оборотах они дают гари
на ушастых винтах лодку больше кидает с борта на борт,особенно с большими шагами винтов, и узкими корпусами лодок
puper232:
быстрее чуть более 90км,И ТО В ИДЕАЛЕ
для под 100км, уже 1800KV мотор нужен
Shuttle
puss5:
Вобщем, для экзотики один взять можно 😃 А люминь как с драйв догом себя чувствует?
да ну смысл выбрасывать минимум $80 ради лишних 200кв, тогда уже лучше искать мотор на 2000кв. Хотя я не уверен что валлиния выдержит такие обороты.
Gudok
При экстренной незапланированной переделке стокового 4мм валолинии на 4.75мм столкнулся с проблемой отсутствия штрута под 4.75мм. Вышел из положения путем переделки штрута на 6.35 мм от ДВС катамарана HobbyKing AquaManiac. Штрут был срезан сзади на 5 мм, спереди (перо) на 3 мм и уменьшен в толщине (перо) с 4 до 3 мм. В наличии был вот такой 6 мм на 4.75 мм вал МТС и втулки (OD 8мм * ID 6мм). После совсем небольшого развертинга втулки встали нормально в китайский штрут.
Для стыковки дейдвуда выточил переходную конусную втулку. Гибкий и жесткий вал скреплены на 638 Loctite.
Это преамбула…
При тестовом запуске (не на воде) я немного покапал жиденького масла на гибкий вал. Все закрутилось без особых проблем и вибраций. После минуты работы на воздухе, сильного нагрева валолинии не наблюдал, но когда я все разобрал и вытащил валолинию, то увидел, что все масло дошло до первой втулки и там, перед ней, и осталось. Поверхность жесткого вала сделана с очень маленькой шероховатостью и вал четко, но не слишком плотно сидит во втулках. Таким образом масло до втулок у меня доходит, а дальше не идет… Вспомня сообщения Сергея Масликова о проблеме с втулками (а это те же - от МТС) , и видя их маслоизоляцию, что-то стал сомневаться в долговечности конструкции.
Подскажите, как организовать их смазку?
Есть возможность организовать альтернативный вариант. В наличии имеются гибридные подшипники с резиновыми сальниками. Штрут позволяет рассверлить его до 10 мм и загнать вал внутрь на подшипниках. Стоит ли? Как их обслуживать после воды и как их смазывать до запуска?
Прошу совета, а то скоро в Москве уже кончится лето!
P.S. Ссылки рекламой не являются…
Shuttle
Gudok:
Лоренц рекомендует просто смазывать втулки. Говорит, что продает их и стингера/струты на их основе очень давно и проблем нет.
гибридные подшипники с резиновыми сальниками. Как их обслуживать после воды и как их смазывать до запуска?
Производители подшипников утверждают, что изделия с резиновыми сальниками не рассчитаны на более чем 24тыс оборотов. Возникающие усилия разорвут резину.
Сам не проверял 😃
puss5
Shuttle:
зря так, они очень неплохи,во первых легкие, во вторых хорошо сбалансированы, довольно прочные
недостаток один, нельзя ездить по берегу, нержа еще терпит песок и гравий, а эти нет
вот тут rcopen.com/forum/f16/topic462364 первое и третье видео на этом CNC 445,обратите внимание на чистоту шлейфа воды
Gudok
Shuttle:
Дмитрий, чем Том рекомендует их смазывать?
puss5
Shuttle:
я бы посмотрел на кинге, я там брал долларов за 17 ,А ВОТ hobbyking.com/…/__25583__45mm_2_Blade_Aluminum_CNC…
но есть и другие размеры, и не дорого
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchTy…
Shuttle:
я и не предлагал 😃
Shuttle:
у меня же выдерживает 😎😃,минимум сотня запусков в прошлом году на одном приводе, без разборки и ремонтов,и до сих пор служит, МОНСТЕРСПАРТ когда проехал 121км, мотор крутил где то под 50000 , а так всегда катаю не менее 40000об , только так можно получить большую скорость на вменяемых шагах винтов 😎
Shuttle:
уже не у одного проблемы!😎
а проблема в том что масло не проходит до втулок на таких оборотах,нужно или жидкое масло использовать с бачком,или переходить на шарики-ролики,как выход делать пропил продольный во втулке хотя бы передней, пилкой лобзика, непросто так втулки с тефлоном скатаны из пластины,по месту соединения как раз и проходит смазка на всю ширину втулки
и чем плотнее ,без зазоров, привод, тем хуже смазка, потому и надо брать жидкие масла
Gudok:
выше написал,также возможна даже смазка водой,если просверлить тонкое отверстие во второй втулке
Shuttle:
не надо бояться пробовать 😃, два года пользую подшипники на дейдвуде у мотора,с резиновыми уплотнителями и черными и желтыми ,ничего не сгорело пока
Gudok:
а почему бы нет? сделать и забыть,но тут проблема в другом вся эта балда в 12-13-14мм диаметром на одномоторном катамаране,будет катастрофически тормозить и так не быструю лодку 😎
Gudok
puss5:
не надо бояться пробовать , два года пользую подшипники на дейдвуде у мотора,с резиновыми уплотнителями и черными и желтыми ,ничего не сгорело пока
А пыльники резиновые снимали на каких-то подшипниках или все на месте? Просто если снять пыльники на первом от мотора подшипнике и один на втором (оставить только тот, что контактирует с водой)?
puss5
Shuttle:
лопасти до ступицы оторвет, а крепление останется 😃
алюминий там не тот ,что можно лопасти согнуть руками 😃
Gudok
puss5:
В данный момент времени, к сожалению, другой альтернативы нет.
puss5
в стингерах и дейдвудах у меня стоят подши с металлическими крышками, так как с резиной их не встречал,а подшипники на конце дейдвуда у мотора все с резиной, меньше масло выбрасывает, можно снять одну изнутри,для смазки шариков,но масла наружу будет больше лететь, из за этого вообще отказался от смазки дейдвудов и гибких валов
Gudok:
росто если снять пыльники на первом от мотора подшипнике и один на втором (оставить только тот, что контактирует с водой?
вам зачем мудрить то? ставьте как есть, подши из нержи и керамики, воды не боятся,поставьте и забудьте про них хотя бы на некоторое время 😃
я такие не ставлю только из за жадности, керамика под мой размер привода ,стоит в 5 раз дороже моих обычных подшей,на самом коротком приводе у меня в общем 7-8 подшипников,7-8$, против 40$ на керамике,да еще на 8-10 лодок, лучше раз в год заменю за полчаса на новые, обычные
Gudok:
а что в Москве ни у кого нет обычных тефлоновых втулок на 4.76мм?
и развернуть под них родной струт
Gudok:
у меня один вопрос,а вот перед сборкой привода кто нибудь полирует валы? после шлифовки валов в размер на станке ,поверхность у них как мелкая шкурка, не потому ли затирает потом втулки?, я в обязательном порядке весь металл полирую нулевкой. почти до зеркала, и даже гибкие валы а тем более жесткие во втулках
Shuttle
Gudok:
Хорошей смазкой 😃 Нет, я не спрашивал что он под этим подразумевает. Лично мне нравится аквакрафтовская с молибденом.
Gudok
puss5:
Есть наверное, просто попытался сделать из того, что есть в наличии (валы, втулки и старый штрут).
puss5:
Я не могу сказать точно в цифрах, но на вид части валов, что в втулках вращаются, имеют очень хорошую чистоту поверхности. Не совсем зеркало конечно, но близкое к этому.
puss5:
я в обязательном порядке … полирую нулевкой … и даже гибкие валы
Учту, спасибо!
Shuttle:
Mobil XHP 222 не аналог случаем?
Shuttle
puss5:
Дырка 4мм а у меня 3/16. Таки придется или с ебей или с пропшопа заказывать. Есть все размеры (43, 44, 45) но вот какой взять?
Пропшоп не рекомендует использовать люминь с догдрайвом.
Значит или бронза или нержа.
у нас несколько разные валлинии.
Думаю, достаточно смазать перед установкой вала и все будет ок.
Я не могу понять какая проблема поставить струт на 3/16. Как минимум на офшоре продается замена родного, я себе именно такой и поставил, там только одна засада - дейдвуд в него не лезет.
Можно рассверлить, но лично я не заморачивался - поставил термоусадку 😃
Gudok:
Может. У меня Mobil XHP 222 нет, так что затрудняюсь сказать.
Смазка сине-зеленого цвета, имеет отвратительный запах и очень густая, наношу зубочисткой. Тянется тонкими нитями как жвачка.
Давно купил себе банку аквакрафтовской и не парюсь. Стоит она ерунду а расход смазки очень мал. Но настаивать не буду 😃
