гидро 1
у меня при токе уже в 1 А, обмотки нагреваются и сопротивление плывет, в десятые миллиома.
Вот вся линейная теория и закончилась.
А это только один из неучтённых параметров …
Ведь просил Сергея научи мерить, послал к ссылкам, 10 ампер гонит в обмотку (пол ватта), и измеряет тысячные миллиома! у меня при токе уже в 1 А, обмотки нагреваются и сопротивление плывет, в десятые миллиома.
Ссылки были исключительно на приборы для измерений. А остальное - закон ома, режим усреднения в мультиметре, и современный лабораторный блок питания на 10 ампер, повторение таких измерений три раза, усреднение результатов.
Абсолютно ничего сложного и выдающегося.
Визуально насколько я помню сопротивление не плыло, так как двигатель практически не грелся, 500мВт для такого мотора вообще ничто.
Прикинул исходя из массы двигателя и теплоёмкости меди перегрев, получилось что за 1мин мотор нагреется на 0.7 градуса, округлим до 1. Рассеянием тепла вообще пренебрёг, массу мотора учёл наполовину (то есть как бы наихудший вариант).
Исходя из температурного коэффициента сопротивления меди получается что за минуту сопротивление уйдёт на 17мкОм.
Я проводил измерения в течении примерно секунд 5-10, несложно прикинуть что это будет уже разброс в 1.5-3мкОм, что собственно и было по приведённым мною данным.
Итого с учётом погрешности измерительных приборов, получаем абсолютную погрешность в районе 10мкОм.
На холостом ходу двигатель рассеивает больше 20 ватт. И ток холостого хода очень сильно плыл, так как нагрев был ощутимый, в этом Вы правы.
Да вот только плыл этот ток с нагревом в сторону уменьшения. 😃
Ну понятно, чего тут учить, рядом с тумбочкой не стоял. Постоянно этим тыкаете, главный аргумент! Клуб тумбочников.
На ЧР секции М, мне на тумбочке стоять не приходилось, но главное не это.
Так всё правильно, смазка в подшипниках становилась менее вязкой.😃
Тююю… и не только… точнее первичней будет увеличение сопротивления медного провода…😃
Это я понял тогда.
Просто я к тому что влияние этой самой смазки по порядку величины сравнимо с увеличением потерь на оммическом сопротивлении обмоток из-за нагрева.
Как говорится: много факторов влияет. 😃
Виталик, перечитай что я написал в предыдущем посте, и подумай. 😃
А как хорошо начаналось \Гидро 1\
И чем заканчиваев \А ты кто такой\ Жуть…
С ув. Юрий.
\А ты кто такой\
Чтот такой цитаты … не нашёл…
Игорь это не как не в твой огород.
Леонид поднял эту тему с целью получить инфу. по Гидре 1
Мы тоже ваяем такую .А конкретики по теме нет.
Лишь общии формулы.Непонятная не приязнь…
Юрий
а какая конкретика вам нужна? и какой смысл ее кому-то выкладывать?
ничего личного, просто основано на личном опыте…
ЗЫ - никак не пойму, чего под женским профилем пишет некий Юрий? это банальная лень или…?
Регестрироваться по новой в лом.
Жена методист ДОСААФ , а или я Тебе весной покажу.
Если захочешь.
Спасибо ГУРУ за информацию . Для себя вывел следующее :
- ток холостого хода очень важен и от него напрямую зависит КПД
- количество оборотов люди используют до 6000 кв
- ЧПВ не страдают от кавитации по определению
- стоимость оборудования для измерения КПД слишком высока
При выборе мотора буду руководствоваться следующим : - необходимым показателем KV .
- наличием компрессии
- качеством исполнения
- наименьшим током ХХ
- брендом
- отзывами коллег ( желательно тумбочников )
- ценой ( в последнюю очередь )
Для того , чтобы забраться на тумбочку нужны дорогостоящие приборы ?
А здравого смысла и опыта коллег недостаточно ?
Какой был ток ХХ? и поочередно на 3 обмотки? и нагрев был ощутимый, а 10А на обмотку 1 градус?
Где логика?
Леонид, наличие компрессии необязательно. На леннере её вовсе нет.
BelMik
Ток ХХ был около 4.5А. Не надо путать двигатель с резистором. И если 20Вт и 0.5Вт для вас не имеют разницы, то это ещё не значит что нагрев одинаковый.
Логика в том, что Вы почему то в упор не хотите видеть и признавать другие виды потерь в двигателе, помимо оммических, которые на холостом ходу влияют в разы (а то и десятки раз, учитывая наблюдения) больше чем оммические.
Ну посчитайте уже чтоли самостоятельно: при токе ХХ 5А, получаются потери на сопротивлении обмоток порядка 0.1Вт, вот и задумайтесь, куда делись ещё 19.9Вт потерь.
Я с Вами спорить не собираюсь, мотор передо мной, приборы тоже, говорю о том, что вижу.
Увеличение падения напряжения от нагрева обмотки при 10А составляет примерно 1мкВ/сек, только что посмотрел, погрешность считайте сами, мотор на ощупь холодный.
Спасибо! Сергей, буду разбираться, почему у меня сопротивление плывет!
Лёнь, ну у тебя ж есть снаряд с розовым поплавком, который пуляет как пришпаренный… шож тебе неимеццо-то, а???
как ты ее при покупке мотора определять будеш? по интернет-картинке? тем более у одинаковых моторов одного производителя она бывает разной:)
сокращу твой список:
- КВ
- бренд
- отзывы
ненужны…
На тренировке порвался вал ( он был без промежуточных опор да ещё и плохо разбирался для техобслуживания ).
Переделал на легкоразборный и засунул в сплошную трубу с тефлоном чтоб не вибрировал .
Двигатель 2240 . Регулятор не влазил … Убрал . Поставил 1540 . Регулятор влез .
Замерил ток ХХ - 5А . Многовато … Замерил ток ХХ неу 1115 - 6А . Многовато . У обоих компрессия - супер !
Замерил ток у ленера 1535 - 3.5А . Терпимо . Но нет компрессии . Засада …
Параллельно делаю гидро 2 ( модернизирую гидро 1 от Коробейникова ) . Вал и поплавки уже переделал .
От оригинала осталась только гондола . Надеюсь автор не обидится . Как бы его обойти в гонке ?
Отчего же он такой дорогой ? Платим за бренд ? Разве может быть хороший КПД при плохих магнитах ?
Там гладкий статор, ТЕ - зубцов нет совсем.
Откуда-ж компрессии взяться-то. 😃
ты главное немцам не говори:)
зубцов нет совсем.
пацталом…😂 +100500
Привет всем!
Вот они какие хитрые, нам так без зубцов , а себе наверно с зубцами оставляют???
Всем пока, пока, пока.
Простите! Не выдержал…
В херовом моторе компресии тоже может быть дохера.( как выяснилось)
Компресия есть в моторчиках с металическим статором ( который с зубчиками).
Форма зубчиков - полюсов напоминает букву …Т…
Если взять подобный моторчик и сделать полюс похожий на …I… то компресия станет …просто …- хрен провернешь…Но! мотор после такой доработки можно смело выбрасывать.
Как выбрать мотор??? Какой подойдет?
Я бы выписав кучу моторов сделал бы стенд… Купил бы несколько воздушных винтов и к ним адаптеров на ось. И еще оптический тахометр.
Взял бы моторчик - такой как у Коробейникова… Леннер или теншок - не знаю.В приобретенной куче моторов он должен быть.
Пересчитав емкость аккумулятора 6200 на 6 мин гонки можно вычислить средний ток гонки ( 62 ампера ) ну пусть будет 50 ампер.
Потом на этом моторе с установленным винтом нужно винтик подрезать таким образом чтобы на максимуме оборотов ток был 50ампер.Приэтом надо замерить обороты оптическим тахометром… Ну пускай …там …34 000.
Цепляйте этот винт на остальные моторы и смотрите какие обороты будут на моторах при токе 50 ампер.
Вам нужен мотор с наибольшим числом оборотов( не ниже …34 000)
С таким методом Я могу глубоко быть не правым…
А как выбрать тогда?
На новых моторах 1115-1D 5200кв ток хх 3.5- 3.7 ампер ( я три штуки держал в руках)
Это без валолинии…
Внимательнее надо быть. Зубцы идут отдельной опцией , там где и запасная резьба к винтам.
на 6 мин
На пять…
Готовы доплачивать?
У нас есть. Отдельно.
На самом деле - тоже спорно…
А вот Рома валит с током хх 8 ампер, и не заморачивается.
Этож как он должен поехать на правильном моторе. 😃
Игорь, “дайте две”😃))))
если чесно - кмк Лёня нам бомбу готовит!!!
“не нам, а вам…” ©Операция Ы
