гидро 1
Игорек, так мы уже одной ногой “туда”… гидра моя осталась в фантане, а мысли уже в небе:)
“не нам, а вам…” ©Операция Ы
И вам тоже , но в другом классе 😛
Наблюдал . Красиво ! Могут хлопцы !
Если взять подобный моторчик и сделать полюс похожий на …I… то компресия станет …просто …- хрен провернешь…Но! мотор после такой доработки можно смело выбрасывать.
С таким методом Я могу глубоко быть не правым…
А как выбрать тогда?
Привет всем!
Саша наверное такое хотел предложить?
Баловался маленько.
Но это не мой стенд а авиамоделиста.
Всем пока, пока, пока.
готовлю запасные поплавки .
Вот так выглядит у меня процесс вклейки трубок :
Может я не так делаю ? Подскажите .
вроде как всю жизнь поплавки в 1 установку клеятся с корпусом… ну или если делаеш их десятками - есть смысл сделать некий шаблон. хотя не факт, что будет проще клеить по шаблону. При такой склейке как на фото - непонятно какие углы будут в итоге.
Мне надо , чтобы углы были одинаковыми .
ну если у тебя при таком методе все гут - то супер!
Ни фига у меня не гут ! И не супер . А вот мозги набекрень
Приблизительно также, только вместо пенопласта корпус, по бокам два кондуктора
под необходимым углом и высоте.
Где то прочитал , что FF вклеивает все за один раз .
Попробовал повторить подвиг .
Получилось очень коряво . Не хватило терпения .
И где этот FF берет столько терпения ?
Разбил операцию на два этапа . Стало проще .
Но результат стал менее предсказуем …
Вот так пока и извращаюсь . Набираюсь терпения 😦
ну я какбы другого варианта не вижу… Максим Субботин тоже так делает - от него и научился.
а если поплавки несимметричные?? ну типа гидр Линденау? там что поплавки, что корпус - фиг найдеш точку от которой плясать. Получается только все в 1 присест собирать и в режиме “реального времени” выславлять все углы… у меня жена, когда это видет, спрашивает: “у тебя все в порядке??”
Кондукторы тоже могут быть какие считаешь необходимыми,
плюс дельта,
плюс 0,1
плюс неуёмное стремление…
Фигура-полубочка с полётом на ноже)
Сегодня опробовал гидро 1 видео отчет прилагаю
Уважаемые коллеги !
Появился ряд вопросов :
- На КР в Коломне будем гонять 6 минут ?
- На сколько увеличить диаметр винта ?
На 3 процента или на все 4 ? - Что вы скажете по поводу информации о новых разработках в области нанотехнологий ?
Имеется в виду информация о создании суперконденсаторов .
Если такой подключить на входе регулятора , и зарядить до 8,4 В ,
то можно получить до 20% ( и более ) прибавки ёмкости энергоносителя .
Существующие методы контроля не должны определить наличие такого устройства в модели .
Что-то слабо верится. Леонид, можно ссылку на него?
А то у меня вот возле стола стоит суперконденсатор 62 фарада на 86 вольт, тоже сделанный по самым современным технологиям, весит около 20кг, регулятор от него будет работать может секунд 30 под полной нагрузкой, смотря от какого напряжения разряжать.
Так что думаю это Вы что-то не так поняли про тот суперкап. Разве что пульсации тока он может быть сгладит, зависит от его внутреннего сопротивления, которое обычно далеко не выдающееся.
Тут больше вопрос не только к коллегам, а к официальным лицам.
Кто даст “квалифицированный” ответ?
Желательно с печатью…
cs302201.userapi.com/u67337697/…/x_e02316dd.jpg вот такая бывает нанотехнология
Может у Сергея именно такая супертехнология и стоит возле стола ?
А если серьёзно - вернёмся к этому вопросу лет через десять …
Нет, у меня всего лишь вот такой суперкап, точнее модуль: www.nesscap.com/common/download.jsp?dir=product&sf… ☕
Можете тут посмотреть, на каком этапе сейчас технология суперкапов: www.nesscap.com
Учитывая разрядные токи и внутреннее сопротивление, на модели с ним вообще ничего не получится сделать. Никакой ощутимой прибавки энергоёмкости не будет.
А помечтать ?
Что вам мечтать, у вас там до месторождения экошных аккумуляторов на лодке восьмиклинке доплыть можно. 😃
Зимой прямо по льду за ними хожу …
