MHZ Racemaster - 987mm
puss5
Edvard:
Сколько можно об одном и том же?
выслушал бы еще раз,:)
у меня на лодку три мотора,примерно одинаковые весом,но акки будут разные по весу, так как будет на 6S ,8S, и 10S
на 6S один ,на 8S два 4S,на 10S два 5S, и вес у всех будет разный
а так же мы ставим акки не по тому ,что что нужно по расчету энерговооруженности, а по тому ,что есть в наличии из акков,я лично не куплю один акк на 8S, так как зарядка у меня двух канальная,но на 6S максимум, а куплю два на 4S
так как под них у меня все есть
Darkcyber
Отпуск пролетел, а с лодкой ничего не сделано… в этот раз меня кинули не китайцы, а Америкосы… посылка с железом для ходовой провалялась 3 недели где-то в глубинах складов американской почты. 😦 Надеюсь дойдет до НГ и я смогу уже полноценно заняться лодкой в праздники.
Edvard
puss5:
Например подобрать емкость по весу. Это прям такой секрет…
puss5
Эд,ну не получится это никак,если поставить один 6S 5000маh надо примерно от 40-45C,или больше,что бы ампер 200 выдавал,ходил на воде подольше, и не пух от голода😒 ,но к двум 4S должны быть те же требования при последовательном соединении,значит минимум 4000-4500маh от 40-45С что дает 160-200а примерно,но весят они почти также как и шестибаночник,выше я давал реальный вес акков,
Вот я о чем
Edvard:
если у меня был бы склад,например Хобби Кинга, за спиной,да еще и бесплатный😈, подобрать по весу можно,но это снова купить новые акки,под каждый двигатель,у меня как говорил их три на лодку,значит три варианта акков,
Эд, еще и кушать иногда хочется😍 😃😁
потому и ставим что есть в наличии,и думаю что у многих так,в новую лодку ставят ,что есть в наличии
Edvard
puss5:
Вот именно. И зачем мы все это тогда обсуждаем?
Об этом я и написал Александру когда он в очередной раз испугался веса, на 6S. С 8S вес будет схожий (даже при чуть большей энергоемкости).
Конкретный расчет я уже приводил, причем как раз в этой теме, вот он.
puss5
Эд мы немного не понимаем друг друга,на 6S ОДИН в лодку,
4S или 5S ДВА в лодку,
Эд, можно еще вопрос тут не по теме,тебе как знающему,
заказал
SAVOX SC-1258TG
SAVOX SC-1251MG
водонипроницаемые они?
и FUTABA 4PLS ,
не знаешь какие там акки питания передатчика,нигде что то не нашел упоминания,просто круглые батареи или пакет литиевый?
Edvard
У обеих уплотнительные резинки, но лучше покрыть платы защитным составом.
АА NI-MH аккумуляторы, технологии LSD.
djimpuls
puss5:
SAVOX SC-1251MG
Едет такая же серва, защита вроде только от брызг.
Прочитал про акки…
Аккумулятор кстати например такой - 6s 4000 mah 50с прод. - 100с - 25 сек. 665g. не подойдет ?
puss5
Edvard:
Эд,большое спасибо! уточнение резинка на валу качалки? или имеется ввиду между половинками корпуса?
djimpuls:
Прочитал про акки…
все зависит какой мотор стоит,ток у него какой макс,от этого и плясать плюс запас ампер 40-50, на всякий пожарный
Edvard
puss5:
Везде где только можно, даже под шляпками болтиков.
Darkcyber
сегодня пришло железо 😃 в новогодние праздники буду полностью собирать валовую линию и крепить навесное на транец 😃 надеюсь успею до конца праздников начертить чертежи для крепления дейдвуда и батареек с регулятором, тогда к концу января есть шанс полностью собрать лодку 😃
кто может сказать, линию охлаждение лучше делать максимально короткой или максимально длинной? по логике предполагаю, что чем короче - тем лучше.
puss5
puss5 писал
кстати никто не знает,какой есть аналог(название) этой корки у производителей лодок?
сам и отвечу 😃,
Вот и нашел кажется ,ARIANE 2 аналог называется
Darkcyber
puss5:
мне казалось, что у Ariane немного иной профиль.
Darkcyber
Господа, помогайте 😃 получил сегодня батарейки,
но вместо обещанного
-Discharge Plug: N/A
получил самый обычный T-connector. В инструкции к батарее написано, что нельзя менять контакты, т.е. я не могу просто срезать Т-коннектор и поставить свои castle 8mm?
Кроме того, вызывает определенное недоумение провод 12 AWG для батарейки, которая постоянными может выдавать 375 ампер (7000 mah * 50 C).
puss5
Макс,отмечать еще не начал?😁 7000x50=350a
а по делу,режь разъемы нахрен, и не читай, что там написано:)
батарея то может выдавать,вопрос мотору столько надо?
у меня 56 мотор, и то, у него макс ток 160а
Darkcyber
мотору понятное дело столько не надо (вроде 134 А максималка) 😃 брал с запасом, чтобы батарейке тяжело не было. Я просто не понимаю, если батарея выдает честные 350 😃 как можно на нее присабачить 12 AWG? У меня на 220 амперном регуляторе 2 провода 10 AWG…
Darkcyber
что-то вообще грустно… это получается все должно гореть, но оно же работает!!!
Shar75
В новогодние праздники лучше побездельничать, а то можно что нить криво приклеить:)
шутка
Darkcyber
Shar75:
шутка
кому как 😃 я как раз буду заниматься активно разработками 😃)))))))))
Edvard
Darkcyber:
Так это он аналог своего китая ищет. Странно что в этой теме, ведь есть тема про Ариан 2 в которой все уже давным давно написано.
Darkcyber:
А на заборе написано слово из 3-х букв (слово МИР 😉). Отрезай и паяй свои.
Darkcyber:
Теперь ты понимаешь что все эти амперы от балды. Конечно лучше когда провода на батарее 10 AWG, т.к. 12-е конечно слабоваты (будут подогреваться).
При твоем конфиге, постоянный ток у тебя не должен подниматься свыше 100-120 ампер (зависит от винта), а пики будут доходить и до 200.
Darkcyber:
На самом деле не принципиально. Проложи как удобно и надежно (чтобы ничего не перетерлось и не пережалось).
Vorobey
puss5:
а если верить этой таблице www.translatorscafe.com/cafe/...-wire-gauge/c/ по макс току,то дело вообще почти швах
Коллеги, так тож для напряжения 220 В. Вы пересчитайте на свое напряжение. При 8S 12AWG 70А держит.
Edvard
Эммм… я даже не знаю с чего начать.
Начну пожалуй с того что все вышенаписанное по проводам не относится к моделям.
Никогда не смотрите таблицы электриков по простым причинам:
  • переменное напряжение
  • пвх и ей подобная изоляция проводов (не термостойкая)
  • провода с малым количеством жил (по сравнению с теми что применяются в моделях)
В модели провод 12 AWG без особых проблем выдерживает постоянные токи до 150 ампер, потому что он там супер многожильный (минимизирован скин эффект) и имеет силиконовую изоляцию, которая без проблем работает до 200 градусов. Потери конечно будут (по сравнению с более толстым проводом), но работать он будет годами и без проблем.
Vorobey:
Мощностные способности провода не зависят от напряжения, хоть 1 вольт хоть 100500 вольт. Предельное рабочее напряжение зависит только от изоляционных свойств и конструкции изолятора, а предельный рабочий ток от термостойкости изолятора, ну и самого проводника (если температуры экстремальные). Далее идут потери, и чем выше температура при рабочем токе, тем они больше.
