MHZ Racemaster - 987mm
Shar75
для усиления салазок акб сделал вот так:
bondaruk
Александр, подскажите где покупались эти распорки -
Присоединяюсь к строителям катера. Сегодня проплатил за корпус.
Подтолкнуло то, что понял Ариане 2 из за деликатности корпуса это максимум 36 двигатели. А хочется чего нибудь побольше…
Так что извините, буду заморачивать вопросами.
Пока к комплекту в дороге Леопард 4074 1400KV, офшоровское крепление к нему и стрингер с ebay.
Планируется 8 баночная конфигурация.
Shar75
bondaruk:
Добро пожаловать в РейсмастероводыB-) Я так понял Вы тоже прикупили сей продукт. Смею Вас уверить не разочаруетесь, с крепостью корпуса у него все в ажуре (я на нем побывал сидеть, ему пофиг! а во мне веса - 110 кг!). Не перестаю восхищаться его формами, красив, зараза!
bondaruk:
Пытаюсь вспомнить
bondaruk
Спасибо, рассчитываю на Вашу поддержку.😌
bondaruk
Деколи что предлагают к корпусу никак не впечатлили -
Может кто знает, где посмотреть красивые варианты раскраски для этого катера?
Shar75
bondaruk:
Тоже задавался этим вопросом, аэрография конечно хорошо, но хочется и красивых надписей.
bondaruk
MaslikoFF:
отдать на аэрографию
Наверное так и случится. Думаю обойдется долларов 150. А тут одни деколи 60 евро.
Нужно искать интересные варианты раскраски. Для автомоделей встречал, а вот для лодок не попадалось…
Shar75:
В этих деколях, их как раз и нету.
Shar75
Мне нравиться вот такой раскрас :
Перекопал сеть, таких декалей не нашел, даже близко! Скорее всего автор их сам на Оракале нарезал:)
bondaruk
Если корпус придет желтый и качественно окрашенный, скорее всего оставлю этот цвет как базовый. Дополняющими цветами будут черный и красный. Без языков пламени, почти строго. Дальше дополню деколями с надписями.
Где то в таком стиле как на видео.
Shar75
bondaruk:
Покрытие там качественное, тока шов идет по кругу, не совсем эстетично смотрится, хотя судя по фото в инете многие так и делают (просто оклеивают декалями). В любом случае после сборки и в ходе испытаний и первых пусков красить не имеет вообще никакого смысла.
bondaruk
Ну сборка понятно. А ходовые испытания, чем опасны для покраски? Собираться будет зимой, есть желание получить на выходе максимально законченный катер.
Шов склейки хотелось бы конечно прокрасить.
Shar75
bondaruk:
Опасно тем что может потребоваться что-то передвигать и не дай-бог пересверливать и перешпаклевывать:)
Тем более что по Рейсмастеру нет точных правил установки железа (по крайней мере я не нашел) и мнения даже по установке того-же руля кардинально разделяются, на форуме Офшора строители Рейсмастера 50% ставят его справа, а 50% слева:) Производитель рекомендаций не дает, MHZ предлагает руль по центру, продвинутые моделисты советуют справа - короче путаница полная! Примерно такая-же ситуация с мотором, на Офшоре рекомендуют мотор максимально сдвинуть в корму, а если поставить Рейсмастерскую мотораму MHZ, то двигатель будет чуть ли не посередине.
bondaruk
Я видел только руль справа, так и планирую. Не понятно пока только с уводом вправо дейвуда. Мотор буду тоже сдвигать к корме, и гибкий вал короче и места под аккумуляторы добавит.
Edvard
Shar75:
а 50% слева
У кого мозгов на это хватило? Можно ссылку? Они там что, на R винтах гоняют? (единственное логичное объяснение)
Shar75:
Тут в первую очередь надо смотреть на балансировку. Короткий вал это конечно хорошо, потерь меньше и надежность выше, но если потом будут проблемы с балансом, оно не надо.
bondaruk
Edvard:
Так тяжелыми аккумуляторами, кажись проще балансировать.
Александр, как понимаю, аккумуляторы собираетесь размещать в ряд, по центру, друг за дружкой. Или будете использовать один аккумулятор?
bondaruk
Так какой руль брать - 4 или 5 дюйма? Сейчас есть в наличии оба.
bondaruk
Не дождался ответа, взял 4 дюймовый.
Darkcyber
Господа, а данный корпус - это Deep V или какой-то другой? Жаль ТС до сих пор не запускал его 😦 я бы с удовольствием глянул что получается.
Shar75
bondaruk:
Командировки вмешиваются в процесс. Все правильно 5" слишком большой, 4" - самый оптимальный вариант (у меня 5").
bondaruk:
Все гораздо проще:
Darkcyber:
Да, скорее всего глубокое V.
bondaruk
Кажись все советуют акки ближе к днищу. Планирую две паралельные площадки с частичным выносом на левый борт.
Shar75
bondaruk:
Параллельные площадки будут тоже, на одном будет стоять регулятор, а другая - резервная для изменения конфигурации АКБ:)
jak-m
А при таком расположении АКБ, центр тяжести не слишком сместится вперед???
Shar75
jak-m:
По этому я пока и не закрепляю все на мертво, крепление будет универсальным, в том числе и с боковым креплением.
В любом случае нужны испытания:)
bondaruk
Крепление аккумуляторов, при перевороте лодки, самое уязвимое место. Здесь должно быть всё максимально надёжно.
Да и металический винт-болванка в месте скопления силовых проводов - опасное решение.
