катамараны электро ( двухмоторные )
puper232
Михаил, а траймаксы самодельные?
ДА! мэйд ин KUHNYA ! ДВА вечера и готово . валы только под квадрат с НК д 4.76мм заказывал. еще правый вал надо ! с офшора возьму
puss5
вот и я таких валов купил с десяток,четыре вставки в разные стингеры на них уже сделал,и на 93см кат, хочу один вариант на них изготовить,а заказные что в сборе со всем в комплекте идут, в мистик поставлю
жаль что только без резьбы,резьба как то привычнее
puper232
резьбу нарезать не проблема ! но можно и пулю поставить с фиксатором под шестигранник. Вопрос! стоит ли ставить упорные подш. ?
puss5:
СУПЕРРРРРРР!
puss5
если вал с квадратом то обязательно между стингером и собакой,ведь все усилие толкания лодки идет именно в стингер и не малое,и желательно все вплотную без продольных люфтов,что бы упорник не бил потом,я протачивал на 2мм собаку на оправке, и одну обойму у которой внутренний диаметр больше,плотно насаживал на проточку с локтивом,собранный подшипник не бьет 100%,
но подши у меня упорные на 5-ти мм вал,которые упорники дюймовые на 3/16,просто ставлю, такие есть на офшоре
puper232:
попробуй!как раз проблема,и еще какая,валы очень неплохо закалены,надфиль еле берет,а потом там уже на конце лыска,как резьбу резать? но в принципе это не проблема,на моих фото наверху все видно
puper232:
СУПЕРРРРРРР!
а главный супер в том, что поменять вставку в стингере можно максимум за минуту,прямо на берегу,когда стояло 2 шарикоподшипника в стингере на нитро7.5сс ,один рассыпался,пришлось закончить катания,а с собой вставки не было
теперь ставлю в вставку 4 подша, из них один фланцевый, там где упорник ставиться,и есть один усиленный вариант с 5 подшипниками,но это в большую лодку на LEO 5692 моторе и вал 1/4
puper232
Я ИМЕЛ ВВИДУ ПО СРАВНЕНИЮ с тефлоном в качестве упорного есть выигрыш? ведь в воде работает! тефлон у меня есть .наточил шайб и ставь какие хочешь
puss5
тефлон часто менять придется,так как давление на шайбу и трение в приводе с квадратом очень большое, ,а вода пофигу, главное промыть и просушить подшипник,так как все равно вал вынимать и сушить,в такой системе чем и хороша система с вкручиваюшейся вставкой,выкрутил вставку ,вынул вал,вставку продул, бросил в керосин, а потом в масло, и пусть там лежит, А так или стингер снимать или мотор откручивать
puper232
на кат наверное поставлю и на большую МОНО
Будете GENESIS собирать проверьте геометрию корпуса. он весь кривой! я грел и выправлял .потом проклеивал эп.смолой и ставил распорки внутри
puss5
да его честно и собирать то не хочется,когда заказывал,а в планах был двухмоторник, на сайте было написано что корка 104см и ширина соответственно, а пришла 93см,написал претензию,сказали, высылайте обратно, пришлем 104см,посчитал, невыгодно отсылать обратно,а почтовые Кинг не возвращает
А так есть у них в продаже в Китае и 93 и 104.5 и 125см матрицы и такие же красно-желтые раскрашенные GENESISы,и их и на Евее и на Алиэкспрессе продают
корку смотрел, в принципе неплохая, и за эти деньги,может Вам не повезло?
puper232
у них есть непараллельность спонсонов.где туннель в пределах 5мм
puss5
хорошо,будет время достану из коробки, проверю и промерю
pechel00
Красиво ! Надёжно . Завидую …
А как трубки в корпусе крепил ?
Не хуже , чем у Игоря из Ялты .
puper232
Там в корпусе установлены закладные на смоле с М4 гл. 8мм 😒Процес идет ! Пока регули простые и винты Граупнер К 45 1.4
Осталось правый вал поставить обратного вращения и можно на воду как потеплеет ! а то завтра -26 передают. я думаю 110-115км/ч на 6S пойдет с этими винтами
Strela77
puper232:
большая моно корпус стеклопластик на эп.смоле 0.25 четыре слоя внутри строительный (экструзионный пенопласт) дно усилено углем и ребрами жесткости из стеклотексталита. моторама дюралевая фрезерованная .
Михаил, по большой лодке вопрос - как делали продольные реданы? поэтому я фото донышка модели и просил посмотреть 😃
puper232:
с этими винтами пойдем может но не долго. зачем пластиком мусорить в озере. нужны металлические винты
16 days later
spb
а зачем эти батарейки спаянные по центру лежат
puper232
spb:
это конденсаторы 16000 мкф 50v
spb
)) понял, это что типа второго дыхания?)
puper232
spb:
это типа закиси азота 😁
spb
А мне тоже охота) что надо вам знать о моей модели, чтоб вы мне подсказали какие и куда паять)
jak-m
Уважаемые!!! Насколько я понял puper232 находится в форумном отпуске…Если кто успел с ним связаться, дайте телефон (в личку).
Заранее благодарен.
