Моторы и контроллеры то на чем мы ходим
puss5
Саша,я думал,думал, а может прошит с завода неправильно ?
у тебя нет USB свистка Flier в комплекте ? попроси парней прошить регуль по новой, на компе, в флиеровской программе, в базе есть все прошивки flier,в Москве есть,у ребят…
я бы тебе сделал,но далеко ты…😦
puss5
puss5:
Саш, так и не ответил, на компе можешь прошить регуль ?
я вот недавно занимался регуляторами своими и накропал инструкцию для компа подробную по прошивке с компа FLIER-ов…
rcopen.com/forum/f129/topic440038/41
8 days later
Кисс_Максим
Flier 2-7s 180A, был куплен новым, катал его не более 10 раз. Крашей небыло, в воде небыл, по факту лодку даже не настроил, максимум по gps 101km, несколько выездов назад. Корпус гидроплан около метра, мотор 4082 COOLRC, акки Gens 3s 50c 5000 два соответственно. После трёх примерно минут неспешных покатушек лодка перестала реагировать на сигналы пульта, вытащил из воды, приёмыш не светится, ну думаю ладно, поеду домой поставлю другой, поставил рабочий с саважа, эффекта 0, померял напряжение на проводах к приемышу- отсутствует, снял регулятор с лодки, принюхался и стало почти все ясно)))
Было у кого такое? Каковы причины? Причём судя по всему все остальное в регуляторе работает, мотор пищит как всегда при поиске приемника, программатор при подключении к регулю также работает. Приёмник, который находился в лодке на момент поломки при подаче нормального питания не работает, походу сгорел
puss5
у меня было подобное,порт процессора по входу выгорел, писал китайцам ,менял проц…но после трех месяцев переговоров,бесплатный проц приложили только к покупке нового регуля. хотя и со скидкой…
Кисс_Максим
А причина какая то есть? Или брак, недоработка? Что китайцы на это сказали? После ремонта работает норм? Где то ещё можно найти эту детальку, или только у продавца с али?
puss5
Причину ты сам сказал
Приемник сгорел и убил порт управления процессора…
На этот порт идут сигналы управления с аппы(приемника)
Процессор только у производителя,сам он стоит копейки,а вот программа управления в нем главное,и слямзить ее оттуда нельзя,проц защищен(закрыт от чтения)
Aerorus
Кисс_Максим:
Еще одна вероятная причина- выгорел BEC, сила осталась целая.
Такое происходит от высоких пиковых токов. У бюджетных контроллеров защиты от такого нет.
Если приемник рабочий- значит смотреть в сторону BEC.
puss5
если питание приемника есть, то Бек ни причем,если подключил исправный приемник к регулятору,и он работает,светодиод на нем горит,значит питание есть…и нормальное…если приемыш не горит, то для начала подключить отдельное питание 6в к приемнику, для проверки регулятора,если заработает, то это пережить еще можно
но если приемник от регуля работает, то тогда выбило порт управления когда сгорел приемник,.проверить легко ,шуп осциллографа на 32 ногу Атмега8А…
там будет красивый, изменяемый по длительности, прямоугольный импульс от аппы…при нерабочем регуляторе…
и это уже будет проблема…😦
Aerorus
puss5:
Кисс_Максим:
По фото немножко видно что выгорела обвязка BECа, в любом случае- лучше новый контроллер.
puss5
Aerorus:
так это как раз не страшно , сделать внешнее питание приемника,средний проводок кабеля вынуть совсем из разъема,будет надежнее , приемник будет живой и регуль еще поработает…
Aerorus:
По фото немножко видно что выгорела обвязка BECа, .
да, посмотрел на компе сейчас, DC-DC похоже пыхнул…возможно можно будет отделаться выпрямительным диодом…непонятно только ,накопительный конденсатор черный, то ли сам горел, то ли его кто то закоптил?А так все ремонтопригодно,в DC-DC всего то четыре пять деталей…
Кисс_Максим
На приемник от регуля питания нету, соответственно подключение рабочего приемника ничего не даёт, приёмник, который был в лодке на момент проишествия при подключении питания не работает. Появится время, подключу рабочий приёмник от отдельного питания, управление возьму с регуля, по результату напишу.
puss5
Кисс_Максим:
так потому регуль и пищит,не видит несущей частоты с приемника,смысл было проверять регулятор если приемник не светится,итог то очевиден.
Я то сразу не вкурил,так как использую только отдельное питание борта…
Кисс_Максим
В общем отчёт: отдал регуль автоэлектрику, перепаяли «желтый квадратик», но сказали не факт что заработает))), подключил приёмник новый от отдельного питания, управление с регуля один провод оставил, все заработало, регуль пашет. Отсоединил приёмник, померял напругу питания приемника с регулятора, показало 7,3, должно быть 5, немного напрягает сей факт. Прошу совета, доделать питание на приёмник с регулятора или использовать питание отдельно для приемыша?
rrteam
Кисс_Максим:
КМК . Вам починили, но не до конца…
Скорее всего чтот в обвязке ещё подгорело, или сама ИС стабилизатора подпалена(бывает и такое)
Тут или просто перепаять все элементы в этом районе на новые, или как сказал Сергей использовать внешний источник.
А проверьте напряжение со включённым приёмником и сервой (на пинах приёмника.)… так на всякий случай…
valmish=
Напряжение надо измерять под нагрузкой, возьмите на 6 вольт лампочку 500 ма (0,5А) не больше подсоедините к ВЕС вместо приемника к красному и коричневому (черному) и замеряйте напряжение должно получиться 5 вольт если больше то надо разбираться со стабилизатором ВЕС
Кисс_Максим
Кстати серва также как и приёмник сгорела, решил использовать отдельное питание
puss5
Не надо никаких лампочек,бек должен выдавать 5-6вольт и без нагрузки…
На то он и стабилизатор…
rrteam
puss5:
Импульсник, если не корректно работает, то может звоном и 10в накачать…Без нагрузки. 😃
Кисс_Максим:
Наверно это верное решение.
valmish=
puss5:
Из многолетней практики, любые источники питания измеряются под нагрузкой независимо что это стабилизатор, акум или батарейка…
Sergey87
valmish=:
Нет, к имульсным преобразователям это в 90% случаев не применимо, от нагрузки меняются только пульсации напряжения, но для простого пользователя, эти пульсации и вовсе не видны.
puss5
Да и нагрузка для бека в 500ма ни о чем,
Надо хотя бы пару ампер,и то это испытание нагрузочной способности бека,напряжение у ИСПРАВНОГО ШИМ преобразователя изменятся не должно…
Напруга устанавливается резисторами в обратной связи с мс шим ее видно около квадратного дросселя на котором 220 …
Всего надо прочитать название мс шима,найти даташит,посмотреть типовую схему,а здесь так и есть,судя по деталям,там же наверняка есть и расчет резисторов обратной связи,но ставлю 90% из ста,что проблема в этих резисторах,или влажность или какашечный герметик изменил их сопротивление…для начала помыть почистить плату от герметика,и надеюсь тот желтенький накопительный танталовый конденсатор ,новый установили такого же номинала?
valmish=
Sergey87:
Иногда попадались импульсные блоки питания которые без нагрузки выдавали 15в вместо 12в
puss5:
Как то мне попался стабилизатор, меряешь мультиметром идеальные 5в, а меряешь Ц4352 дуля, хватило нагрузки внутреннего сопротивления прибора найти неисправность
puss5
Мы говорим о работе ИСПРАВНОГО DC-DC преобразователя!
Да и обычный тестер может врать и довольно существенно,
valmish=
puss5:
Особенно прошедший метрологию
