Моторы и контроллеры то на чем мы ходим
Мы говорим о работе ИСПРАВНОГО DC-DC преобразователя!
Мы говорим о том что есть по факту.😃 По крайней мере о чём нам рассказали.
Я вот сегодня с периодическими подходами пытался понять… почему контроллер не стартует, или
стартует, но очень не корректно… Перепахал всё, вплоть до прошивки.
Картинка на полном - на 6и полюсном моторчике (по фазам)ниже. Остался тока ЕМК декодер…
Все остальные картинки как в учебниках. Вот и день прошёл 😃
Тоже такое было на Флиере …
Парням из Москвы ремонтил,
Резисторы обратной связи, делители с фаз,по которым регуль понимает, что пошел запуск и синхра вращения,с завода стоял не тот номинал на одной фазе…при вкл мотор дергался как судорожный…
Разброс таки нашёл… процента три… эт много… для коректой работы. (старта)
Причины пока не определил… Старенький контроллер - 7 лет примерно.
Всякое может случиться. Подмочил когда-то… Стукнулся с кем-то… итд.😃
Прикупю нужных деталек, - перепаяю - дам знать.
Резисторы иногда сами уплывают со временем,особенно высокоомные ,и в большинстве СМД,нагрев,влажность,деформации,отслоение напыления,и бог его знает, что еще…😦 …только в прошлую пятницу
такое было…
Господа, а подскажите, вот такой китайский комплект кто-нибудь пользовал?
hz.aliexpress.com/item/32970709249.html
Проблема заключается в том, что регуль поставляется вообще ни как не запрограммированным. При включении начинает монотонно пиликать показывая свою недееспособность. Стик вверх - переходит в режим настройки и начинает по кругу переключать настраевыемые позиции (их аж 10, даже трудно предположить что в таком количестве можно настраивать на лодке). Стик вниз - заходит в подменю настройки и перечисляет значения. Стик вверх - запоминает значение и переходит далее к прокрутке позиций. В общем всё как у всех, за исключением одного: нет позиции выхода из режима настройки. Ума не приложу как заставить регуль заработать. Что я только не пробовал. Он или монотонно пиликает, или крутит по кругу настраиваемые позиции.
На всякий случай приведу настраиваемые позиции и количество значений в них:
1 - 2 значения
2 - 4 значения
3 - 3 значения
4 - 4 значения
5 - 1 значение (непонятная настройка. Зачем она если нет выбора?)
6 - 6 значений
7 - 4 значения
8 - 5 значений
9 - 2 значения
10 - 9 значений
Логично было бы предположить, что 5-я позиция это и есть выход из режима настройки, ан - нет, при вводе единственно-возможного значения, прокрутка параметров продолжается…
Может подскажет кто-то что-то дельное? Буду премного благодарен 😉
hz.aliexpress.com/item/32970709249.htmlПроблема заключается в том, что регуль поставляется вообще ни как не запрограммированным. При включении начинает монотонно пиликать показывая свою недееспособность. Стик вверх - переходит в режим настройки и начинает по кругу переключать настраевыемые позиции (их аж 10, даже трудно предположить что в таком количестве можно настраивать на лодке). Стик вниз - заходит в подменю настройки и перечисляет значения. Стик вверх - запоминает значение и переходит далее к прокрутке позиций. В общем всё как у всех, за исключением одного: нет позиции выхода из режима настройки. Ума не приложу как заставить регуль заработать. Что я только не пробовал. Он или монотонно пиликает, или крутит по кругу настраиваемые позиции.
1 - 2 значения
2 - 4 значения
3 - 3 значения
4 - 4 значения
6 - 6 значений
7 - 4 значения
8 - 5 значений
9 - 2 значения
10 - 9 значений
Очень похож на Flycolor. Попробуйте найти видео по настройке регулятора Flycolor. Сначала там настраиваются крайние точки . Если не ошибаюсь когда заходите в режим настроек регулятор пикает два раза и нужности перевести в среднее положение. Как дальше уже не помню но вы настраиваете крайние точки. и только потом вы настраиваете сам регуляторы когда заходите в настройки регулятора в верх stick он прописал допустим один раз и вы переводите стих не в самый низ а в среднее положение и он начинает листать по позициям. Чтобы выбрать какой-то параметр нужно stick поднять в верх а чтобы полностью выйти из настроек stick полностью опустить вниз найдите видео есть два видео я посмотрю если найду я вам сброшу.
Попробуйте так. Должно получиться.
Нашёл в магазин на Али. Пишут в вопросах, ответах какая карта программирования подходит к этому регулю.
Который Тип программы карты подходит для этого esc? Заранее спасибо!
это ESC фирмы ZTW. Посмотрите у них в магазине програмную карту для лодочных ESC.
Магазин
GOOLRC Official Store
China
Спасибо огромное. Помогло. После настройки крайних точек регуль заработал.
Осталось теперь с настройками разобраться (уж очень там их много…).
Написал китайцу с просьбой выслать хоть какой-нибудь мануал (или ссылку на него дать), но молчит узкоглазый, как партизан…
Класс. Я рад что помог. А регуль работает? Если да , то я бы не менял пока инструкции нет. Пригрозить что откроешь спор быстрее вышлет инструкцию
Ну мотор крутится в перёд и назад. А всё остальное пока не ясно…
В общем наконец-то выслал мне китаец мануал на этот регуль. Если кому надо - могу поделиться.
У меня такой комплект.
Пару дней назад сгорел регуль. Завис автопилот корабля или пропала связь, регуль врубился на полную мощность, пару минут лодка покрутилась и заглохла.
Регуль не реагирует, BEC не выдает ничего.
Как такие регули можно проверить, куда в первую очередь тестер тыкать? С паяльником дружу, с электроникой не во всем.
На замену китаец такой регуль продает только в комплекте с двигателем. Посоветуйте другой ампер на 60-70 с водяным охлаждением.
Есть пару ссылок в китае на флайколор, но отзывы продавцатам крайне негативные.
Пару дней назад сгорел регуль…
Куда с паяльником лезть не подскажу, а вот по поводу замены не советую менять на такой же. Я свой кое как настроил с танцами с бубнами, но всё равно он какой-то не стабильный. Газ регулируется не плавно, а какими-то скачками и с опозданием. Бывает на полном газу на пару секунд зависает управление, лодка жмёт на полном газу и не слушается стика, а бывает наоборот, на 2-3 секунды глохнет, потом даёт полный газ… В общем глючный регуль. Сейчас смотрю в сторону Флайколора 150А. Вроде бы не плохой по отзывам. И информации по ним гораздо больше.
Хватит и Флая на 120а…
Хватит то хватит. Но по габаритам они одинаковые, разница в цене не большая, а запас по мощности лишним не бывает. Да и моторчик со временем может поменяю на более мощный…
Учтите,у 150а нет заднего хода…
У меня есть. Правда я его включал.
Есть. Надо включить только
Да есть, попутал с другим…сразу налетели соколы мои…😁
У меня такое было когда конденсаторы на регуле вздулись
Посмотрел конденсаторы (пока визуально) - вроде бы целые. Да и рано им пухнуть. Регуль один заплыв только пережил… А глючить начал с первой минуты…
Неплохо бы проверить качество связи аппы…файлсейф работает на столе?
Колечко ферритовое надеть на провод управления…
Аппаратура Футаба 8TG, проверена многократно на летающих моделях. Проблем с ней не было ни разу. А вот колечко да, надо попробовать…
Всем привет! Посоветуйте раму под мотор 2968, желательно, с Али. И обязательна ли опора в двух точках для такого размера?
