Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
да. шаблон, потом ножиком крупные куски снимал. потом брусочком.
Мда, ты явно решил посрамить Монте-Кристо 😃)) Вот смотрю на тебя и четко понимаю, анекдот про отвалившуюся башню танка он из жизни взят.
я уже говорил нафиг он там не нужен,припаян только потому что провод стандартный трех проводный использован,а так на нем НИЧЕГО нет!
Да, мы эти вопросы в другой теме разбирали. Но тогда вопрос, зачем им паять лишний провод, какую-то площадку под него делать… Да и дорожка куда-то ведет, Сергей же сказал, что на на втором реге провод на дорожке повис.
не будет же он на воздухе висеть!
а вам не кажется, что проще использовать 2х проводной? Или да, пусть висит в воздухе. А вообще Сергей может легко проверить, убрать штекер из разъема и попробовать как оно работает.
Кстати, а общение с компом идет через этот же проводок?
ну что вы такой упрямый ? не делают такие провода двухпроводные с трехконтактной фишкой!а производитель берет уже готовые!
и так не делают, почитайте законы Мерфи
я сам такие два регуля перебрал и переделал! или кому то кажется, что я от фонаря говорю ?
нет, для компа там отдельный провод с фишкой на 4 контакта
В том и проблема что делают. Посмотрите на любой выключатель борта. разъем на 3 контакта (а как иначе) а провода два.
Мне ничего не кажется, но логика использования третьего провода да еще и отдельной площадки на плате от меня ускользает.
Скажем, я понимаю почему на разных комплектациях одной модели авто проводка одинаковая но тут явно другой случай.
все потому что регули у FLIER бывают и с БЕКом ru.aliexpress.com/item/…/2007792287.html ,а плата управления наверняка стандартная только детали разные
ну а если вы такой упорный, то все вопросы можно задать фирме FLIER
Стандартная плата это аргумент. Тогда да, проще припаять 😃
Тогда да
А зачем оспаривать то, в чём вы не разбираетесь?
Это похоже - “на зло бабушке отморожу уши”.
Лучше соберите то, что задумали и покажите, а пока…
У меня иногда складывается впечатление, что у многих с русским письменным (и пониманием написанного) проблемы.
Я оспаривал? Потрудитесь указать ссылку. Меня удивила логика припаять и никуда не тащить и я пытался понять зачем такое может быть надо производителю.
Ну я же не рассказываю вам что делать, вот и вы мне не рассказывайте. Надо отвыкать от миссии белого человека 😃
Так я и говорю- изучайте матчасть… 😃
Сергей, а куда там на эту конкретную платку можно БЕК запихать?
Вроде как места и нету…
у меня такие же транзисторы стоят, правда параметров не смог найти
Игорь ,там платка не маленькая,но как питается проц, я что то не посмотрел, а сейчас все собрано и замазано герметиком,но так как в нашем понимании стандартного DC-DC , с катушкой и диодом,и кондером,(обратноходового)там не видно,больше похоже на параметрический,но название в левом верхнем углу деталей по питанию не посмотрел,да и стоит названием внутрь, а сейчас к сожалению не увидеть, вот только есть фото,ВОЗМОЖНО питание 5-6V идет от аппы на регуль , через красный провод и через стабилизатор на плате и на проц, надо попозже проверить отключив красный проводок от разъема
Серег , спасибо, а я в основном искал по нижней строке, ну очень похоже на марку MOSFETа ,я пробовал даже по фирме АОС искать!
Не недо путать обратноходовой и обычный понижающий. 😃 Обратноходового там быть не может по причине относительно больших размеров двухобмоточного дросселя и ненужности гальваноизоляции.
Хлопцы, давайте чуть ближе к теме спустимся!
Вопрос к Сергею (puss5) - в реге вы использовали резиновые прокладки между транзисторами и водяным охлаждением. их теплопроводность 3,2. у компьютерной термопасты 4,5. стоимость примерно одинаковая. в чем логика вашего выбора? просто термопасту я могу купить “по месту”, а силикон прийдется долго ждать из поднебесной, отмечающей новый год…
в данном приложении вполне хватает и такой теплопроводности, также зависит и от толщины прокладки
ну во первых грязь от пасты,а по роду работы сталкиваюсь с ней очень часто, честно, достала, если вляпался, потом руки очень трудно отмыть
второе, паста имеет тенденцию высыхать особенно быстро под хорошим нагревом и превращаться в осыпающийся порошок
третье, прокладка дают хорошую фиксацию радиатора к плате, оторвать потом двумя пальцами будет трудно, она заполняет все углубления и присасывается как липучка, постоянный теплоотвод обеспечен, и даже при перемещении относительно друг друга теплоотвод не прекращается
вообще считаю, нежесткое крепление радиатора к плате с пастой не будет обеспечивать хорошего ПОСТОЯННОГО теплоотвода под термоусадкой
четвертое, является еще и хорошим герметизатором платы от воды
пятое, право выбора есть у каждого свое, мне нравится этот 😃
Серег, а куда торопиться,я заранее заказал,сразу вместе со своими регулями 😁 когда увидел внутренности твоего сгоревшего
пардон, неправильно выразился, вернее step–down конвертер 😃 обратноходовики применяются обычно в сетевом питании,специфика мое работы постоянно в голове, и все путает, собака! 😃
ВСЕМ ПРИВЕТ!
вернулся я после бана… честно заслуженного:) ну да ладно…
поднимем тему:) а-то совсем упала.
зима как обычно была долгая, но закончилась внезапно. как и весна:) занимался спортивными лодками, Мистик отдыхал…
сейчас работа немного продвинулась, план действий понятен, потихоньку двигаюсь вперед.
если коротко, то сделано следующее:
- реги починены и “загермечены”. почему в кавычках - опишу чуть позже отдельным постом. уж очень у меня злоба кипит…
- днище усилено пенопластом + где можно подлезть карбоном или карбон-кевларом. развлекуха, скажу я вам, так себе - когда все железо вклеено. красоты там уже не будет, цель сделать как можно прочнее.
- крышка в задней части усилена карбоном.
- подготовлены пластины для крепления акков и регов.
на сегодня компоновка собрана, буду клеить пластины и закрывать все карбон-кевларом.
Сергей, ты там не на войну собрался?😎 а корпус вместо бронежилета! 😁
ну вот опять началось!😦 что то FLIER тебя достает! 😎
Сергей, собрался на войну со стихией воды и скоростью. как показала практика родной корпус от Заварского был абсолютно нежный для нормальной езды. поэтому усиляю как могу!
Серег,я как то такое сказал, меня чуть живьем не съели:) а главное ,бабла то заплачено немало! с виду хорошо а внутри поры и дырки, стекло наверное китайское, а по нему слой карбон кевлара для вида, снаружи то надо тоже карбон под гелькоат,а то при ударе внутрь еще держит, а если нагрузки изнутри то как как картон!потому у тебя наружу и лопнул корпус! да еще в спартанской ветке имел разговор с одним свежим дядей моделистом купившим подержанный стакан и возомнившим себя ассом, ,я жадный, корыстный , и не хочу, не кому и ничего делать на продажу 😁
А он еще и не родился, когда я стал мастером спорта СССР 😦
короче MHZ, тот же красивый ширпотреб,вот HPR делает вроде на совесть и даже полностью из угля, но на заказ, но цена там под штуку,недаром говорится, если хочется что бы было хорошо, надо сделать самому! 😎😃 жаль только времени и денег маловато!
хотел Мистик купить,все железо на него набрал даже,лежит уже второй год, но теперь в раздумьях,а покупать для матрицы что то не вдохновляет 😎
Сергей, тут мой друг-ученик рядом тему про Раптора пишет - так вот это типа корпус кастомный. от Энди Брашера. так вот я ему посоветовал на транец залепить 2,5-3 мм текстолит. ну чтоб усилить. он когда просверлил - стало 10мм 😃 афигели мы оба!
днище - около 7-ми слоев стекла и карбона. цена - да, убойная. а у меня 3 слоя стекла. не китайского. смахивает на немцев. но по факту - корка для съема матрицы:)
по делу - “первый пошел” : тонкое стекло на пенопласт + смола + “закладная”
Серег , ну вот он фирменный толстый, но вот на первой странице, почему у него гелькоат слезал ? потому что пузыри внутри, сделано все равно, кое как, в ламинате воздух, значит прикатка никакая,про ваккум даже не говорим,видно гель передержали,походу где то технологию про@бали, а потом, как говориться в третью страну, слили!
и не обидно?, хотел нормальную лодку, а прислали облегченный вариант, и главное руками перед покупкой не пощупать, а отослать обратно вообще нереально!
я думаю вот так брать самый дешевый корпус , матрицировать ,а оригинал продать не собирая,но блин , геморно это,я вот уже четвертую матрицу собираюсь делать, но по материалам полная ж…,из говна делать неохота, а качественные дорого, вот К-К купил, по 30 $ метр кв 😵 ,и дешевле не нашел:( а без него никуда 😎
вариант конечно хороший, но слишком затратный. как по времени так и по деньгам
