Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
вопрос в причине произошедшего
скажите вал у вас крутился туго или свободно?
а как можно ее перетянуть? не совсем понял… она же закручивается либо намертво либо проворачивается…ну в смысле свободного хода у нее не должно же быть
провода оплавились на движке до жил…двиг на выброс
Когда крепил вал к муфте двигателя - сильно прижал собаку к белой пластиковой шаййбе - как вариант
Еще как вариант - клинануло подшипник - либо в валу (ты же говорил что была проблема) либо в двигателе
Сейчас сними двигатель - покрути его - свободно или нет вращается и покрути отдельно вал дейдвудный
все правильно проверь узлы по отдельности… гдето всплывет бок!
сейчас двиг вращается свободно
до этого после того как я смазывал вал и повторно его тулил, вал за винт вращался туговато.
сгоревший мотор после вращался свободно.
вал сейчас вращается свободно
о какой шайбе речь?
у меня не стоковая собачка она на валу с одной стороны крепиться двумы червяками и со стороны движка также, все притягивается и все, на собачке никаких пластиковых шайб в том месте у меня нет
собачка вот такого типа
www.ebay.com/itm/191535497867
капроновая шайба есть только со стороны винта, она стоит как прокладка между собачкой и подшипником в дейдвуде.но не думаю, что сильно ее зажав это могло бы вывести движок из строя
тут нужно было обратить внимание!!! возможно малый зазор оставили между дейвудом ---- капрон шайба ---- винт. (надеюсь понятно) у меня такое было зажал попробовал покрутить а оно туго! взял пересобрал и все норм…
а какой там должен быть зазор?
я оставляю на глаз (методом проб и ошибок) 0,5 - 1 мм чтоб винт не зажимало и он легко мог крутится. большой зазор выводит быстро смазку и попадает вода во внутрь лодки, малый зазор зажимает винт а там что слабее (мотор или регуль) то и сгорит!
о какой шайбе речь?
когда крепишь вал в муфте (куплере) - мог сильно прижать капроновую шайбу драйв-догом
в данном случае штатная система передачи у фт012 привлекательнее, но менее износостойкая
увы и ах - вполне могло
момент первый у нас и у тебя аутранер - его плюсы в нашем случае очевидны - это возможность флипа и защита магнита от перегрева, но к сожалению съем тепла с обмоток затруднен (они внутри и тепло передается через конструкцию двигателя на радиатор
если бы у тебя был схожий по моще инранер с хорошей рубашкой охлаждения то такого бы не было (там хорошо охлаждается весь корпус движка и обмотки залиты в самом корпусе) - но не было бы возможности флипов (кстати более менее серъёзные лодки идут с инранером и часть из них имеют затопляемую камеру для того чтобы лодка переворачивалась)
Еще учти что у тебя 90А регулятор - который радостно выдавал свои честные амперы - был бы регулятор поменьше - тогда двигло думаю сохранилось бы (регулятор бы просто встал защиту по перегреву)
все верно - я тоже ставлю зазор 0,5 мм - чтобы вал слегка болтался в осевом направлении, а учитывая что я вал смазываю перед каждым покатушечным днём то вопросы вымывания смазки мне параллельны ))))
буду иметь ввиду…
уточните еще момент…при подключении ESC к мотору нужно подключить провода так, чтобы вал вращался в нужном направлении… как определить какое направление “нужное” ?
у меня вперед- был курок от себя а назад соответственно на себя…я так думаю что это из-за того что я неправильно подключил двиг
буду иметь ввиду…
Ага - подключаешь и смотришь - если не нравится направление вращения - есть два пути - первый перекинуть два провода на двигатель или воспользоватся переключателем реверс на аппе
Единственный момент - посмотри мануал по регулю - у меня в мануале (регуль хоббивинг ) было указание что при калибровке газа канал газа должен быть настроен так чтобы переключатель на аппе бел в реверсе (этого прикола я не понял) но сделал так как в мануале - то есть выставил в реверс а дальше проводами на двигателе реализовал нужное направление вращения
Да у меня тоже походу какая то замута с этим, т.к. у меня тоже на аппе стоял реверс когда я настраивал, а потом когда поставил нормал двиг начинал работать без остановки, т.е. винт вращался без нажатия на кнопку, и чтобы его остановить требовалось зажать курок…
Какой у тебя винт? Как закрутил кок винта? (Резьбы не маловато ли было)
кто там пропы искал металлические
ru.aliexpress.com/item/…/32737537919.html
ru.aliexpress.com/item/…/32797319844.html
ru.aliexpress.com/item/…/32462476859.html - прям в названии написано что для FT012
ru.aliexpress.com/item/…/32690350280.html
ru.aliexpress.com/item/…/32767005920.html
ru.aliexpress.com/item/…/32761819650.html
ru.aliexpress.com/item/…/32761279632.html
ru.aliexpress.com/item/…/32797319844.htmlru.aliexpress.com/item/…/32462476859.html - прям в названии написано что для FT012
они все под валы 4 и выше
у меня есть люменевый винт на лодке - диаметром 34
я хотел такой как у тебя - диаметром 38
как вариант взять вот этот (тип D)
но цена будет - полтора рубля
я тоже перед заплывом а точнее после него делаю разбор смазка и т.д. (у меня ток 2 аккума)
А какие у вас аккумы?
У меня 1+3 - родной и три зиппи компакт 2200 35с
Ща заказал еще три onbo с токоотдачей 70с
Ибо зиппи по моему имху фуфлыжные аккумы - смотрите видео раньше постил
ты внимательно смотрел описание? там были те которые идут на валы 3мм, просто продавцу нужно об этом писать
похожу источник моих бед, приведших к потере двигла установлен
в общем при вскрытии разъема ESC оказалось что минусовой контакт отпал и держался только за счет термоусадки - отсюда видимо и различные глюки и артефакты и возможно это и стало причиной кончины двигла
Еще раз внимательно прочитал описания
Под вал 3 мм есть только трехлопастной 34 мм - нигде более в описаниях ни слова что могут сделать под заказ например 38 мм винт
у меня 2 родных (зеленых) они мне тоже не нравятся ! хотел зиппи взять но говорят они щас говенные, говорят щас DINOGY GRAPHENE 2.0 хорошие но нужно брать 60-90 С
как понял по сайту - это мерикосы
вот нужная мне батарейка
DINOGY GRAPHENE 2.0 3S 2200MAH 70C LIPO
www.dinogylipos.com/…/2200mah-3s-70c-graphene
цена ее без доставки будет 37$ = 2150
это штатовский производитель - Россию не поставляет
вот выбранная мною ONBO
onbopower.ru/…/1966-onbo-2300mah-3s-70c-lipo-pack
onbo-power.com/11.1V-3S-lipo-70C-2300mAh-battery-2…
Цена - 1436 руб. с магаза в Москве
по тестам я смотрел их обоих - они наравне
так что поздняк метатся - я уже заказал 3 штуки ONBO )))))
UPD:
очень интересную вещь нашел на бенггуде - регулятор на 60А от Виллтойс
banggood.com/Wltoys-WL913-RC-Boat-Waterproof-Brush…
по внешнему виду это либо клон либо OEM от Hobbywing Seaking 60A - которая будет стоит за треху
так что думаю что кому нужен регулятор - смело могут брать (у самого тоже регуль Хоббивинга но на 30А - вроде пока хватает - пока борюсь с батарейками (((((( )
народ помогите установить что с регулем
в наличие 90А ESC от Хобикинга, после того как у меня сгорел мотор я временно пробую пересобрать все на стоковом движке.
все собрал подключил, вроде крутит.
хотел откалибровать положение гашетки максмум и минимум, зажав курок и подав питание на ESC но не тут то было, он после того инцендента вообще перестал какие либо звуки издавать… раньше при включении что-то попискивал…а теперь молчит…и соответсвенно ничего не калибруется. вроде по мануалам на ютубе все правильно делаю…в меню не входит, звуковых сигналов не издает.
Может такое быть что это из-за того что батарея заряжена не полностью (использую паки которые заряжаны для хронения) ?
или регуль подгорел?
ребята всетаки мотор родной у меня подгорел (разобрал а там лак черный) лодка ft011. скажите какой мотор(кроме родного) можно поставить без особых переделок? можно чуть по мощнее…
Двигатель подключен? Он звуки издаёт обмоткой двигателя
Ребят, никто не ставил авиа аппу на катер, кто может помочь с подключением, настройкой RadioLink AT9s? Регуль Flycolor 90A, хотя по сути это не важно. Я так понимаю газ на 3й канал, серву на 1й… но что-то не то.
по идее разницы быть не должно что куда - у нас на лодках - серва на первом, газ на втором - хотя можно и наоборот - все должно работать
UPD
купил сейчас лодку на бэнггуде за 2200 - без регулятора и передатчика 😃
интересная цена. я в прошлом году после покупки первой 011 на гирбесте за 6000, выциганил у них вторую 011 за 2200 =) полный комплект.
