Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
roba14
Harvester:
выциганил у них вторую
это как??? в поддержку писал ? расскажи подробней…
Harvester
roba14:
Обнаружилось несколько небольших косяков с качеством, а именно были перетянуты несколько винтов стягивающих половинки корпуса и соответственно сорваны резьбы, и отсутствовал один или 2 самореза крепящих раму мотора к корпусу, конечно это все легко было исправлено, но я решил использовать это в своих интересах, описал проблему с пояснениями поддержке и те предложили​ отправить аналогичный катер за 40 доплаченных им долларов, я попросил скинуть эту сумму до 30ти долларов, они согласились, я был не против ))) тогда бакс был по 70 рублей примерно, вот и вышло 2200 примерно.
roba14
Harvester:
класс
у меня похожая была ситуация + еще и крпус протекал по швам и по крышкам… ноя это все устранил и все!
Extremist
Dionis-spb:
Двигатель подключен? Он звуки издаёт обмоткой двигателя
Да, все всборе.Первый раз когда я включал систему на двигле котороый сгорел, били звуки…А вчера пробовал калибровать троттл, вообще молчек, ичего не происходит и ничег оне пищит.😦😃
Badrobot
Добрый день!
Подскажите пожалуйста недорогую силовую для этого “КИТа”, с поддержкой 4S аккумов
FT012 2.4g бесщеточный RC гоночный катер без передатчика и батареи FT009 модернизирована
banggood.app.link/ex3ahV7LBC
Dionis-spb
Badrobot:
Добрый день!
Она уже в бэкодере…
Я сам заплатил и хоп ща пишут - извините - товар кончился
Extremist
гребаный рот! кто-нибудь из здесь присуствующих может четко мне объяснить почему я не могу откалибровать свой ESC ?
держку курок, даю питание - и ничего!
Dionis-spb
Extremist:
Попробуй на другой аппе это сделать
Флайскай славится своими горящими приёмниками
Extremist:
Либо же регулятору тоже поплохело после горения мотора
sancho
Extremist:
Двух камней не хватает)
Dionis-spb
Badrobot:
Добрый день!
Насчёт 4S сомневаюсь…
Но если 3с - смотрите в сторону хоббивинга
Extremist
поясните в каких случаях нужно делать Реверс на аппе по газу ?
Dionis-spb
Extremist:
В случае когда неохото лезть в подключение мотора - иного не вижу
sancho
Dionis-spb:
Реверс газа на аппе не меняет направление вращения мотора .
Harvester
A я мучаюсь с подключением RadioLink AT9s к ft011, регуль Flycolor 90A, то ли приемник тупит, то ли передатчик, но склоняюсь к приемышу, заказал новый. Не калибруется регуль и серва странно себя ведет, одна даже прокручивает через ограничитель теперь )))
Кто пробовал AT9 или AT9S на катере?
Fl1nt
соседняя ветка FT011 вымерла. Спрошу тут. Что означают диоды на аппаратуре?Левый-красный а правый зеленый? Как я узнаю о том что пора менять батарейки?
Harvester
Fl1nt:
Красный начнет моргать, вроде так.
Dionis-spb
Harvester:
Вроде нет…
У самого походу батарейки сдохли… пульт дальше 15 метров не бъёт…а лампочка красная просто
Fl1nt
Dionis-spb:
Вроде нет…
и как тогда это понять заранее?
Harvester
Fl1nt:
А вот как только начнёте понимать что дальность уменьшается и сигнал начинает теряться ближе, тогда сразу к берегу, думаю проблемы нет. Просто я по себе, вот заплываю далеко, аккум заряжен по полной на аппе, чувствую что катер начинает терять управление, останавливается, поднимаю аппу выше и плыву назад, дальше стараюсь не заплывать.
Dionis-spb
Harvester:
вот поэтому не люблю аккумы в аппах - особенно в тех где используются батарейки - например на батарейках 4 будет 6 вольт в аппе, а на аккумах НиМг - будет 4,8 В - соответсвенно ниже дальность работы и больше глюков
в особо ответсвенных случая - стараюсь ставить литиевые батарей или брать с собой комплект батареек
Fl1nt
у меня пока было 7-8 заплывов…от пульта плавал метров на 100… пока нормальный сигнал. Покупал обычные батарейки по 25 р
Dionis-spb
Fl1nt:
а что считаете под заплывом? аккумулятор? или заплыв это несколько аккумуляторов
кстати в свой крайний заплыв тестировал работу хобивинга 30А - отработал на 5 с плюсом
поставил на нем отсечку 2,8 в на банку - поставил аккум Зиппи 2200Мах с заявленной токоотдачей 25С - нажал газ в пол и катал лодку по кругу пока не сработает отсечка - минут 7-10 наверное лодка гоняла
к регулю вопросов нет - но аккум поддуло и нагрело знатно (замер остаточной напруги показал 3,3 в на банке)
после остывания и жмаканий - аккум принял первоначальную форму (только жёлтую оболочка стала болтатся на нем)
вывод - зиппи компакт - говно - не могут даже работать на 30А регулятор
sancho
Dionis-spb:
Отсечку не надо такую ставить -а иначе все батареи превратятся в гавно и довольно быстро.
Dionis-spb:
Лучше было бы,чтобы регуль пыхнул?
Fl1nt
Dionis-spb:
один заплыв-это один акум
акум у меня на 2800…ставлю отсечку на 3.5 и гоняю 15 минут до отсечки…мотор чуть теплый
