Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
акум у меня на 2800.
какой? где брали? если можно ссылку?
Отсечку не надо такую ставить -а иначе все батареи превратятся в гавно и довольно быстро.
Лучше было бы,чтобы регуль пыхнул?
В смысле? Почему регуль должен был пыхнуть из-за отсечки выше 2.8 В на банку?
Отсечку нужно ставить по хорошему на 3.2 хотя бы, у меня пищалки стоят, как только просадки ниже 3.2 В на банку, пищит, а дальше уже на свой страх и риск убить аккум можно ещё погонять пару минут, но не желательно, желательно иметь несколько аккума и сильно не просаживать батареи.
вот поэтому не люблю аккумы в аппах - особенно в тех где используются батарейки - например на батарейках 4 будет 6 вольт в аппе, а на аккумах НиМг - будет 4,8 В - соответсвенно ниже дальность работы и больше глюков
в особо ответсвенных случая - стараюсь ставить литиевые батарей или брать с собой комплект батареек
Металлгидриды АА формата полностью заряженные имеют напряжение 1.6 вроде, ну или 1.5, 1.2 это их рабочее напряжение, как и на литии 4.2, а указано 3.7.
на гербэсте цена 1000р
в соседней ветке есть ссылка…акум отличный и стоит копейки…но мне пришлось чуть попилить отсек штатный
Отсечку нужно ставить по хорошему на 3.2 хотя бы.
я на 3.5 ставлю и 15 минут заплыва мне хватает
На одном моем фт011 сдох подшипник на валу, что со стороны мотора, валялись заказанные заранее подши )) но оказалось что нужны такие же, но с юбкой,теперь жду с юбкой, а пока будем испытывать фт011 2й, там мотор стоит на 3400кв вроде, и вот проверял в бассейне, держал рукой и газовал на полную, не долго, считанные секунды, понимаю что нагрузка и все такое, короче открыл крышку, воняло как от сгоревших мосфетов, но все работает… Могут ли быть проблемы или жить будет ещё регуль?
Если я ставлю отсечку 3,2 в - то либо регуль сработает в защиту после 20 сек полного газа и потом если сразу замерять то будет 3,7-3,8 (50%) на банке
Если ставлю 2,8 и катаю до отсечки - непосредственный замер как катер причалит - 3,2-3,3 в на банке
Одним словом аккумы (зиппи компакт 2200 25с) нифига ток не держат
теперь понятно ) ну да, их не хвалят.
наконец то поставил себе алюминиевый рудер
выглядит красиво, надежно и точно
завтра испытаю и запишу видос
на ft011 кто менял руль?
у меня штатный только ограничители сточил (но еще не плавал) жду мотор
Много кто, но я видел у всех только такой вариант, собственно и сам ставил.
Еще движки поменял и регульна одном, но пока не испытывал в реальных условиях. На том что со стандартным регулем и синим мотором, подшипника нет на валу, как писал выше, пока жду, а черный хотелось бы испытать… но мне кажется перевернуть лодку, в случае переворота, на этих моторах будет проблематично… посмотрим.
как испытаешь,жду отчет…хочу поменять ,угол поворота не нравится
угол поворота
можно самому легко увеличить и на штатном руле, там ограничители изначально, срезай их на фиг.
есть у кого фото что срезать и как срезать?
банально посмотрите на свой руль, как он работает, что ему не дает повернуть на больший угол, срезаете (стачиваете, спиливаете) это недоразумение там ничего сложного.
Еще движки поменял
как попробуешь напиши нам про движки, скорость, температуру и главное авто-переворот?
Боюсь на инранере не будет переворота
Это у аутраннера хороший опрокидывающий момен - так как у него ротор широкий
Хотя… если стоит нештатный регуль и есть возможность настроить углы - то может и повезёт
углы есть возможность настроить, только я в них ни гугу
Пробуй потихоньку повышать тайминги и смотреть на результат
по идее чем выше тайминг - тым резче резвее крутит мотор - но до определенного предела - после которого начинается срыв магнитного поля и резкое снижение КПД с перегревом мотора
я катаю на таймингах 15
экстремист вроде на 22
сегодня покатался…
дал сыну порулить - обновил рудер - во что то впилился - чутка снес рабочую кромку
ну и через три минуты лодка встала… почему то выдавило гужон на драйвдоге…
после разбора выявлено что еще и продрало стопорный паз на валу
вывод - надо ставить стальной драйв дог, стопорный паз делать чуть поглубже и капать фиксатор резьбы на гужон
проанализировава предыдущие поездки делаю вывод что данная фигня произошла изза того что три покатухи назад намотал на вал полиэтиленовый пакет - тогда наверное и свернул гужен а следующие поездки просто его доканали
Подскажи плиз - как регуляторы флайколор по качеству? Норм? Хочу себе взять 30а для мелкого катамарана
экстремист вроде на 22сегодня покатался…
Мы вчера вышли испытать тот что на фото выше:
мотор
регулятор
Так акумы 30C отдачей не тянут это железо походу, так как сразу через секунд 30 начинает срабатывать отсечка (на 3.2 вольта стоит на пищалке), конечно катер валит, бесспорно, но вот такие дела, жалко аккумы. Валит в общем то получше чем в стоке, переворачивать так и не рискнул, погонял минут 5 и свалил от греха подальше, пока не вариант плыть за ним )) буду ставить стандартный конфиг или же только мотор, регуль оставлю.
А, ну да, показалось что с низов дольше чуть выходит на глиссирование, видать оборотов шибко много, вот занть бы сколько КВ стоковый мотор на FT011…
Не знаю, это мой первый регуль от флайколор, в реале плавал по несколько минут пару раз только на испытаниях. Ну то что по своему могу сказать, с виду сборка и заливка кажется хорошей, пока работает.
мотор
регуляторТак акумы 30C отдачей не тянут это железо походу, так как сразу через секунд 30 начинает срабатывать отсечка (на 3.2 вольта стоит на пищалке), конечно катер валит, бесспорно, но вот такие дела, жалко аккумы. Валит в общем то получше чем в стоке, переворачивать так и не рискнул, погонял минут 5 и свалил от греха подальше, пока не вариант плыть за ним )) буду ставить стандартный конфиг или же только мотор, регуль оставлю.
А, ну да, показалось что с низов дольше чуть выходит на глиссирование, видать оборотов шибко много, вот занть бы сколько КВ стоковый мотор на FT011…Не знаю, это мой первый регуль от флайколор, в реале плавал по несколько минут пару раз только на испытаниях. Ну то что по своему могу сказать, с виду сборка и заливка кажется хорошей, пока работает.
Так надо было возле берега проверить как переворачивается - чтоб если что не так - руками взять 😃
Да там берег был не очень удобный, а я при параде =)
можно поподробнее
но как плавает не скажу!
