Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Я оставил штатный
пока
кто даст совет как отрегулировать угол поворота руля? (нужно его увеличить)
Я оставил штатный
покакто даст совет как отрегулировать угол поворота руля? (нужно его увеличить)
Ставь в самое крайнее отверстие качалки сервы и в крайнее положение на рудере
Подскажи - тримеры где брал?
Я оставил штатный
Напомни плиз свою спеку
Какой у тебя винт? Как закрутил кок винта? (Резьбы не маловато ли было)
trim tabs я брал на ябее
www.ebay.com/itm/…/282099334096
Сетап такой:
проп с ХК 38mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.4/2x2)2. стоковый шафт (пришлось купить на ебае длиннее чтобы поменять собачку, лишнее отпилил)
микро серва Hitec HS-65MG Micro Metal Gear Servo 1.8kg / 0.14sec / 12g
двиг с ХК ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w (изначально хотел себе поставить Z10 3800KV От Z-power но не нашел где купить)
регуль HobbyKing 90A Boat ESC 4A SBEC
стоковый руль (пока есть такой же как утебя люминька синий, но не придумал как прикрепить, если напечатаешь мне такую же приблуду буду признателен, расходы готов оплатить)
промалое количество витков - есть немного но думаю держаться будет поидее можно капнуть суперклея и закрутить, точно никуда не денется а обслуживать стоковй вал можно и с винтом
Сетап такой:
Аппа какая?
Как я понял флайскай - как герметил приемник?
Тримы нормально встали? Дырки лишние не делал? Не укорачивал их?
Ааппа достаточно распространненая FlySky FS GT-3B не переделаная
дырок делал много , все герметил Момент гермент для аквариумов. Не укорачивал ничего
Седня катал - лодка не смотря на то, что прибавила в весе, нормально катает , выныривает, и переворачивается из положения к верху брюхом…единственный минус - как мне показалось 25с маловато из-за того что вес большой - максималка средняя, а в поворотах хорошо катает.
Правда из-за моей рукожопости через 10 минут езды открутился вал в районе собачки, благо не выскочил (пришлось ехать чинить).
Кто подскажет диаметр или парт-номер подшипника в стандартном валу, тот что на входе стоит сразу за винтом и прокладкой капроновой, мне кажется он кривоват у меня (пока туда сюда вал вставлял-вытаскивал, видимо замял). Можно ли его поменять, какой его диаметр ?
загерметил я хорошо (лодку располовинивал и герметил полностью с нуля - как итог никапли воды внтруи после заныривания и переворотов).
нашел примерно похожий по размерам и внешне подшипник
ru.aliexpress.com/…/1190506_32358632983.html
вот только вопрос встал с размером
я намерял во что, толщина трубки куда он вставляется 7 с хвостиком( я так думаю что 8)
толщина вала 3,1 (округленно 3)
получается нужен размер 3*7*2.5 или 3*6*2,5 ваше мнение?
еще сдесь спрошу может кто подскажет лодка ft011
всем привет! помогите разобраться с проблемой…
при очередном заплыве намотало на винт леску ! ели доплыла до берега ,часто клинил мотор(из за лески)(давал перекур по 1 - 2 мин. акум ток вставленный был) пришлось передом и задом плыть(задом леска понемногу распутывалась)… так вот на моторе немного подплавились провода но мотор работает и он сильно вонял!! скажите мотор новый сразу искать или этот должен поработать(боюсь чтоб на середине водоема он не сдох)?
лучше купи мотор - стоит 1,5 рубля
ru.aliexpress.com/item/…/32730308238.html
ваше мнение?
купи вал целиком и не изголяйся )))) стоит рублей около 270
вот
ru.aliexpress.com/item/…/32668116490.html
кстати ! твой хваленный мотор встал на штатную мотораму без напилинга? то есть встал - закрутился и не уперся в бокс регулятора? (я прикидывал - практически все в притык)
кстати насчет запчатюлек - вот лови архивы деталюшек
на авите найди кто печатает на 3Д принтере (только обязательно говори чтобы в ABS пластике!!!) я нашел того кто мне напечатал за 50 рублей
Если вал срочно нужен - сообщи у меня есть запасной в сборе (только пластиковая шайба снята) - я тебе его зашлю
зосада… на хобикинге он уже “аут о сток” облазил ебей, бэнггуд и али - таких винтов (38 мм на вал 3 мм) нет ни у кого… может случайно себе про запас не брал?
Вопрос ко всем владельцам ФТ012 - кто какие аккумы юзает?
у меня куплено таких несколько штук
hobbyking.com/…/zippy-compact-2200mah-3s-25c-lipo-…
НО
сегодня заметил что при газе в пол больше 20 секунд - срабатывает отсечка по напруге (3,2 В)
в регуляторе уверен - Это оригинал хобвинг сиакинг 30А
тут либо отключать отсечку вообще либо искать батареи с большей токоотдачей - удалось кому найти 50С и выше? без особого напилинга батарейного отсека
Нашёл интересный калькулятор - как посчитать реальную токоотдачу
вот
ну вот нафига мне целиком вал? это типа как в аннекдоте - пепелница сломалась и новый русский пошел машину в салон менять (не спорю многие так и делают), но мне придется выдирать старый вал, оттирать герметик, отскабливать обезжиривать и тп…и где гарантии что после очердной смазки с подшипником опять не случиться то же самое? он , к слову , достаточно мягкий и легко можно его согнуть при неправильных движениях, когда тулишь его
вот так валит лодка на Желтых зиппи 25с 2200 махов
rutube.ru/…/27c83e6d8ef2b781fe95e6aed636e892/
я не совсем понял о чем ты? все стоковые боксы я выкинул еще в самом начале переделки, т.к. ничего кроме стоковой батареи в них не помещалось, а регуль так вообще шире бокса раза в полтора. ничего никуда у меня не упиралось, просто драйв-дог было плохо притянуто со стороны мотора, поэтому она соскочила.
НО
в регуляторе уверен - Это оригинал хобвинг сиакинг 30Атут либо отключать отсечку вообще либо искать батареи с большей токоотдачей - удалось кому найти 50С и выше? без особого напилинга батарейного отсека
я такие же юзаю, покупал пару, в итоге одна из 2х вздулась после 3х месяцев хранения после storage-зарядки (0 циклов), так что вопросы к ним есть
ну и как можешь видеть на видео 25с маловато для моего сетапа.
один жирный “+” у этих батарей это цена 650р. по сравнению с 35с (1090р)
зачем отключать отсечку? сильный токоразряд для батареи столь же губителен, как и переразряд, просто поставь отсечку пониже , если тебе не хватает, скажем не 3.2. а 3.0.
вот я про размеры этого подшипника 😃
ну дык - отдельно не купить подши - можно купить вал и выдрать два подша 😃
я имел ввиду - что новый мотор ты поставил на штатную мотораму
ru.aliexpress.com/item/…/32668144296.html
болт-он - без доработок последней 😃
кстати - ты в регуляторе какие тайминги выставил для мотора?
Миниатюры
я брал тут подшипники к лодке ft011 (на вид вал такойже как на фото) продавец чесный отправил быстро и подшипники четкие (в пакете 10 шт!)
замеряйте ваш вал и трубку(дейвуд) штангелем и напишите замеры
если вал 3мм то эти должны подойти
ну не совсем без доработок, пришлось немного расширить место под осью, в месте где крепиться собачка к мотору. т.к. ту которую я поставил она немного другой формы. в общем dremel мне помог. а в целом да - в ш татное место все встало и по штатным отверстиям. более того как показало заныривание и перевороты с положения кверху брюхом, немсмотря на полную замену оборудования, удалось сохранить заводскую развесовку😒
если ты про Timing set - то я поставил 25 градусов (штатно стоит 20 градусов)
мерял - трубка 7.1мм, вал 3 мм
Кто какие аккумуляторы юзает? Хочецца прикупить незадорого хороших
А то в свете последних событий мне кажется что Зиппи компакт 2200 25С говно редкостное
Подскажите пож-та - у родного мотора ft011 вал 4 мм?
Получил деталь:
а у неё с обоих сторон дырка d=4мм. Мотор планировал с валом 3.17 поставить.
- родной Outrunner. Они имеют какие-то преимущества в лодках в сравнении с inrunner-ами?
да родной мотор имеет вал 4мм
Потестил аккумы …
подскажите у меня на аппе - курок от себя - это движение лодки вперед, соответственно если курок на себя начать то это задний ход. это нормально? или я что-то напутал в настройках? мне удобнее было бы чтоб было движение вперед - это нажатый курок на себя, а не отсебя как сейчас…как это изменить
вперёд
я понял что курок на себя должно быть вперед…у меня наоборот почему? я полянрности перепутал на ESC или что?
в любом лсучае это не важно. сегодня решил после смазки вала и закрепления более усиленно собачки протестировать…все как обычно зарядил акб, поставил…лодка плывет както тяжело, вполсилы как будто…подумал может акб поставил тот который вздутый был…поменял на другой, тоже самое. Сделал пару кругов и двиг вообще перестал работать из охлаждающих трубок дымок заметил, подгреб к берегу, открыл а там - такая картина(((
ума не приложу в чем причина, воды внутри не было, потрогал мотор - кипяток. трубки не забиты
мотор на выброс(((
были странности пока настраивал:
- вместо вперед было назад
- назад включалось реще чем в перед(с задержой)
- при попытке на аппе сделать реверс - мотор начинал крутиться непереставая
в любом лсучае это не важно. сегодня решил после смазки вала и закрепления более усиленно собачки протестировать…все как обычно зарядил акб, поставил…лодка плывет както тяжело, вполсилы как будто…подумал может акб поставил тот который вздутый был…поменял на другой, тоже самое. Сделал пару кругов и двиг вообще перестал работать из охлаждающих трубок дымок заметил, подгреб к берегу, открыл а там - такая картина(((ума не приложу в чем причина, воды внутри не было, потрогал мотор - кипяток. трубки не забиты
мотор на выброс(((
Посмотри - леску случайно на вал не гамотал? У меня даже хуже было - выгорел двигатель и регулятор
Если нет лески - то может глюканул регулятор или как вариант в моторе обмотка уже битая была и это его доканало
А не перетянул ли ты драйв дог?
Два провода на двигателе поменяй местами ( бесколлекторном ). Может поможет ! Может двигатель магниты " размагнитил " при перегреве ! Тогда лучше новый !
Дык у него двигатель выгорел… меняй подключение не меняй
П
а как можно ее перетянуть? не совсем понял… она же закручивается либо намертво либо проворачивается…ну в смысле свободного хода у нее не должно же быть
провода оплавились на движке до жил…двиг на выброс
вопрос в причине произошедшего
