Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
“Я знал что будет плохо, но не знал что так скоро” (с) Кино, начало 90-х
В общем, купили ребёнку 012
С Хоббикингом бодаться по качеству смысла нет, требуют возврата что небюджетно совсем.
В общем, начинаю подбирать электронику.
Мотор штатный имеет смысл оставить или сразу под замену, как думаете?
Я первый раз вернул деньги с потерей 1000 руб за возврат ну Акума себе поджал… Но возврат делал через “палку”, лодка 2 каталась в Москве супер … Да же в кардане выработка образовалась заказал новый на… Бен… Не реклама. На Кипре она умерла. В Москве я после покатушек обрабатывал спрей диэлектрик и вал моби… Соль
Да мотор умер в Москве отдал детям в очумелые ручки, да кому нужно акумы родные один поддутыйМне показалась что 1 должно повести что не бра, 2 постоянный уход.
Приёмник отвязывается от передатчика постоянно, серва периодически заклинивает в одном положении, скорость лодки когда всё-таки “плывёт” раза в 2 медленнее чем на видео Хоббикинга.
По отзывам было понятно, что штатаная электроника будет под замену, но надеялся что хоть сколько-то отработает, ан-нет.
У меня был такой комплект, правда, на FT009
мотор hobbyking.com/…/__9021__Turnigy_Typhoon_450H_2215H…
регулятор: hobbyking.com/…/__14630__Turnigy_TrackStar_25A_1_1…
Работал на 2S и 3S, регулятор не перегревался.
Видео
Спасибо, по электронике “будем посмотреть”.
С палкой бодаемся сейчас. Достаточно странную позицию они заняли. Потребовали пересылку лодки в Гонконг на центральный склад Хоббикинга, что стоит значительно дороже (от нас) стоимости самой лодки. В общем, посмотрим…
В общем, коллеги, решился у меня вопрос с электроникой.
Взял приёмник с передатчиком от машины, и спид контроллер только что заказанный с хоббикинга - опять же, заказывал для машины, он без водяного охлаждения. Вот такой.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Всё работает замечательно.
Единственное, не могу найти сведения - сколько потребляет штатный мотор и какое kV? В одном из постов на сторонних сайтах видел упоминание, что 35А, но насколько это верно не знаю.
Регулятор на 45А постоянного потребления. Тёплый после 5-ти минут почти полного газа, даже не горячий.
В принципе, лодку не узнать, скорости пока что хватает и со штатным мотором.
На воде проверял?
Приветствую!
Транцевые плиты действительно помогли! Заколгозил из уголков из строительного магазина. На воде теперь стоит уверенно, не прыгает.
Появилась след. проблема. Когда движок раскручиваться, он наклоняет катер на правый бок. Катер как маятник на воде, на максимальной скорости делает наклоны корпусом направо. Сам грешу на движок, так как на движке вращается сам корпус (аутраннер), чем придает импульс для наклона катера.
Мотор вот такой: myrcmart.com/rcx-h2218-3200kv-brushless-outrunner-…
Что с этим делать?
Спс за помощь!
Как вариант, сместить двигатель влево, 2-3 мм. Или отверстие под вал вправо (по ходу лодки). Ось дейдвуда (или приводного вала) не должна быть параллельна оси лодки. Мне помогло. Правда, на другой лодке. От мотора не зависит, винт при работе пытается опрокинуть лодку.
Батарейку на левый борт и все дела.
Пытался, не помогло 😦
Здесь примерно описано то, о чем я говорил.
Подскажите пжл, кто как боролся с поворотами корпуса при конверсии?
Что-то не хочется ось дейдвуда трогать.
не давать резко обороты, не газовать резко, настроить экспоненту
На воде проверял?
Да, на воде, конечно. То есть мотор под нагрузкой.
Ещё вопрос появился небольшой.
На максимальной скорости проявляется избыточная поворачиваемость.
То есть даже небольшое вмешательство в управление приводит к потери курса и едва ли не к развороту на 360 градусов на месте.
Как с этим бороться?
Да, и ещё момент.
Сегодня у меня ESC сгорел, банально из-за попадания воды. Привык с тому что обычно они гермечены… В общем, будьте аккуратны.
Господа электрику, кроме батареи и мотора, всю герметим перед установкой.
От эффекта маятника спасут те же транцевые плиты, а точнее одну правую (если смотреть сзади лодки) чуть ниже опустите, и смотрите результат, начните с 3мм вниз.
Дэйдвуд норм там, и выкос есть, не трогайте.
Ну а нафиг она нужна тогда! 😉
На максимальной скорости проявляется избыточная поворачиваемость. Как с этим бороться?
Ограничить расход сервомашинки на передатчике, что вобщем-то все и делают, но будте готовы к тому, что при сбросе газа радиус будет увеличиваться, это вам не автомобиль.
Еще совет, заклеить стандартный выход воды с охлаждения и сделать на борт сверху, чтоб видно водичку было, а то если охлаждение засорится, чревато горелым мотором или регом.
Приветствую!
Вчера также заменил стоковую коллекторную систему на БК 3200kv 3s.
Катер летит очень бодро, проблема в том что при наборе определенной скорости начинает рикошетить, то есть прыгать над водой и в целом довольно нестабильно себя ведет.Груз на нос несколько исправил ситуацию, но все равно как-то не очень, кто что может подсказать?
Я новичок в судомоделизме, могу тупить 😃Правильно ли я понимаю что надо поставить Транцевые плиты ?
мне кажется нужно движек ближе к носу смещать как можно сильнее…ну и про плиты правильно заметили…но в поворот наверное будет ложиться менее охотней
вал при этом менял? а проп?
еще раз пожалуйста объясните на пальцах…по электронике…
если я беру вот этот мотор www.ebay.com/itm/251562565447
то что из электроники идет под замену…и как ее подобрать ?
на китайских сайтах когда делал сравнение FT010 и FT012 находил инфу, что у 012 зоколо 2800-3200kv при 360w
Сколько кв мотор?
на что влияет размер стабов?
промахнулся и купил значительно больше стока…что делать? ставить? пилитьточить? продать?
можно поконкретнее как это делается
промахнулся и купил значительно больше стока…что делать? ставить? пилитьточить? продать?можно поконкретнее как это делается
Я могу рассказать что я сделал, но результат мне не сильно понравился.
Из стоковой электроники остается только рулевая серва.
Движок и все что кейсе выкидывается.
Соответственно нужны аккум, приемник, движок и регулятор.
Движка достаточно примерно 3200 kv с питанием около 40 А.
В стоковый кейс засовываем приемник с регулятором. В посадочную площадку для движка ставим новый движок.
Дальше нужны транцевые плиты (я заколхозил два уголка из строительного магазина) и два стабилизатора (заколхозил из двух лезвий от ножей).
В принципе и все, хотя ход мне не нравится, даже со стабилизатора получился не очень устойчивый.
Завтра выложу фотки.
Регуль просто шикарно сгорел 😃)
Фоток пока не будет, буду восстанавливать.
[QUOTE=Extremist;5992573
то что из электроники идет под замену…и как ее подобрать ?[/QUOTE]
могу еще раз повторить, я уже сделал другой FT009 c бесколлекторным мотором(на фотке установлен только двигатель)
регулятор hobbyking.com/…/__70337__Trackstar_30A_1_16th_Scal…
видео с этой лодкой первой версии
Так же сегодня тестировали FT010
здесь есть проблемы, очень плохо выходит на глиссирование, прожорливый двигатель, за воду лодочка держится плохо. Регулятор без реверса, перевернутая лодка обратно на воду не становится, или другой лодкой тащить или ждать, пока ветром к берегу прибьет, как на этом видео.
Андрей приветствую. У меня стоял 3700кв, отличный старт и на глисер выходит почти сразу, это со штатным винтом. Мотор тепленький слегка на 3s аккуме, 2200мач.
Аккум у меня стоял в носу.
на что влияет размер стабов? промахнулся и купил значительно больше стока…что делать? ставить? пилитьточить? продать?
Пилите, ничего сложного нету. Если слишком длинные, будут тормозить, если их поворачивать в горизонт, то рулиться хуже будет, в идеале стабилизатор на поворотах должен в воду опускаться и держать лодку.
Снимаем трубочку охлаждения, которая уходит в днище, переворачиваем лодку дном вверх и видим отверстие, где трубку сняли, эпоксидочкой заливаем его, желательно в ровень с днищем, иначе это лишний тормоз.
На левом (у спортсменов так) борту, можно и направом, просто у спортсменов круги в одну сторону, поэтому на левом, примерно там где был выход воды в дно примеряем сверху борта, где можно установить вот такую штучку hobbyking.com/…/__28815__Aluminum_Hull_Mounted_Wat…
Сверлим борт сверху, куда удобно будет подлезть для установки девайса по ссылке, ставим штуцер, и шлангочку которую из днища вытащили, вставляем в штуцер. Все.
Регуль просто шикарно сгорел )
Поэтому и сгорел, что кидаете в тот убогий корпус.
Возмите вот такой регуль, отлично себя показал и реверс есть и если батарея села по середине, он перезагружается и потихоньку до берега дает дойти, вобщем супер а не рег, да и гермеченный с завода. Карту програмирования только надо брать, бывает настройки слетают. hobbyking.com/…/__67040__HobbyKing_50A_Boat_ESC_4A…
Обратите внимание на левый борт, там пимпочка на борте металлическая видна, а к ней трубочка подходит. На фото не обращайте внимание на регуль, там стоит на 90 ампер, просто был такой.
Я извиняюсь, регулятор ваш и дороже, и ампер меньше, и не гермеченный, и вобще не лодочный. 😉
если я правильно вас понимаю то у меня на FT012 сливное отверстие находиться по левому борту.
на фото это оно? Стоит ли в этом случае его переносить?
и еще на вашем фото - девайс в правом верхнем углу - с надписью TACTIC - можно его модель узнать ?
У вас порядок, переносить не нужно, если от туда водичка льется на скорости.
Tactic tr324, на нем прям с фото и прочитал, видно же крупно написано 😉
Ну, не стОит извиняться, мне даже как-то неловко. Позвольте оправдаться, в двух словах, кратенько:
мой регулятор дороже не намного, это первое.
Второе, это то, что он в пике может пропускать через себя 180А, а ваш только 70А.
Третье - он все же гермеченный, если верить описанию на сайте.
Четвертое - запас по амперам есть, в первой лодке стоял регуль на 25А
, и он не переревался. Не перегревался(повторяю еще раз).На восмиминутном видео лодочка носится как раз на этом регуле. Кстати, он дешевле, чем ваш, кратковременно может выдерживать до 90А. Это больше, чем у вашего.
Пятое - мой регуль меньше весит, мой регуль меньше по размерам.
Шестое, мой регуль экономичнее, у него меньше энергии рассеивается в тепло.
Седьмое - если мой кораблик будет плыть на воздушном винте к берегу, то ни регуль, ни мотор не сгорит, несмотря на то, что система охлаждения не работает, она завоздушена. На водном радиаторе регуль перегрелся, кондёры надулись… было однажды,(плавали, знаем)😢
Восьмое, двигатель у меня тоже не лодочный, вертолетный. Извините, так получилось.
На сайте написано, что ему нужно всего 20-28А.
Регуль ему рекомендован до 40А. Поэтому я подумал, что регуль с такими параметрами можно будет попробовать. Так и сделал. Получилось.
Поэтому вы меня извините и простите, если что не так.😃
Оно работает.
Я просто хотел как лучше, правда.😒 И “многа букаф” получилось, за все простите меня.😎
Ок, ок, вы только не сильно доверяйте китайцам про пик в 180а. Кверху ногами и на лодочном доплывал ни раз, все норм.
