Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Tactic tr324, на нем прям с фото и прочитал, видно же крупно написано 😉
можно поконкретнее что за зверь…погуглил - 8 каналов! что за аппаратура к нему идет:
Андрей, обычная стоковая аппа от Аквакрафт, даже не заморачивайтесь, там 2 канала.
Нет там 8 каналов.
Доброго дня всем
Может кто подсказать диаметр родного вала FT012 ?
Доброго дня всем
если мне память не изменяет то 3,17
подскажите по передатчику и аппаратуре…очень хочу чтобы был задний ход
где то в интернете видел на F009 как лодка очень резво сдавала назад, даже задний год как бы заталкивал лодку под воду и потом она оттуда выпрыгивала
вот это ролик
в коментариях ниже аффтар раскрыл билд
Got them both from a local hobby shop, but the prop is tra5733, motor is tra3975, and I am using a gt3c radio and receiver (any 2.4 radio and rx will do), and the esc has been replaced with a $14 one from ebay, found by searching “high voltage 320a” on ebay. All electronics waterproofed with corrosionx and prop was modified, as well as battery compartment to fit the 3s 2200. More info on rcgroups!
что думаете ?
есть ли смысл менять стоковый серво-привод?
Дело не в передатчике, регулятор хода отвечает за “вперед-назад”. Нужен регулятор с задним ходом, Hk 50а вам вполне подойдет, там есть все для счастья.
Серву можно оставить штатную, как накроется, замените.
P.S. Андрей, такое ощущение, что вы не читаете, что вам отвечают, либо читаете не внимательно. Все комплектующие уже расписаны, нового ничего не появилось. Да еще и видео с коллекторным сетапом выкладываете.
хм …чем коллектор плох? движек маслает не хуже БК
PS: заказал себе на ХК
1x #9261000011/24570 HobbyKing Boat ESC Programming Card = $6.31
1x #ADS400L/17152 ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w = $32.24
1x #9261000012/28223 HobbyKing 90A Boat ESC 4A SBEC = $29.93
хотя по мотору большие сомнения что он при таких размерах может выдавать 600W
для примера Turnigy_TrackStar_1_10_9T_4370KV_Brushless в три раза “толще” по весу и заявленно всего 550w
А вообще искал купить Z-power 10A 3700kv но не нашел где заказать.
ну да ладно придет потестирую…
к стати по поводу батареи - кто что использует? штатная 1800Mah это гдето 5мин на fullthrotle
хотелось что-нибудь минут на 15 минимум. Можно втиснуть что-нибудь побольшей с больше емкостью?
Регулятор 90ампер большой сильно по размерам, лучше 50а было бы.
батарея стояла 3s 2200mah.
я регуль взял с запасом, т.к. начитался что нужно чтоб он в 2а раза минимум превышал требуемое значение, т.к. пиковые нагрузки все дела…)))
а нет ничего на 3500 Mah?
еще вопрос - судя по обзорам и отзывам у FT012 герметизация внутренних отсеков от воды хуже, чем у FT009. Вы свою герметезировали? Какие материалы использовали? И какие проблемные места(если были) герметили?
Моя посудина особо не текла, я края куда крышка ставится, герметиком прошел, для уплотнения при закрытии. Батареи есть и больше, но вес и размер большеват.
какой форм-фактор сервы стоит лодке по умолчанию мини - или микро- ?
путем измерений выяснил что это микросерва
Взял аппауратуру вместе с ресивером
Flysky FS-GT3B FS GT3B 2.4 г 3CH Gun (выбрал именно пред.поколение а не -С, осознанно, т.к. дешевле чем -С, во вторых народ успешно практикует update firmware И the bearing upgrade and power regulator , что дает 50% экономии батареи, также мне понравилось что аккумы обычные АА, а не плашка LIpo как в новой версии - для сравнения 4шт новых оригинальных bty enesuper на 2250mah стоят 900руб., липошка для замены стоит 745 руб. да дешевле но у нее всего 800 Mah).
остался открытым вопрос по поводу вала: хочу поставить новый проп -35-42 мм и наконечник (bullet nut) чтобы добавить эффект кавитации, но тут встает вопрос соотношения размеров.
Нужно ли менять штатный вал, когда приедет ADS400L/17152 ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w или можно поставить на стоке?
если менять вал то на какой? чем гибкий вал лучше или хуже? какую длину вала искать? почитал понял, что чаще всего ставят или 1/8 и 3/16 какие, но какие размеры пропов для них искать ? на сколько лопастей?
присмотрел себе серву
Hitec HS-65MG Микро сервопривод с металлическим редуктором 1.8кг /12г /0.14сек
но пока останусь на штатной, ибо жаба душит платить почти 40$ + не уверен что встанет в шаттные пазы
Рули это стабилизаторы (Турнфины) что ли? Руль вроде один и штатный.
Вобщем полный сетап:
Регуль с огромным запасом. hobbyking.com/…/__28223__HobbyKing_90A_Boat_ESC_4A…
Мотор hobbyking.com/…/__17152__ADS400L_Water_cooled_Brus…
Транцевые плиты hobbyking.com/…/__12198__Trim_Tab_Set_40_5mm_2pcs_…
Стабилизаторы hobbyking.com/…/__12709__Roll_Fin_Stabilizer_Set_W…
мотор пришел такой же как ваш. Возник вопрос по установке…у него на проводах на удивление нет разъемов, а только голые выводы, я так понимаю разъемы нужно самому ставить: какие брать? типа банан ? их лучше паять или методом зажима ставить?
с ECU таже история но там провода даже толще чем у мотора, т.е. туда также нужны разъемы - и опять вопрос какие ?
Славненько поплавали сегодня. На видео последняя минута, перед отсечкой.
С аппой проблем не было? Газ нажимаешь он с середины хода курка Работает и отпускаешь -зависает приходится отжимать самомудо упора, резистор??
Ребяты! какой максимальный аккум встает в ft012? на али куча предложений на 2200 мА, но есть и на 2700 мА - но чойт меня сомнения одолевают нащет 2700
по размеру смотри, там у стандартного длинна что-то около 137 мм, и высота около 40мм, соответственно все что больше, будет проблемнозапихать, но можно поставить два - по одному на каждую сторону и запаралелить их
Жду ft010. Взял для него регулятор hobbywing 120a, мотор 3660. Аппаратура от авто futaba 4pls. Но не получается найти гребной винт, дюраль, так как не уверен в размере вала. Может кто в курсе? Так же интересуют размеры сервы. И что ещё посоветуйте для стабильности на воде и повышения скорости?
Добрый день!
Планирую FT012 взять на море.
Подскажите, можно убить катер солёной водой, что именно умрёт и почему?
Добрый день!
полагаю что надо бы сделать очень качественную герметизацию корпуса, проверить чтобы не тек дейдвуд, посмотреть на серву
читая форум и отзывы сталкивался что у некоторых людей сгорал ECS от обычной пресной воды из-за плохой гермитизации - причем у некторых сгорал в первую поездку
Собственно занимаюсь ребилдом лодки f012
В наст момент вставл вопрос как лучше расположить два аккума и ECU.
Возможные варианты - два акума в носу лодки, ECU в корме на стороне батареи.
Второй вариант - раоборот - ECU в носу, батареи по бокам
Круто получается. А где приобретали Тюнинг?
Какие батареи планируете поставить?
Сама по себе эта лотка довольно таки сбалансированна - тока можно купить аккумы 2450 мА и прогерметить корпус и крышки - далее трудно себе представляю что можно сделать - если только 4S поставить - но тогда проп надо сразу менять - говорят нейлоновые пропы рвет на 90+ скорости
А что такое "проп "? Если гребной винт, тык он на фото из металла.
Тюнинг бомба. Планирую на ft010 подобное. Но где заказать?
