Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
есть готовая игрушка- играйтесь
Спасибо, не хочу, от готовой игрушки - только корпус, да и то переделанный.
И все же не понял связи “узкая лопасть” и “не раскручивает”, этому винту еще большие обороты нужны?
Кмк, если его выпихнуть на глиссер, оно поедет.
Что такое шаг винта почитайте-там всё написано.Оно поехать может с такой скороcтью- с которой эта лодочка станет неуправляемой.
Что такое шаг винта
что такое шаг винта я знаю,
какой шаг винта у 012 пластика - хз, скорее всего 1.6/1.8, не известно.
В общем, как всегда - от гуру помощи нет, только грязь. Спасибо, разберусь.
Ну а зачем тогда спрашивать?Объясню на пальцах-проще-на самолётиках так понятнее-берём модель-ну средний тренер и прикручиваем винт от F5D -ну это ж другое дело и шаг больше- уж попрёт так попрёт-но забываем,чтобы этот винт работал с тем же мотором его наверно надо раскрутить до нужных оборотов.
Это не шаг, а шаговое отношение-умножаем на диаметр винта- а говорите знаете.Где грязь то?Какие все ранимые и бестолковые-понакупят говна -прочитать лень рецензию и отзывы.
Да я не у Вас и спрашивал.
Да и ответ неверен, разобрался, спасибо.
И оно не поехало. Вообще. Не вышел на глиссирование
Ну если кратко…
У ЧПВ винтов весьма нелинейная характеристика в зависимости от скорости набегающего потока.
На старте КПД, и как следствие упор винта весьма мал.
У вас он просто получился меньше чем сопротивление корпуса на горбу сопротивления.
У данного винта мало площади и относительно большой шаг, потому упора и не хватило. Много брызг и пены… а толку мало.
Если-бы вы кинули модельку с руки, дав полный газ… то всё-бы поехало, может даже и не управлялось.
Вывод- пропеллер не подходит.
Спасибо, все ясно. Посмотрим, может на минимоно сгодится, в планах на зиму.
Попробовал сегодня 012 с пропом 32мм/1.6, пластик (сток - 30мм). Идет быстрее, управляется отлично, батарейка теплая.
Явно что-то делаю не так. Есть смысл 34мм попробовать. Но ведь обороты хх 35-37к.
Вот же не задача вытащил вал -поменять масло и вот! Такое впечатление что вал вообще на сухую работал. Заливал литол 24 для подшипников антифрикционное, водостойкое, все как по инструкции -полкубика. Теперь только менять все это хозяйство - дейдвуд с подшипниками, вал. Нашел на али такой комплект(ни разу не реклама ессено) видимо с маслом уже идет что ли? М-да теперь придется потрошить катерок.
На пару покатушек- и опять по новой-несбалансированная трансмиссия разобьёт быстро.
На пару покатушек
Хм эт почему? Два лета отьездил, видимо пора бы крякнутся. Подшипники скорее левые, кстатит так и не понял что за материал?
Китайское качество?
Китайское качество?
Нормальное качество у штатного дейдвуда, только переходник к мотору рекомендую заменить на такой, прощающий мелкую несоосность, тихий, к тому же. Можно и дейдвуд покруче купить, а смысл? Можно и мотор/руль/серву заменить на более мощные-качественные, и тогда упремся в корпус. Единственное, как мне кажется, что лучше менять сразу - это TX-RX, с бюджетным радиолинком rc4gs ни каких проблем не было, дальность больше чем надо для визуального контакта, да и гироскоп нелишний бывает.
Какой из них на Фт-012 подойдёт без подгонки-переделки чего-либо?
Тот, который соответствует диаметру вала мотора и штока дейдвуда.
Там ни один не соответствует. Отсюда и вопрос.
У меня мотор 3мм, дейдвуд 3.17. Можно рассверлить 3х3, можно заказать 3х3.17.
Делал и так, и так, разницы 0.
Здравствуйте господа ! Заказал сыну на новый год лодку FT009.
Не нашёл по форуму по нему отдельную ветку/тему - если упустил из виду - тыкните носом ))). Перечитал всю эту,но тут в основном про БК системы.
Хотелось бы узнать несколько основных моментов - перед использованием что нужно сделать, чтоб он дольше жил ? Какие акб лучше докупить на запас ? Может есть FAQ какой то по ним ? Заранее спасибо !
коллекторный движек нужно сперва обкатать: на малых оборотах вперед минут 15-20, продуть пыль от щеток, потом назад так же. Подробнее можно видео поглядеть, у Игоря Rcbuyer тоже было на канале.
Аккумы берите li-po 7.4v по размеру отсека, чем больше емкость mAh тем дольше будет плавать.
Мелкие винты, фиксирующие вал лучше закрепить локтайтом или лаком для ногтей.
Чет я совсем элементарщину гоню, вы же моделист со стажем.
Ну не то что бы прям со стажем,но опыт с Traxxas Summit достаточно приличный ))) Купил сыну, а расхлёбываю с ремонтами и прочим гемором сам ))
А вот Катера никогда не было… Изучаю вот.
Нашёл вот такой видос - как я понял там замкнули провода для того,чтоб лодка включалась даже без воды ? И что там именно с чем замкнули - не понятно…
там два провода идут на контакты которые в воде замыкают - от их и замкнули чтоб работала и без воды
Первое, что делал - выкидывал эти контакты с проводами и винтами, причем на всех FT.
Глупая, глючная фича.
Не тупая-чтобы пальцы не порубило при включении на столе-вне воды.Это прежде всего игрушка для детей-сделано для безопасности.Вас послушать так идиоты это придумали.
у меня ft012 работает и без воды
Нет, идиоты это реализовали.
Ключ в монах - это правильно, а этот “контакт” - полный трэш, глючит постоянно, проводки - как во всех китайских игрушках, у меня в 007 провод просто обломился, лажа как она есть, и лучше от нее избавиться. Кстати, на FT007/009 лучше все провода на силикон поменять, про FT012/11 и не говорю, это уже не совсем игрушки.
Это да. но вот после 2-5-10 возвратов в гамазин… мелких китаёзов стало понятно…
В Питере вода слишком уж пресная…😃
Ну или берите пачку соли и веером.
