Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
sancho
Читаю и офигеваю-всё просто-двигательная установка грубо говора комплекс 3 составляющих-источник питания,регулятор,двигатель.Источник-аккумуляторная батарея-самый мощный и живучий элемент системы-не должен разрушаться или надуваться при максимальной мощности двигателя в продолжительном режиме работы.Дальше -регулятор-должен быть с запасом от максимального рабочего тока мотора в продолжительном режиме работы.Мотор-самый маломощный элемент системы.Дальше работает комплекс-кузов-мотоустановка-зачастую всё горит при желании впихнуть невпихуемое и получить ракету -ракета получится-по качеству дыма.
Revenant
sancho:
Итого, верна ли цепь?
  1. Батарея 1800мАч 25С/2800мАч 25С
  2. Регулятор 50А
  3. Двигатель 35А
Если да, то из-за чего перегрелся и выгорел мотор с батареей 2800мАч 25С?
Go_Fly
sancho:
Люто плюсую!)
Revenant:
  2. Регулятор 50А
  3. Двигатель 35А
нет. не вернa.
Двигло по амперам слаб.
Сгорел бы и на родной батарее, еслиб ещё покатались “на тапке в пол”…
Revenant
Go_Fly:
Все-таки не могли бы Вы дать ссылку для почитать по предмету? Нигде не могу найти подтверждение, что ESC за запасом по току может навредить движку с меньшими амперами.
К тому же и “тапка в пол” не было, поскольку тестовый заплыв.
sancho
То,что пишут китайцы на дешёвых батареях зачастую не соответствует действительности -нарисованные 25С фактически будут не больше 15-20 даже у свежей батареи.И чем ниже цена батареи тем эта разница больше.Не следует так же забывать про допустимую нагрузку.Свежая и более мощная батарея будет давать движку коксу бодрее-возрастёт ток на самом моторе-из-за большего крутящего момента и оборотов и как следствие нагрев -эта величина имеет квадратичную зависимость от силы тока Q = I2rt .Могло произойти межвитковое замыкание после разрушения изоляции проводов обмоток.Ничего необычного не произошло-просто при этой энергии батареи нужно уменьшить нагрузку на мотор и следить за нагревом всей системы.
Revenant:
Мало того-регулятор должен быть с запасом.
luk19-61
sancho:
Охлаждение - это не второе , а первое ! Так что целиком поддерживаю !
sancho
Да -конечно эффективное охлаждение позволит жить системе даже с небольшим перегрузом,а фиговое может и с запасом расплавить всё на фиг.Все провода должны быть максимально короткими-минимум разъёмов-только от батареи к регулятору-остальное на пайке-многие недооценивают эти мелочи-потери на ослабевшем контакте могут быть очень приличными.И редко кто следит за их температурой-а они порой греются не фигово покрытие стирается-сопротивление растёт,ослабляются лепестки и цанги-всё это потери.
Go_Fly
sancho:
Вот для этого и нужно подбирать регулятор к мотору, чтоб он ограничивал ток в пределах токопотребления самого мотора. А коллега, на моторчик в 35А подал 50А.
sancho:
Мало того, регулятор должен быть с запасом.
Конечно. При пиковых, кратковременных нагрузках на моторе, регуль должен себя хорошо чувствовать, поэтому чуть выше должен быть по амперам.
Но меру-то надо знать!) 😃
luk19-61:
Послушайте, не понятно, что вы поддерживаете, но в данном случае водяное охлаждение уже ничего не решает.
Человек просто спалил мотор высокими токами.
sancho
Go_Fly:
Не будет гореть мотор сгорит регулятор.
Go_Fly
sancho:
Я это, пожалуй, заскриню. 😃
Revenant:
Не навредит в вашем случае, если акум будет отдавать максимум 35 ампер, а не 70.
rrteam
Go_Fly:
А вы наверно со свечкой рядом стояли и смотрели что там именно 50А?
Горит обычно самое слабое звено.
Главная причина перегруз.
Перегруз может быть как от пользователя( тяжёлый винт например)
Так и случайный- намотал водорослей-листиков- полиэтилен- леску- изоленты кусок итд.
Заменить мотор проще всего.
И лучше его таки охлаждать.
Спортсмены охлаждают всё, включая батарейки.
А по поводу ESC ток средний у меня например в районе 50А Контроллер Аква 110. Запас таки не жмёт.
Go_Fly
rrteam:
Со свечкой смешно да…
Коллега написал выше все параметры. Свечка не нужна. А чтоб хамить, в тему вчитайтесь внимательней.
И да! Вы не сказали максимальный ток мотора… Средний - ниачом. Какая батарея стоит по токоотдачи. Это тож оочень немаловажно. Так что сорри.😃
Пример никакой.
sancho
Go_Fly:
В рамочку и на стенку- и каждый день повторяем как мантру)).И ещё раз для запоминания-батарея самый мощный элемент-сердце энергосистемы,дальше регулятор,потом мотор.
rrteam
Go_Fly:
Вот ведь какие все ранимые стали…😃
Батарейка 5000мач 3сы 20 или 25 С Соответственно по 2 или 3 мОм на сель.
Контроллер - как и уже написал
Мотор - да ктож его жечь-то будет специально TTP перемотанный.
Извиняйте коль что… хотел просто пояснить что от чего зависит.
PS на батарейке 2800 была большая токоотдача как и напряжение… соответственно мощность.
Go_Fly
rrteam:
У вас батарея 100 ампер отдаёт. Рег - на 110. И если мотор перемотанный и полный газ держит, он где-то в этих пределах около 100А и потребляет в пике, скорее всего. Это жизнеспособная силовая электроустановка.
А у коллеги рег 50, акум 70, мотор 35. Ничего хорошего в этой связке не выйдет для мотора.
И мы не ранимые, мы за справедливость, истину и уважение.😃
rrteam
Ну… вас всёравно не переубедить.
Вот типичная картинка для БК мотора.
Можете глянуть где находится максимальная мощность и где находится максимальный КПД.
Наверно мотор каждый выбирает сам - и в какой точке ему жить…
Более не комментирую.
Go_Fly
rrteam:
В чём Вы хотите и кого убедить?
Никто с вами не спорил.
Про нагузку на двиг Вы всё правильно сказали.
Силовая установка у Вас правильная. Что вы хотели до нас донести?😃
rrteam
Go_Fly:
Что моторы для лучшего пользования выбирают в районе цифры два. По току.
А для достижения мгновенных и максимальных скоростей в районе цифры 7.5 (шкала момента.)
А вот что такое на мотор 35 ампер подали 50 ампер- это мне не понятно.
Да, ток мог подрасти немного по сравнению со штатной банкой, но не на столько. Потому и написал- ктож его мерял???
И да, ткните крестиком, где на графике по вашему мнению должен быть этот
максимальный ток “от производителя”.
Revenant
Go Fly, без обид, но коллеги лишь подтверждают то, что я говорил: регулятор не выдает весь допустимый для него ток сам по себе, должна быть соответствующая нагрузка (мотор).
Допускаю, что у меня произошло следующее:
  • в стандартной комплектации я чем-то перегрузил мотор - из вариантов только, что перетянул вал зажимом кардана или слушком густой литол подобрал (хотя весь сезон на нем был), либо и то и другое сразу. Все остальные компоненты катера - штатные.
  • при перегрузке потребление мотора подскочило
  • штатный регуль при этом “успешно” перегрелся и сдох (сомневаюсь, что в китайсом ноунейме было таки 35А)
  • я заменил регуль, но причина перегрузки мотора осталась
  • мотор успешно получил свои 35А и благополучно скончался 😃
В обоих случаях в катере был аккум 2800 25С, который тоже явно отдает близкие к 25С значения (кажется, Dinogy Giant Power - не самый дешевый), в сравнении со штатным ноунеймом 1800 25С.
Коллеги, но помогите с изначальным вопросом - какой двигатель взять на замену?
  • Turnigy Typhoon 450H 2215H отпадает т.к. там 28А.
  • Turnigy Typhoon 450H 2218H 3450kv - 35А - думаю тут уже честные 35А, но выдержит ли?
У более мощных моторов 2218, которые я видел, KV в районе 1500-2000. Мне кажется, это мало.
sancho
Go_Fly:
Ага- особенно если её перед использованием зажечь)).
Go_Fly
Revenant Ну вот и тоже без обид… Вы сейчас все красиво описали, с логически правильными первоначальными выводами.
Вам осталось их суммировать и получите ответ. тут всего один шаг остался.
Ну проведите уже окончательный анализ из всего произошедшего…
Revenant:
Это можно делать стиком газа. если все в балансе; то и все работает.
Если нет- (на вал намотало, винт тяжёлый, мотор по мах. силе тока отстаёт намного от рега и батареи) - тогда синий дым.
rrteam:
батарея может отдать кратковременно 70А.
Регуль пропускает без проблемм 50А при полном газе.
Мотор на 35А при таких раскладах пыхнет обмоткой очень быстро.
Ну вот случилось тут так что мотор более 35 А получил . Меряй - не меряй, а мотора нет. Все ж понятно изначально!
rrteam:
Он не в графике должен быть, а в инструкции к мотору.
sancho
Go_Fly:
Ага- а к самодельному где ж такую инструкцию найти?))
dvk99
Взял сегодня на пруд 012 с алюминиевым винтом 32мм. Даже запасного винта не взял.
И оно не поехало. Вообще. Не вышел на глиссирование, плавало 5 км/ч и все. Шаг винта 1.6, диаметр почти такой же.
Вот и думаю, в чем может быть дело? Мотор 4350KV, со штатным пластиком гоняет отлично.
sancho
dvk99:
Отзыв прочитать никак прежде чем купить этот кал?
bad prop !
big big cavitation problems, and very poor efficiency…
with graupner plastic props my boat jumps out the of the water and goes twice faster !
Коротко- большой шаг и узкая лопасть-ваш мотор по просту его не раскручивает-а как раскрутит-лодка превратится в неуправляемое бревно-в общем как в том анекдоте-покупайте по размеру).Можно палку поперёк прикрутить- а что тоже шаг большой- а не поедет почему то.Не надо стараться впихнуть невпихуемое-есть готовая игрушка- играйтесь.
