Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Очень конечно странно.Всегда и везде силиконом от воды промазывают и у всех держит… Может где то осталось не промазано ?
Не держит силикон воду - у него плохая агдезия с пластиком, провел эксперимент - взял банку- пластик, просверлил отверстие, засунул туда цилиндрическую заготовку втугую, изнутри промазал силиконом, дал застыть и опустил в ведро с водой на глубину 2-3см, через минут 10 закапало из под герметика. Т.е давление продавливает наверное воду. Правда я не шкурил пластик, только обезжиривал ацетоном. После этого поддел лезвием ножа герметик и он легко отошел от пластика. Пробовал клеить жидкими гвоздями монтажным клеем -нормально держит, но если будут сильные вибрации, то герметичность нарушается. Промазывал капитально, даже сам вначале удивился как такое возможно, но вот факт. Тут вот на Групсе люди подсказывают что вот такой клей используют для герметизации стыка транца с дейдвудом, никто не встречал такой? Где бы добыть?
Прихожу к мысли что отказ от набивки дейдвуда смазкой - правильное решение
Поставил новый дейдвуд присланный с Али у него комплете два масеньких тюбика - не понял чего толи масло толи, что то подобное, хавтило что бы капнуть на передний и задний подшипник дейдвуда, прокрутил мотор ванне, все сухо посмотрим как на воде будет.
Хм чет погуглил этот клей в России есть тут fastbox.su/super-klej-do-but-w-original-shoe-goo-s…. Но это обувной клей вот про него: Клей E6000 SHOE GOO является 1, среди клея для обуви! Идеально подходит для фиксации подошв или каблуков, покрытия обуви для предотвращения преждевременного износа и герметизации галош, болотных сапог или резиновых сапог. Уникальная формула конструирована для сильного сопротивления ссадины и лучшего прилипания к гибким материалам.
Хороший герметик-клей. Еле нашёл в Таллине В онлаин шопе. промазал им изнутри шов стыка половинок корпуса.
До этого мучался. Натекало с полстакана за покатуху. Сейчас открыл сезон - все норм. Если задний ход много не давать, то сухо.
С частым пользованием заднего хода натекает столовая ложка воды.
Клей подходит под задачу герметизации. Рекомендую.
Им же кожанные перчатки (шов) починил.))
Всем привет!
Недавно стал обладателем FT012.
Это моя первая РС лодка.
Перед запуском на большой воде протестировал в ванной и выявил сильную течь из транца в районе дейдвуда.
Израсходовал около 30 грамм силиконового герметика но полностью решить проблему не удалось.
Пытался смазать дейдвуд, но не удалось открутить шестигранник, поэтому ограничился несколькими каплями смазки на кардан. Не знаю как он правильно называется. В общем - узел, который передаёт крутящий момент с вала мотора на дейдвудный вал.
Честно говоря были опасения, что лодка пойдёт ко дну.
Тестировал на реке при умеренном волнении.
FT012 показал себя довольно резвой лодкой, склонной к переворотам и дельфинированию.
Отпускал метров на 100-120, но теперь понимаю, что сильно рисковал т.к. из-за дешёвой аппаратуры может просто пропасть сигнал.
На втором заезде выявился ещё один неприятный момент - после установки аккумулятора и включения аппаратуры, через какое-то время двигатель начинал работать на макс. оборотах никак не реагируя на управление. Выключение пульта не помогало - двигатель можно было отключить только отсоединив аккумулятор.
Согласитесь - это не очень удобно - во-первых, вращающийся винт запросто может повредить пальцы, а во-вторых, оставшись без охлаждения - может перегореть электроника да и сам мотор.
Подскажите, как можно устранить этот глюк?
В целом, впечатления неоднозначные. Да, мне пока нравится, но надо было брать FT011. Чуть дороже, но больше, быстрее и лучше в управлении(не люблю перевороты).
Всем привет!
писал уже неоднократно
надо брать корпус от фт12 и мотор - аве остальное делать самому:
- Регулятор хоббивинг сиакинг 30А
- Хорошую аппу с гермеченным приемником (я юзаю футабу)
- Переделать радиатор для лучшего охлаждения
- Переделать кардан на жесткую муфту - надо шайбами добится соосности мотора и придется изготавливать новый вал (более длинный)
- Установить алюминиевый рудер, поменять серву и тягу на 2 мм
- Юзать хорошие аккумы - емкость 2000-2200 с токоотдачей от 50С
- Играть винтами в диапазоне 30…35 мм
Фсе - после этих доработок лодка будет практически вечной - у меня уже второй сезон катается без ремонтов - только капаю машинное масло в подши после каждых покатух
Благодарю за ответ.
Практически всё моё детство прошло на большой реке.
У моего отца была мотолодка Крым с мотором Вихрь-30.
В общем, эта игрушка навеяла мне добрые воспоминания о прошлой жизни…
Дело в том, что я не моделист и на этот форум вышел уже после того как заказал лодку.
Если Вас не затруднит, могли бы Вы дать ссылки(где можно приобрести) на всё вышеперечисленное по пунктам? Или же хотя бы привести их полные оригинальные названия, а то сленг не всегда понятен.
Благодарю за ответ.
если не забуду то сегодня вечером запилю видос и ссылки
Это очень будет интересно. У меня лодка SkyTech H101, очень нравится. В стоке не сильно гоняла, но немного доработал. Чуть получше 390 мотор поставил, муфту на карданчик заменил. АКБ литокаловские высокотоковые 18650 спаял в 2S. Теперь она носится быстро и долго. Аж надоедает. Минут на 30-40 хватает.
Вот хочу теперь собрать сам что посерьезнее на безколлекторном двигателе.
Ну вот, обещали же выложить.
Сорян парни )))) заработался - у меня не только ФТ012 но и куча другого RC барахла
выкладываю видос - на ютубе в описании все ссылки вроде привел
вот приблизительно так себя катера будут вести:
Прикинул примерную стоимость апгрейда FT0012
Цены взяты с AliExpress и Ebay.
Регулятор 2200 руб
Муфта 139 руб
Рудер 276 руб
Вал 776 руб
Серва 923 руб
Каленый драйв-дог 684
Колечки 3 мм 150 руб
Трубка силиконовая 200 руб
Серволинки 300 руб
Аппаратура $85 ~ 5350 руб
Итого~ 11000 руб
Эта сумма потребует корректировки в большую сторону,
т.к. не считал shipping.
Регулятор 2200 руб
Муфта 139 руб
Рудер 276 руб
Вал 776 руб
Серва 923 руб
Серволинки 300 руб
Аппаратура $85 ~ 5350 рубИтого~ 11000 руб
Аппу можно бэу взять - я так делал за 2 тр
Забыли аккумуляторы и зарядное и сумку для модели )))
Всем привет!
Кто-нибудь использовал подобные аккумуляторы 3000 мАч с Али (для ft009)? Ссылка на Али. Или есть что-то получше?
На ютубе нашел, что кто-то Panasonic NCR18650B 3400 мАч х 4шт использует.
Но в комментариях автор пишет, что лучше LG HG2 18650 (3000mAh, 20A) высокотоковые
Спасибо за пищалки! Сегодня уже искупался при первом пуске. 😄
Магазин не подскажите?
Так все-таки - чем и как клеить?
Скоро сезон)
Делитесь опытом.
Промазывать по всему периметру стыка с палубой, верно?
Обезжиривать нужно именно спиртом?
Где его взять?
Подойдет ли водка (дыхнуть пару раз))))?
И вообще - так ли обязательно проклеивать?
Неужели она (012) в стоке всегда тонет?
Если это так - то странно как-то…
Я же чуть выше написал, как натекало до промазки шва и после.
Или принципиально не читали?)
Если у кого-то в стоке сухо, то и ненадо герметить.
Мне, лично, не повезло.
Как-то так…)
Читал, конечно)
Просто по форуму не понял - у всех ли течет, или нет.
Свою в ванной топил - натекало немного, вопрос в том - сколько натечет за аккум…
Приветствую всех. Приобрел ft009 для сына (ну в первую очередь для себя). Герметичность на высоте, 2,5 аккумулятора и пара капель воды в лодке. Двигателя вроде хватает, также в водорослях надолго не встаёт, полный газ, потом полный реверс и все ок. Жена не смогла меня заставить искупаться:-) так что лодка просто огонь, плюс возможности модернизации. В перспективе мотор+регуль+аппа+серва(кстати если кто-то посоветует альтернативу стоку буду благодарен). Ещё бы заставить её рулить одинаково в обе стороны, вообще цены ей не будет!
Всем привет!
На ютубе нашел, что кто-то Panasonic NCR18650B 3400 мАч х 4шт использует.Fei Lun FT009 около 40 минут хода на 4-х 18650
Я паял 2S из шоколадок литокаловских. Правда лодка у меня SkyTech H101. В отличии от родного акб, носится на полной скорости до полного разряда акб и ну очень долго. Минут сорок, аж надоедает.
Блин, народ, какой силикон/эстонский клей, на фиг?
Есть же нормальный герметик 704 с прекрасной адгезией к любым пластикам.
Али в помощь.
Это же первая процедура после удаления пусковых контактов - располовинить, убрать остатки клея и посадить на 704-й герметик.
Течи не будет никогда, по крайней мере, через корпус.
ЗЫ: Лучше этим, конечно, заниматься зимними вечерами, а не перед “завтра на пруд”. Да и доставка из Китая не неделя.
герметик 704
Такой ?
Да. Есть белый, черный. Им же перезаливал реги и заливал приемники.
Всех приветствую! На своей десятке заменил кардан на жесткую муфту. Муфта короче на 15мм. Из-за чего гребной винт стал ближе к корме. Расстояние от винта кормы стало 40мм, а было 55мм. Надеюсь это не критично?
