Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Как часто необходимо это делать?
Каждый покатушечный день.
😃 я 3 дня откатал не смазывая, сегодня буду разбирать, как я понял надо снимать мотор?
Если так разместить аккумуляторы? Так приемлеммо или тоже не “фантан”?
Аккумы по 5мах.,очень хочу 4s полноценный и семитричный.
регуль будет штатный? какаую лотку брали? РТР или только корпус и далее сами наворачивали?
Регуль штатный снял. Вся электроника новая, лодка покупалась с пониманием о полной переделке. Можно было купить только корпус.
Лодка ft010., все давно и в ft011 и ft012 все так же меняют, только переплата в стоке за безколлекторную систему выше.
Регуль будет водный хоббивинг на 120а. Серва цифровая с метал. шестернями, мотор безколлекторный размера 3660.
выложите полную спеку
аппа
приемник
серва
регуль
топливо
ну и винт
аппа
приемник
серва
регуль
топливону и винт
Обязательно, как соберу. На текущий момент может что-то подойти, а что-то нет.
Ребяты…лодка на полном газу у меня ехала не больше 10 секунд - далее ограничение хода и плавала как какаха… (км 5 в час не более)
грешил на аккумулятор…купил новый 2200 А 25 С
однако не помогло…
ограничение мощности (когда смотриш на регуль - лампочка моргает… лечится только вытыкиванием и втыкиванием силы)
вот видос…
Что же делать…кто нибудь выбрал оптимальную замену регулятора?
Ничего снимать не надо - открутите шестигранник на чашке которая ближе к пропу и вытащите вал целиком
У меня стоит такой:
В моем сообщении №65 (стр.2) есть видео, как это работает, там же, в видео, есть ссылки на другие комплектующие.
Нет, в стоковой конструкции на ft009, вал со штивтом, для чашки на моторе, на ружу не вылазиет, надо снять мотор и гребной винт, чтоб вытащить через нутро лодки. Неудобно в плане смазки.
В идеале, можно подобрать подходящий вал, а на мотор поставить нормальную цангу, тогда да, будет кучеряво. 😃
добрый день, скажите что лучше взять ft012 или ft011 ? использовать собираюсь в стоке переделки если и будут то не сразу! (если можно распишите + и - лодок)
FT011 + размер
FT011 + размер
это понятно а тех хар асобо не указаны какой мотор(мощнее или слабее 012) как плывет послушно или нет?? и т.д. может есть у кого обе чтоб сравнить ?
Парни вы меня простите но я достал такой регуль и буду его вкорячивать
Разоборы
Прикидки
Лодка
Размеры площадки
Запуск
Веса
Чтобы не забыть - силиконовая трубка 3/5, термопрокладка 1,5 мм
родной аккум вздулся, какие аккумы лучше взять?
дайты ссылку на скотч-уплотнитель, чтобы крышки проклеить.
Вчера купил FT012 и сразу без заморочек на воду. Погоняли бодро, поныряли, воды вылили из корпуса не много )
Пока гонял над берегом, то всё нормально, чуть отпускаю вдаль, то лодка замирает и с пол минуты вообще не реагирует на пульт, потом оживает и плывёт как и прежде.
Перегреваться вряд ли что-то успевает, т.к. над берегом такие же расстояния на полном газу проходит.
Дальность пульта на суше проверял, добивает далеко, гораздо дальше, чем если грешить на потерю сигнала.
Можете что подсказать из опыта?
закал в итоге такие аккумы:
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C
с уплотнителем для проклейки пока не понятно, какой брать…
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40Cс уплотнителем для проклейки пока не понятно, какой брать…
боюсь не подойдут
я себе покупал и ставил такой - тык в тык
боюсь не подойдут
Разница вроде 4мм по высоте между этими аккумами.
Замерял отсек для аккума, вроде должны встать или подрежу отсек.
Как придут - отпишусь.
Поставил и откатал новые аккумы.
Чтобы влезли, пришлось немного подрезать скос на холдере аккума (см. фото).
С 25С отлично закрывается крышка, с 40С прилегает не очень плотно, из-за этого набирает чуть больше воды - не критично.
Субъективно на 40С катает чуть более резво, но и немного меньше по времени.
Сделал вывод, что первый аккум по ссылке на 25С оптимален.
закал в итоге такие аккумы: ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C
растолкуйте почему 25с дороже? 40же лучше или я ошибаюсь?
Ну, разница небольшая - 0.15$.
Возможно разные партии или 25С более популярен и универсален, 40С на 10г тяжелее ( на сайте вес неправильный).
Размеры тоже отличаются от заявленных:
25С - 107*34*25
40С - 107*34*27
а чем
компакт не угодил? в продаже, дешевле, лехче и ничего резать не надо
