Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
Cento
У меня засада - вторая серва сгорела… Первой аккумуляторов на 8 хватило, Вторая – 4 😦 Аналоги кто-нибудь смотрел уже?
Cento
Если та же проблема –FT 012
Там в комментах решение.
roba14
Cento:
Если та же проблема
СПАСИБО!!! и низкий поклон! запустилась, все норм! я расстроился думал пришла бракованная! зря в инструкции не указывают таких тонкостей…
roba14
скажите сколько акумов можно выкатать к ряду не смазывая вал и чтоб его не угробить??? (щас 2 имею 2200мач 4S)
Vanches
roba14:
Там спица … Что с ней будет, я катал 4 подрят … Нагрев идёт только в креплении дейвуда рядом с карданом… И выработка на чашках за 3 месяца появилась … Так что заказывай эту деталь если активно катаешь 😉
youtu.be/3262TXQr9vg
Vanches
roba14:
ЭТУ??
или эту?
1 -ую, да и подбирай тефлоновые шайбы, они там есть, но очень мелкие из под них потом вода прет если смазки мало 😉
roba14
Vanches:
тефлоновые шайбы
можно ссылочку??
какой смазкой мажеш вал?
и какой зазор нужно выставлять на валу?
все лодки паловинили или у кого как??? я расдвоил ее чет показалось плохая герметизация… и я не ошибся стыки еле промазаны типа лак, хочу заделать герметиком
вот думаю если верхняя крышка будет пропускать как там заделать чтоб было четко? мож есть совет?
Vanches
roba14:
можно ссылочку??
Ссылки нет на шайбы. я их купил в пилотаже на глазок (не реклама)
Смазка 222 (не реклама) заправлял через шприц, а потом вал вставят лишнее само по себе выдавливало… Зазор 1 мм , если будет маловат, зазор вал будет греться сразу … Надо ослаблять на 3 раз получиться … Это игрушка 😉
Там все запчасти есть в продаже …и уплотнение тоже прям в размер… Чего колхозить??
roba14
скажите на 011 повороты слабые … стоит ограничитель на руле кто спиливал??? или лучше не трогать??
roba14
чем смазать подшипники в моторе FT011 подойдет эта ??
или в лодках другая используется?
mikesv
roba14:
Я покупаю в автомагазине консистенцию типо солидола для подшипников (ликвимоли например).
У меня другая проблема. Собрал я ft010, поставил нормальные транцевые плиты, серву с металлическим редуктором, стабилизаторы от ft011, мотор 3660 размера, регуль Hobbywing 120a лодочный. Срезал все крепления аккумуляторов, и воткнул на 4s 5200mah по середине, еле-еле вошел (упирается в крышку). Гоняет конечно долго и классно, но вот разок перевернулся и еле дотянул до берега, т.к. не переворачивается лодка (((, хотя регуль без тормоза (т.е. назад/вперед мгновенно).
В целом лодка стабильная получилось, не как на роликах ютуб.
Как считаете, проблема в том, что для автопереворота необходимо размещать аккумулятор несимметрично и такой, чтобы центр тяжести максимально сосредоточить внизу лодки?
roba14
mikesv:
скорее так и есть
roba14
отклеилась уплотнительная резинка от верхней крышки чем приклеить??? пробовал герметиком на основе уксусной кислоты(черный) так резинка вообще растянулась в 1,5 раза … помыл подсушил почти вернулась на свой размер…(резинка была приклеена на белый клей с завода)
Extremist
xkoffx:
Поставил и откатал новые аккумы.
Чтобы влезли, пришлось немного подрезать скос на холдере аккума (см. фото).
С 25С отлично закрывается крышка, с 40С прилегает не очень плотно, из-за этого набирает чуть больше воды - не критично.
Субъективно на 40С катает чуть более резво, но и немного меньше по времени.
Сделал вывод, что первый аккум по ссылке на 25С оптимален.
поясните как сейчас на ХК заказывать аккумы.
раньше добавил в карзинку оплати и приехало…теперь добавляешь и оно пишет после чекауа типа мы не можем отправлять аккумуляторы почтой…но можем предложить альтернативный способо (это если дословный перевод) и все на этом, никаких способов нет…
подскажите как с ХК заказать акуумы забугорного ?
если можо то по пунктам/скринам
уже несколько раз пробовал с разных компов и нифига
roba14:
кто знает у этого мотора сколько (приблизительно) об\мин???
кажись заявлено 3700 но по ощущениям та на 1000 меньше
MaikG3
Заказывай с российского склада, проблем нет… По крайней мере в мае не было.
luk19-61
roba14:
В комплекте:
Собранный катер Feilun FT011
Установленный бесколлекторный электродвигатель 5027 1750KV с водяным охлаждением
Установленный регулятор скорости 65А с водяным охлаждением. Вот так написано про FT011.
roba14
FT011 хотел снять вал и помазать, а там с двух сторон 6ти гранники затянуты и скорее заклеены, крутил и сорвал грани пришлось высверливать и править резьбу.конструкция трубка по бокам подшипники и набитая смазкой как будто не расчитана на разборку… разобрал смазал подшипники на моторе,короче всю разобрал перебрал, собрал скоро посмотрим результат))
MaikG3
roba14:
Вот вы и познакомились с фиксатором резьбы ))) соединение греть надо… и все разбирается…
roba14
вокруг пластик как я его нагрею
пришлось высверлить
набил смазки мобил 222 синяя как то туго стало крутится ,зазор выставил такой как и был… может нам другая смазка нужна??
тут не гибкий вал…
9087714
Там где предохранитель на 40А, но это вы собираетесь чем заряжать, через такую плату? Если у вас что-то типа imaxb6, то он потянет, по одному амперу на 5 аккумов, т.е. если аккумы 2200мач , то 5шт. будете заряжать 2,2часа, а если 5000мач, то все 5,5часов. И аккумы должны быть одинаковой емкости и с одинаковым количеством банок, которые вы хотите подключить параллельно.
P.S. Посты дублировать не надо, могут наградить.
roba14
зарядник такой turnigy reaktor 300w 20a акки одинаковые 2200мач 4s (ft011 родные) , а по платкам спросил там банан а там Т конектор… хоть как Т мне не нравится и его менять на банан или TX60 или готовый взять вот и спрашиваю может вы чето подскажите… да и так может на вырост
