Мой первый Genesis
Но курьерская служба прям домой привозит. За 4$
но это совсем недорого! в свете нынешних запретов на транспортировку лития!
,вечером скину ссылку где брал в марте.
вот брал здесь и вроде ничего пока не изменилось ru.aliexpress.com/item/…/32389994920.html
конечно почти на десятку стало дороже
Так везут с московского склада. )))
везет вам! 😃
Какие впечатления от этих батарей? Емкость и токоотдача правдивая, ну, субъективно?
еще не пробовал,брал два вида, еще такие ru.aliexpress.com/item/…/32432250648.html , но тоже пока лежат в упаковке, по напряжению на банках разница в сотые долях вольта!
еще не пробовал,брал два вида, еще такие ru.aliexpress.com/item/Free-S...432250648.html , но тоже пока лежат в упаковке, по напряжению на банках разница в сотые долях вольта!
пишут, что не доставляют в РФ.
Значит последнюю дырочку после 1 апреля прикрыли, думаю, российский кинг только теперь поможет
Расстояние - компромисс между длинной вала ( короче лучше) и углом изгиба дейдвуда (чем меньше угол тем лучше). Плюс не забывать про центровку… и т д. Задача имеет больше одного решения… у Сергея оно такое.
я бы еще короче сделал но уже не лезет по углам установки! 😃 чем короче дейдвуд тем меньше трение в валу, а на таких оборотах . это немаловажный фактор!
везде в лодках укоротил валы по максимуму, и не разу не пожалел!
а для этого батареи хороший противовес! 😎
а так Михаил, полностью во всем прав! 😃
Насчёт батарей , если ошибиться батареи некуда пихать будет, видел такое лично.
В смысле в носах места не хватит
36 моторы можно прямо в жопу запихать , они с рубашкой ,цангой , шлангами, и тремя 8мм пулями, весят меньше 350гр 😃
это не голые LEO 4082 с их 485 гр без рубашки и остального, а там наверное они и стояли
LEOPARD 4082 3.5D 2000KV 3D 3500W 140A
Poles: 4
Motor Shaft: 5mm
40mm diameter x 82mm long
Weight: 485 Grams
в принципе даже с батареями 4S и 5000мач нормально было ,у меня сейчас только 5000мач применяется, золотая середина вес -емкость-отдача, от них все и пляшется
Ставил для пробы 4082 моторы, лодка заметно притонула, да и вес вышел уже не 4500, а почти 5000 гр, как по мне великоваты и тяжеловаты они в 93см Джена, да и мощности избыточно,а на них надо и регули помощнее так ампер на 180, а те опять под 185 гр каждый, а эти регули, что у меня стоят на фото и ста грамм нет, так что 300гр минимум моторы, плюс 180гр регули, и то думаю наверное будет все 500 лишних грамм ,да а Джену моторы по 3500w это перебор,корпус то слаб,вот как то так
вот одномоторное запускали сегодня…
Первый джэн комом…
Первый джэн комом…
Эх… печально! Главное не отчаиваться и идти вперед! Или плыть… =)))
Печально((( Не отчаивайся Алексей!!! Спасибо за отчет.
Работа движется. Замазал старые отверстия и сколы.
Возникли вопросы:
- отверстия под дейдвуды - вылы. Часто видел, что они находятся ближе к центру лодки. С чем это связано? У меня сейчас по центру ниши. (отмечено кругом)
- расточенная ниша. На оригинальном - не тронутым руками “мастера” корпусе эти ниши более закрыты. Нужно ли с этим заморачиваться? (отмечено прямоугольником)
- отверстия в нишах. Опять же на оригинальном корпусе их нет. (отмечено кругом)
В середине неправильно,устанавливать как можно ближе к середине лодки, в верхний угол
Вообще как то непонятно весь корпус изуродован
“Крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем! Мы доведем его до ума…” =)))
Принято! А объяснение есть этому, где почитать? В судостроении? )))
А что с остальным делать, п.2 и п.3?
Клоуны мля;)😁❗
Миша,не понял,это кому?
По пункту 2 и 3 мало что понятно,я на смартфоне, еще бы фото,а то ракурс не удачный
ВЫДАЮЩИМСЯ конструкторам Женесисов😆
ок!
все разжевано 1000 раз ! читайте матчасть
Еще бы понять как искать?
При глиссере кат идет на этих уголках и винт загружен полностью,а чем дальше от середины тем больше при подъеме лодки на глиссере винты выходят из воды,значит надо будет опускать траймаксы ,
с это опустит нос лодки,что приклеит ее к воде
А вообще тему про них почитайте и еще про Мистик, многие вопросы отпадут
