Мой первый Genesis
Как считаете не очень близко к валам трубка охлаждения?
Стремновато. если докоснется пропилит на раз.
Перечитал первый пост, это получается 23310 оборотов ? на 6-ти банках ? 😕
Или я чет не допонял ?
Сейчас решаю, что с этим делать…
Первый пост - самое начало? =)
Тут уже много что поменялось. Моторы другие LEOPARD 3674 2200KV.
На таких настройках можно и 42 е винты.
А 47 не подойдут (14171)?
Как их правильно подобрать? Через калькулятор?
47 точно нет
При правильных настройках и на 40" будет за 100км ч
Так оно лучше .
на 47 винтах это перебор, моторы сразу пыхнут,конечно если нормальные обороты под 40000, а не 23000
под 47 надо мощи киловатт 5-6…
для примера , я катал своего Джена на 443 винтах 36 моторы 1800W 2250кв, 5s,
скорость до 116км, все было без проблем…
нагрузка на силовую у ката, тем более двухмоторного, значительно меньше чем у одномоторной моно,так что можно винтики на пару мм больше поставить, 42 будет само то, но конечно все еще зависит и от оборотов…
Никакой калькулятор думаю не поможет. Советовать ничего не буду, скажу как вышло у меня на миникате.
тушка 820. моторы 36-e 6s реги120а Первые винты поставил сразу 42-е т.к. на стоке стояли 38 кажется. и все поехало оч. резво.
само оно, для такой силовой ,если с нормальными оборотами до 40000 без фанатизма…
калькулятор поможет только в случае прикидки расчета оборотов, и скорости лодки на определенных винтах
потребление тока только по факту на воде, начиная с легких винтов…
У товарища 6 банок и мотор 2200 . Итого : 22В Х 2200об/вольт= 48400 оборотов . И винт на 42 ? Забавно …
Может лучше с 40 начать ?
Михалыч-тут своя тема-лучше быстро и в уголь,чем медленнее и долго.
Забавно …
я думаю если товарищ мотор поменял то и батареи тоже догадается …
Я даже свои все параметры выложил для примера
Я же про обороты не просто так говорил…
будет конечно поменьше чем на холостом, но все равно много
2200kv это для 5S…
вот для 442 винта
но все таки
даже проскальзывание винта берется =20%,а не как у V =25%
так что если все будет нормально на 5S соточка будет 😃
Товарищ это я? Если да, то у него 5 банок на мотор. 😉
Ну вот все и разрешилось!
Забыл сказать что Кв у меня было 1900, при полной нагрузке все было холодное. Но как правильно говорят коллеги начинать надо с меньших диаметров конечно чтоб не погореть. Мы то психи 😁. Если будет не лень доехать на покатухи в МСК, Дадим разных винтов попробовать.
Кстати можно заглянуть в соседнюю ветку с рекордами скорости, и посмотреть на каких настройках последний раз Рома ездил. Он как раз на 42 винтах пулял. Конечно у него хорошее железо, опыт и так далее… Но все-же…
НЕ НАДО ЭТОГО,это уже экстрим, на оборотах за 50000,уже другая жизнь,да и моторы его Теншоки, паспортные до 60000об,
тут все на тонкой грани ,между скоростью и черно-синим дымом, лично знаю…
тут уж лучше
чуть медленнее и долго.
чем
быстро и в уголь
а то моделизм и так недешевое занятие…
Может лучше сровнять всю нишу по нижнему уровню?
Андрею redsszmei ,в личку напиши, он делал вровень …
Если волосья от стекла не торчат, то можно красить, а ежели стекло открыто , то только смолой обмазать, можно и без армирования или положить батистового стекла, оно тонюсенькое -тонюсенькое…
Винты 42ые взяты! Спасибо BorodaRX8!
В смысле, какие волосья?
Я про нишу, которая на фото, все сделано из пластика. 😉
