Turnigy Marine 180A BEC
Народ,нужна помощь! После крайнего заезда выключил катер в рабочем состоянии. После приезда домой,зарядил аккумуляторы, поставил на борт,включил питание и его не оказалось. Питание с регулятора не идёт на приёмник. Попробовал тестером-ничего не вышло. Подскажите как его правильно проверить. Может где-то провод отошёл? Регуль разбирать есть смысл? Поставил другой регуль - все работает. Ну не мог же он сгореть просто так…
Такое случается! Проверяйте внешним беком или отдельным питанием приёмника ( при проверке не забудьте вынуть красный провод из разъема регулятора), если с отдельным питанием будет работать (мотор подаст признаки жизни) значит еще не всё потеряно…
Чет эти Турниги нового образца не очень… Много нареканий, то настройки слетают то отгорают провода питания… То ли дело старая пашут ток так.
это получается на борт питание для приемыша ставить отдельно придется???
красный провод-это провод, который идет на питание приемника от рега? оставить только белый и черный? правильно понял?
Да, вы должны запитать приемник через отдельный стабилизатор (BEC). На вход стабилизатора питание подаете с вашей силовой 5S батареи. Регуляторы с BEC имеют два стабилизатора - один для своего микроконтроллера, а второй для питания серв, приемника и т.д. Это сделано с целью ограждения мозга регулятора от падения напряжения в случае прожорливости внешнего потребителя и ограждения его от помех. Так как при соединении приемника и регуля питания на первом нет, то скорее BEC для “внешних” потребителей у вас упокоился. Остается выяснить, что со вторым - внутренним! Если ему кирдык, то регулятор в помойку.
Да, правильно. По красному проводу идет положительный полюс питания. Черный - общий минус, белый - сигнальный. Вы должны изолировать плюсовую линию питания BEC-а регулятора.
Если регулятор запищит мотором после включения всей цепи - вам возможно повезло…
Не подаёт жизни регуль. Подал питание на приёмник 6в, подсоединил белый и чёрный провод с регулятора к приёмнику. Собрал всю схему и нет ничего.((( Питание на приёмнике появилось. Остается понять ,почему он накрылся,хотя выключался последний раз в полностью рабочем состоянии
Задний ход в настройках был включен?
Да,был. Разобрал регулятор, а там вода внутри ((( вот и ответ на вопрос… в отсек с регом попало немного воды после переворота. И видать замкнуло схемы…хотя рег водонепроницаемый…
Промой спиртом и замочи в нем на ночь, просуши феном и потом проверь на 2s акке
Едва ли что уже поможет,электроника уже сгорела
Иногда чудесабывали
Иногда чудесабывали
у меня ожили два регуля разное время, которые уже приговорены в помойку были… но отлежались полгода))) оба сейчас работают без замечаний
Можно кто подскажет, достойную замену этому регулю? Может ещё какие-то лодочные регули есть до 200 ампер для SSS 4094 2200kv? На 240 думаю брать нет смысла.
Лично я пользуюсь Hifei и вполне доволен. Недостатки - он не герметичен и система охлаждения нуждается в доработке. Мой 220А уже на 50-60А довольно прилично грелся, было более 40.
Доработал систему и он у меня на 160А вполне нормально себя чувствует. Если говорить о не дорогих (китай) то и выбирать то не из чего.
Дмитрий, фото в студию, если возможно.
Итак, установка дополнительно охлаждения.
Снимаем термоусадку, плату управления покрываем жидкой резиной (это опционально).
Силовые ключи имеют охлаждение только снизу, плата (как и обещает производитель) содержит внутри слой алюминия, снизу припаяны две трубки.
Сверху на ключи на термоскотче наклее алюминиевая пластина, которая никак не связана с системой водяного охлаждения. Причина нагрева вполне понятна.
Верхушки ключей зашлифованы с целью скрытия маркировки и залиты тонким слоем эпоксидки. Зачем это сделано - непонятно.
Снимаем эпоксидку, она легко скалывается зубочисткой, и аккуратно шлифуем поверхность (опционально).
Далее нам понадобится холодильник (рубашка охлаждения). К сожалению, большинство холодильников имеет размер 40*35 и меньше, нам требуется 40*50.
Я нашел только один такой вариант, это холодильник от TFL.
Обезжириваем холодильник и ключи, наносим термоклей, устанавливаем холодильник.
Обратите внимание - средний провод проходит между ключами и будет мешать при установке. Если сильно прижать холодильник, то провод несколько расплющивается и холодильник хорошо прилегает к ключам.
Я решил этот вопрос просто, сразу после уcтановки холодильника одел термоусадку.
Соединяем фирменную систему охлаждения и наш холодильник, клеем этикетку 😁
Иногда чудесабывали
и бывают, неделю назад,новый TYRNIGY 180A еще версии 2,(старого типа) загермеченный и доработанный,был один раз на воде, три комплекта батарей без всяких перегревов, водой не заливался,перед следующими покатушками, на столе, были установлены картой другие установки и был включен задний ход,при проверке вперед ,назад ,на холостом ходу тихо испустил дух,вылетели ключи одного силового канала
замечено не первый раз,при вкл заднего хода в настройках,вылетает регуль
Очень не рекомендую его включать в Турнигах
повезло!
на рынке регулей появился новый игрок
ru.aliexpress.com/item/…/32630414085.html
карта к нему
ru.aliexpress.com/item/…/32617421839.html
с виду очень даже ничего
скрывать там нечего, зашлифовано для придания плоскости прилегания пластины охлаждения
Доброго всем времени суток! Где-то я недавно видел видео, на нем красиво окрашенный в черный матовый Genesis. Видео с московского пруда. Там как раз такой ЦветоЛётный регулятор стоял и красиво горел…
ну это почти холодный, был бы 60-80гр это уже жарко
я в своих регулях 300А FLIER наоборот выкинул пластины с корпусов транзисторов, все равно теплопроводность у корпусов никакая, а вот плата хорошо пропистонирована и пропаяна,снизу очень хороший теплоотвод, через спец кремнийорганическую резину поставил радиатор, она и теплоотвод ,и изолятор, и герметизатор, и липучка, в прошлом году комплектов 100 батарей без проблем,мотор 6200W
а регуль заметно стал легче почти на 100гр
мало других горело?😃 у меня регулей минимум 6-7 шт сгорело, И РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, начиная от 100А до 220А 😎
ценой от 28$ до 240$ ,
А спалить можно любой регулятор!😃
Сергей, вы не против рассказать подробней и с фото о переделке?
подозрительно напоминает регуль от OSE
это оно может так в теории, на практике нет. Ключи имеют немного разную высоту посадки плюс эпоксидка лежит слоями разной толщины. Я линейку ребром прикладывал. Именно что сошлифовали надписи и зачем-то покрыли эпоксидкой.
при 50А из заявленных 220А?
много зависит как катать , если в полгаза, то регули греются сильнее,да и охлаждение меньше
фото нет,делался когда то TWIN на катамаран,с общим охлаждением,вот только это фото
похоже китайцы утерли нос амерам 😎,перестали продавать просто OEM продукцию,а сами вышли на рынок под собственным брендом и ценой в три раза меньше 😁
до 240$ ,
кстати эти очень не дешевые регули ETTI 12S 220A сгорели у всех кто их купил!и сгрели нет от перегрузки а именно из за недоработки какой то в их прошивке,у них был очень резкий старт
зимой начал его ремонт, силовые платы сделал, но в кучу так и не собрал, пока нет на них времени
Полный газ, скорость была 80км/ч так что нет, это так стоковое охлаждение работает. В любом случае, переделка не сложная а эффект на лицо. Так почему нет?
Похоже. OSE вообще последнее время очень дорогой магазин стал 😦 Но увы, многие вещи кроме как у них больше негде взять.
Да и выбор у них очень хороший.
Так почему нет?
конечно
я у них всего два раза брал,и то в начале по глупости,один раз моторамы и кстати регуль этот ЕТТI тоже B-)все остальное можно найти и в других местах,да и доставка у них дорогая,а у амеров по железу лучше Кинтека нет, видно что там люди понимающие,правда сайт какой то неудобный в пользовании
разъемы у них шикарные. Больше нигде я таких не видел. Я про 6мм и 8мм. Огромный выбор продукции Октура, винты, валы и все прочее.
Опять же, регули Hifei
Вот это да, это огромный минус 😦
Сайт там капец. Если честно, ничего особо уникального по железу я у них не видел. Ну да, выбор муфт и моторам лучше чем у OSE а остальное примерно так же.
