Да, на 6S - это пароход… Посмотрите еще в сторону разъемов с искрогасителем. Например, Amass AS150.
Это вообще не ход… совсем… Дело не в 6S. Дикая аэрация винта. Походу поиграться с заглублением винта надо. Он вообще на глиссер не выскакивает…
Роман! Вэлком на покатушки, заставим посудину ходить. У Андрея на 8S вообще ракета!
А как на 6S должно -видео в начале темы.
Завтра а сокольниках катаем
Роман, если честно, то как вы выбираете себе винты, выбрали рег, батареи, если вы не знаете, что за мотор у вас стоит!
Судя по фото у вас представитель серии LBP-5692. На холодильнике надпись 56… Осталось уточнить KV!
1000kv
1000kv
собственно как и ожидалось))) Копируй сетап Андрея. Если что - можем и токи на ходу померять, полезно для оценки силовой.
что бы эта лодка поехала для мотора на 1000KV
1 надо минимум 10S , 12S еще лучше,сами поcчитайте,даже на 8S 30 000 об не будет даже на холостом ходу, 24-25тыс на валу под нагрузкой, макс с 460 винтом будет 90 км
2. винт 454 на 10S даст примерно 105км
винт на 450 на 12S даст примерно 120км
так как это кат, можно чуть увеличить диаметр на пару мм…
кстати этот мотор Лео всего 5500 ватт макс мощности, у меня есть такой , стоял на лодке V,
но 460 винт, это много для него,я на таком катал ,и при том на без языковом, узколопастном, не раскручивает его мотор,если только макс обороты до 22-25 тыс, он еще подойдет,но если с ним увеличить обороты до нормальных 35-38000 будет пых…
имхо, лично мое мнение…
У меня на 8 банках пошел 86,7 кмч. Мотор правда неизвестно сколько кв, вроде SSS, но рубашка самопал приклеенная, не сдвинешь чтоб посмотреть. думаю где то в районе 1000-1200кв.
Артем спасибо.крутые разьемы.
Роман, Сергей Черных (puss5), в своей теме полезных советов - Справочник моделиста, показывал как их паять.
Круто.осталось найти прищепки )))
Зачем их искать?2 рейки-между ними третья и пара резинок для денег-вот и вся прищепка.
можно и деревянные, если совсем сложно, берешь две пластинки из дерева, сверлишь отверстие в них стянутых в тисках и потом их резинкой 😃
О,Саша уже ответил…
О,Саша уже ответил…
Прищепка.
тут и прищепка не нужна вообще то-сверлим в фанерке калиброванные отверстия -под нужные разъёмы и паяем-кому как удобнее.
Сегодня испытал с этим винтом.стало намного быстрее .катал в пол силы боялся перевернуть а спасательных средств нет.теперь думаю,еще модель взять или надувную лодку.
