Катамаран Mustic 5000 114 см
Китайцы с “FlySky” ответили! Датчик “ЖПС спидометр” выпустят в продажу к концу года! Ура! Будет показывать скорость на пульте в режиме онлайн. Параметры и внешний вид пока ещё в секрете, говорят…
Олег, по винтам ,есть только 852-854
aliexpress.ru/item/32921227857.html?spm=a2g0o.prod…
Спасибо!
Да такие у меня есть… Подорожали гады!
Двух лопастные не могу найти нигде в размере 50-54/1,9. Может кто знает, где взять???
я тоже искал когда то две лопасти 1.9,но выше 948 видно вообще не делают
А поехал сезон открою!
Очень ждём результаты и видео !
Результат говно!
Я воще расстроился…
- трёхлопастные винты по ходу не катят вообще. С винтом 348/1,8 скорость меньше сотки! Точно не помню, даже фоткать не стал. Два круга проехал и поменял винты на двух лопастные. Короче, этими винтами хорошо только воздух гонять! А в воде, брызг дофига и обороты вроде ничё, а толку нет…
- с винтами 48/1,9 максимум что выжал - 120 км/ч. Печаль вообще! 😦 Зонда с моторами 4074 быстрее бегала…
- и дело точно не в массе! Первый комплект аккумов “досаживал” на 2х лопастных. Аккумы 2х6000/100С графен. Максимальная скорость 117 была.
Второй комплект аккумов заметно тяжелее(примерно на 1+ кг) - 4х4000/60С. С этими 120 поехал.
Во время управления, разглядеть что то на дисплее просто не реально! На долго не отвлечёшься, а быстро не разглядишь! На солнце видно хреново. Это надо что бы один рулил, второй смотрел и рассказывал! Или какой то тубус одевать на дисплей, как у летунов…
Такое впечатление, что моторы недогружены этими винтами… Сын смотрел на дисплей, говорит обороты скакали 40-45 тыщ.
Офигенно удобно с новой аппой! Батарея проседает, тут тебе и вибро, и голосом скажет! Сначала пульт срабатывает, а через 50-70 метров и регуль ограничивает… Глянул на монитор, развернулся и ещё на круг хватило!
Круги большие не давал, влево 50 и вправо 100+. Ветер сильный, порывами, страшно было на “необкатанных” лодках далеко ездить.
А так, лодка идёт очень уверенно! Никаких намёков на взлёт! Рулится отлично! Пару раз было страшно. Когда сильный порыв ветра в бок и её начало раскачивать с борта на борт. Чуть сбросил газ и опять в пол, выравнилась…
Видео выложу как обрежу лишнее. Но там особо смотреть нечего.
п.с. Моторы были холодные, регули 41 град.(по индикации датчика пульта), батарейки примерно 38-40 градусов (субъективно на ощупь чуть прохладней регулей).
однозначно, в свое время купил, зря деньги потратил. что за аппаратура?
что за аппаратура?
Что то тут не то… На Ютубе видел не однократно у “гонщиков” 3-х лопастные винты… Херячат будь здоров!
Себе то какие собрался ставить?
С шагом 1,9 на Али только 48 максимум, с шагом 1,4 есть до 54 мм… Но, думаю, от 1,4 толку мало будет, хотя хз…
напиши что сейчас стоит ,моторы SSS KV какое, напруга 6S? ,винты 848/3? посчитать хочу немного…
предполагаю если брызги вверх, траймаксы вниз опускай,возможно и быстрее поедет…
шлейфы воды сзади должны быть 20-25 градусов примерно от поверхности воды, так же трехлопастные сильнее поднимают корму из воды, так как одновременно гребут сразу почти две лопасти по воде,даже как руль стоит влияет …
меряй обороты на холостую. и добивайся снижения оборотов на полном газу примерно на 15-20% от холостых…ну и конечно желательно все это делать на спокойной воде в штиль…кстати винты крутят наружу или внутрь ?
с тахометром настраивать вообще кайф,траймаксы выставляй пониже, если морду не приподнимает на полном ходу, батарейки назад двигай втихаря,так же наблюдай и за шлейфом,надо лодку на попу посадить!
и не расстраивайся,с первого раза лодка никогда не едет,пока не врубишься, что ей надо в данный момент 😃
видео бы глянуть,только музон не делай ,как некоторые,надо еще и моторчики услышать…
В 130-м сообщении всё расписано… 6S, SSS4092/2140kv, винты 348/1,8 и 48/1,9
Передатчик на Ранкам немного влияет… Наводки на звук.
видео
Левый винт по часовой, правый против.
Они хорошо стоят! В Зонде повыше.
С четырьмя аккумами цт сдвигается немного назад. С двумя аккумами конечно можно подвигать, но уверен, это мало что даст. Зонда нормально поехала, когда АКБ наоборот сдвинул до упора вперёд. И ещё бы двинул, но переборка вклеена…
Ну пожалуйста, ну дайте хоть какую нибудь “наводку” на винты 52-54/1,9… Нигде не могу найти… Только 1,4 шаг. 😦
Есть разница?
Олег, а чем не устраивает 1,4 ?
По опыту Зонды, они вообще “ниочём”! Даже в штатном варианте на Зонде стоят 40/1,9. При одинаковых диаметрах, разница в скорости около 15-ти км/ч. Получится, при винтах 54/1,4 будет идти примерно так же, как и при 48/1,9.
Ну я конечно могу ошибаться, но на Мистиках 114 буржуи на шаге 1,4 в основном гоняют. Я перечитал кучу инфы на том-же офшоре. У самого стоят винты от Ловцова там шаг правда вроде 1,5) диаметр 45 и 47. 47 конечно лучше но греет компоненты больше.
У Завардского винты этих диаметров все на 1.4
Ну на Зонде на винтах 45/1,4 скорость была 116, на винтах 45/1,9 126 км/ч, на винтах 48/1,9 129-130 км/ч, но там уже моторы(Рокет 4074) почти не тянули…
Можно конечно купить пару 54/1,4 на пробу… Но как бы не хотелось бы очередного разочарования за 4-5 тыщ…
вон, у чувака такие же винты… И прёт будь здоров!
Олег, я тебя поправлю, а то все время думаю над твоими размерами винтов 😃, первая цифра в марке винта шаговое отношение, потом диаметр,через косую кол-во лопастей если их больше двух…
твои парные 848/3 и 848/3R и также 948 и 948R
если будет европейское обозначение то 1848/3 и 1948, если винт правый, то будет также добавлена буква R , - 1948R
rcopen.com/forum/f129/topic440038 топик 5
надо бы наоборот…валы тоже поменять местами, если цанги разнонаправленные тоже…
Есть разница?
конечно …😃
по видео траймаксы поднимать надо,он у тебя же брюхом елозит, батарейки назад двигай…звук конечно очень тихий, еле слышно, но вроде моторы крутят нормально
лодка лодке рознь,я делал две лодки одинаковых, а ехали по разному…😃
нет их , к сожалению, я уже говорил что себе искал… да и с этими 1.8 и 1.9 шаговое под сомнением
Есть разница?
конечно …
что бы понять зачем, все это надо пощелкать пять минут на калькуляторе 😃
www.offshoreelectrics.com/conversion.php
на сетапе Олега ,максимум на винтах
448 = 123 км что и есть в принципе
848 = 158 км
при расчетных оборотах под нагрузкой 38000
Но ,чтобы получить скорость 158км что не так уж и много,на этих моторах надо уже иметь оптимальные 48850об под нагрузкой и KV 2750 ! а на холостых это больше 61000!!!
и какой мотор выдержит и не оторвет магниты от якоря?
есть конечно моторы и на 60000, но все это на грани фола! и совсем другая история…
так что тенденция увеличения скорости оборотами имеет конечную величину около 50 000 об на холостом ходу,и около 40000 под нагрузкой…
P.S.но еще раз скажу, я не верю что у китайцев у этих винтов шаговое 1.8 - 1.9, если сравнить с винтом 1.4 надетым на одну ось ,шаг у них практически одинаков…в лучшем случае шаговое 1.6
1.9 у меня есть,и есть с чем сравнивать…
что и подтверждает, по скорости ,что 1.9 это 1.6 , не больше!
и где прет ? я думаю и сотни не было…
Привет всем!
Сергей, обмерять по шаговому не пробовал?
Просто обмерял винты от ТР и Tenshok , есть отличительная разница от заявленного.
Всем пока, пока, пока.
надо бы наоборот…
Обоснуй! Я правда не догоняю в чём разница…
На видосах у “крутых” и так и так стоят…
Ну это же “Ранкам” привязанный к пульту! У них звук тупой… Нормально они крутят! Ниже 40.000 не опускались обороты.
Это у меня на 948 винтах! В том то и проблема…
Да, может там нет реальных 1,9 шага… Но он явно прилично больше, чем у винта с шагом 1,4. У меня есть одинаковых диаметров разные винты и с разным шагом 1,4 и 1,9. Разница очень заметна! В том числе и в скорости! 😃
да нечем, горку надо делать… да и не очень я силен по винтам, надо тему прорабатывать,на все времени конкретно нехватает
Так у меня и того не было! Как будто якорь забыл поднять! 😃
по отзывам,скорость больше,и на прямой устойчивее идет, я пробовал менять внутрь скорость меньше была, то ли струи от винтов в руль посередине бьют и тормозят…
но наружу быстрее было…и на кате и на моно,теперь только так ставлю,
я же сказал что обороты по звуку то что надо, по расчету чуть больше 38000
так я и говорю про шаг, нет там что обещают,потому на 948 как на 448…
Во блин… Надо пробовать!
Хреново, цангу то переставишь, а там магнит для датчика… Придётся вторую цангу сверлить, или датчик переставить… Подумаю.
