Моя первая Mono
SerfRider
Вообщем, путём ожесточённых боёв с напильником получились две нехитрые детали:
Интересно было сделать первый раз, но резюмирую “проще бы купил” 😁
sancho
SerfRider:
Человечество придумал ШУМ-в простонародье болгарка-делается за вечер с перекурами).Турфин лучше крепить не на уголок,а на угольный или стеклотекстолитовый язык,жёстко вклеенный в транец с привязкой к днищу и палубе.Один болт крепления ставится обрывной-пластик латунь или просто пластиковый хомут стяжка-если нет системы возврата после удара- а они будут - в воде много мусора.Так же верхняя часть в месте крепления обрабатывается по радиусу- для возможности откидывания без упора- иначе може вывернуть кронштейн вмсете с куском транца-это же касается и турфина.Проще говоря и турфин и руль должны без сопротивления откидываться на одном болте крепления в горизонт.
SerfRider
sancho:
болгарка была в начале, но уж больно непредсказуемо снимает, допиливал вручную.
sancho:
Т.е второй болт на руле пера не нужен? Я перо и турнфин просто скопировал с интернет-магазина, все размеры указаны, удобно 😎
______________________________________________________________
Вроде, основные работы внутри закончил, пора заняться наружкой. Крышка у меня не совсем по контуру корпуса лежит, есть отклонения в пару мм:
Конечно, купил в TILKIEA водонепроницаемый скотч, но хотелось бы крепление понадёжней. Видел тут на форуме такую реализацию, мне понравилось:
Или можно как попроще и полегче сделать?
sancho
SerfRider:
Нужен- как обрывной элемент-в его качестве может выступать кусочек медного или алюминиевого провода,пластиковый хомут-стяжка,иначе при ударе могут о помеху в воде-палку например которую не видно быть неприятные сюрпризы.
sancho
SerfRider:
Чтобы реализовать такое решение крышка должна обладать жёстким контуром- рамкой,иначе при затяжке болтами она пойдёт волнами и герметичность не будет достигнута.Для вашего варианта был есть и остаётся оптимальный вариант- клейкая лента-есть сомнения купите для хоккейных щитков.Я не заморачиваюсь вообще-покупаю обыкновенную электроизоляционную Anticor.Перед каждой заклейкой поверхность нужно обезжирить и тщательно вытереть сухой салфеткой-куском туалетной бумаги.Так же полезно положить кусок бумажной салфетки или бумаги в кормовую часть- попавшая внутрь корпуса вода впитается и не будет по корпусу бегать.
SerfRider
sancho:
Ещё и времени трачу вагон на все таким мелочи, к зиме не успею на воду встать 😁 Пожалуй, так и оставлю, разве зацепы какие символические изнутри сваяю.
sancho
SerfRider:
Это лишнее- полезнее приклеить кусочек пенопласта на внутреннюю часть крышки-при ударе если она слетит- не утонет.Можно смонтировать проволочную петельку в задней части-чтобы на муфту не намотало и привязать к корпусу кусочком плетёного рыбацкого шнура-тогда точно не утонет.
7 days later
SerfRider
Потихоньку снимаю старую краску, добрался до белого слоя между ней и стекловолокном. Что это? Нужно его снимать? И нужно ли накладывать грунт перед нанесением шпаклёвки?
SerfRider
Вообщем, вышкурил поверхность до текстуры стеклоткани, теперь вопрос, как её вывести в гладь под окраску? Наложить тонкий слой шпаклёвки? Или может просто эпоксидкой сверху кисточкой пройтись?
rrteam
SerfRider:
Локальные изъяны зашпаклевать , всю поверхность не стоит наверно.
А далее … лучше взять двухкомпонентный акриловый грунт и соответствующую такую-же краску.
После грунта прошкурить зерном 400-600 без энтузиазма… его не шкурить до дыр.
Если потребуется - процедуру повторить несколько раз.😃
pechel00
rrteam:
Действительно . А чем ещё заниматься в самоизоляции ?
Вот тоже думаю свои модельки перешкурить 😒
SerfRider
rrteam:
Да, такой вариант мне нравится, буду делать.
pechel00:
Плохая погода и самоизоляция - идеальные условия 😃
21 days later
SerfRider
Тема хоть и стоит, а лодка-то строится. Наконец закончил убирать все косяки на корпусе и сегодня положил грунт:
Конечно, красить с баллончика то ещё удовольствие, но с этой насадкой из Леруа за 120 руб. гораздо эффективнее. Я прямо удивлён и расстроен, что раньше про неё не подумал. Руки чистые, нажим равномерный, легко регулировать подачу.
Strela77
Иван, там главное, чтоб днище было в порядке.
puss5
хочу предупредить по поводу красок КUDО , если будете и красить тем же производителем,то смотрите , эти краски нельзя покрывать сверху двухкомпонентными акриловыми автолаками,после высыхания лак сползает пленкой или шелухой,попадал несколько раз, сперва думал лак плохой,потом поверхность краски восковой тряпкой протер,а оказалось что нет никакой адгезии лака к этой краске…да и запах у нее какой то не такой как обычно…
хотя расцветки у них есть классные !
SerfRider
Strela77:
Днище в идеале, по сравнению с верхом, и это радует 😒 Поверхность глянцевая, без раковин и неровностей. Чисто обновлю краску на ней.
puss5:
Спасибо, рискнул брать только грунт этой марки. Саму эмаль и лак хочу выбрать бренд по-серьёзнее или заколеровать в автомобильном магазине с заправкой в баллон. Цвет пока склоняюсь к оранжевому металлику:
sancho
SerfRider:
Оценить этот идеал можно лишь с помощью лекальной линейки на длине 150 -200 мм от транца в сторону поперечного редана.Если есть просветы и бугры- а они поверьте есть- то это не идеал.И глянец там не нужен- нужна ровная поверхность по двум плоскостям без круток.
puss5
несколько раз замечал после вклейки внутрянки на дне появляются неровности, так что после вклеек можно даже шлифануть дно, правда это на корпусах меньшей жесткости , у лодок без поперечного редана…
SerfRider:
и грунт может так же ,проверьте на всякий случай, кусочек грунта прокрасте ,что интересно сама краска KUDO прилипает к акриловому двух компонентному грунту насмерть…
сползает только лак с нее
SerfRider
sancho:
  • ага, проверю. Пока низ скотчем малярным закрыл, не замерить.
puss5:
Бесячая история это, но на Motip и тому подобные денег жалко. Всётаки эту лодку задумывал как быстрый, бюджетный проект для первых навыков, а она уже перестаёт быть таковым 😃
sancho
SerfRider:
Днище не надо красить-хороший практичный совет.Вышкурите по линейке и покрасите-и вся работа уйдёт на смарку.
puss5:
Смола тянет днище сильно-даже достаточно толстые корки.
10 days later
SerfRider
Пока вывожу корпус потихоньку выбираю эмаль. Как оказалось, не так то просто найти нестандарный цевт в баллоне и от хорошего производителя. Понравился цвет 119 Магма. Нашёл такие баллоны от Mobihel, в принципе, склонене доверять их качесву.
Но потом задумался, металлик нужно будет ещё лаком покрывать, сложнее и затратнее, зато красиво. Или взять просто акрил и задуть по-простому. Посоветуйте, кто работал с обими эмалями, насколько сложнее металлик в нанесении. Ну или какие другие подводные камни.
Oleg31
SerfRider:
Лак наносить только двухкомпонентный! Из баллонов говно, задолбаешься… Его потом желательно авто “керамикой” покрывать.
SerfRider
Oleg31:
Задолбаешься в смысле облезать будет? Или сложно положить, чтобы слой металлика не поднялся?
puss5
если нет оборудования компрессора и т.д. а только баллончики, крась мобихелом, а потом отдай в любую автомалярку под лак будут машину крыть и тебе заодно дунут,там надо то грамм 30-50…без гемора ,быстрее и дешевле…
Oleg31:
да и так пойдет, двухкомпонентного акрила хватает, а если перекрашивать захочешь ? керамику зачищать
Oleg31:
задолбаешься…
SerfRider:
ничего не поднимется… покрась и высуши и потом руками не хватай, отнеси как я сказал и будет порядок!
по деньгам столько же будет но без геммора…
sancho
SerfRider:
Но потом задумался
Может вам копиями всё таки заняться?)
