моно 1
rrteam
Илюха:
остается все меньше и меньше , а погода все противнее и противнее…
( завтра выложу фотки )
“Вы меня не понимаете, - Не, я вас очень хорошо понимаю…”
Вот и у меня задачка откатать до того, когда вода станет твёрдой… 😃
Metanol
пруд от ТЭЦ и гоняй хоть круглый год, самому только холодно
rrteam
Metanol:
Ну по крайней мере - мне далековатто…
Хотя подобные места есть и в Питере. 😃
2 months later
Villian
вопрос о заливной камере
а можете показать процесс переворота лодки на днище?:)и как эта камера работает?е еще вопросик: эта камера до самого носа?можете показать,гд е она заканчивается?
Navix
Villian:
показать вряд-ли у меня получится 😁 , но объяснить попробую:
Когда лодка переворачивается вверх дном, в камеру через отверстия поступает вода - так как у другого борта находится воздух (который легче) борт с камерой перевешивает и лодка встает на бок - за счет того что центр тяжести у нее расположен ближе к днищу далее она встает на киль. если ЦТ будет слишком высоко лодка не перевернется, поэтому(да и не только поэтому) располагать всю начинку следует как можно ниже.
Когда модель начинает движение вода по инерции выливается из камеры через отверстия в транце и поперечном редане, то есть во время движения в камере пусто (на стопе лодка плавает с креном на борт с камерой, так как в ней вода)
По длине камера немного не доходит до носа (переборка ее отгораживающая ставится параллельно борту в его задней части) в то-же время она не должна быть слишком маленькой, иначе массы воды в ней может не хватить для переворота.
tejas
Сижу ломаю голову уже 2 час… как такие чертежи использовать 😒
ну не умею я с нимим работать 😦
sAshk
Всё очень просто нужно изготовить реданы и п оставить их правезьно а потом натянуть бальзу.С чертежа вам нужно только перевести длинну стороны в нужную вам а углы теже что и на чертеже.
tejas
я именно не могу с чертежом разобраться…
сам смысл постройки а понял…
а вот как взять из чертежа эти реданы вот это другйо вопрос…
( именно размер их)
Илюха
печатаешь их много раз на компе ( по количеству шпангоутов) в том массштаье кот. нужен
потом складываешь по центральной линии,
потом каждый раз вырезаешь другой шпангоут!
Мартин_BMG
Villian:
Тут была тема про скоростные катера, в ней есть видео как работает заливная камера:
https://rcopen.com/
Женя
Varyag
2 Navix
Александр, какие винты ставите на ваш МОНО?
Navix
Ставил пластиковый Граупнер - эксперементировал с различными диаметрами от 29 до 33 и шаговым отношением 1,4 и 1,6. в итоге остановился на 31х1,4. Две лопасти пробовал и 3-лопастные того-же производителя, но они понравились меньше.
В этом году хочу попробовать бронзовую Октуру (серия Х)
PS кстати, ваши винтики в ближайшее время отбудут - но они для Моно не пойдут, только для погруженого привода.
tejas
а в вашем магазине продаеться Дейдвуд с валом 4/7/250
как я понимаю на это лодочку он как литой встанет ? я правильно понимаю ?
Navix
tejas:
давайте все что каким-то боком касается коммерции в личку 😊
а здесь лучше будем о конструкции модели говорить или ее узлов.
Villian
to Мартин BMG
Посмотрел)весело!спасиб
skaif
Navix:
На чем? Модельки то нету. 😁
Navix
skaif:
зато бульбулятор теперь есть 😃 - на нем и бум гонять, а модельки -это баловство 😁
Villian
кстати,кому надо есть развертки этого корпуса. сам по ним делаю болван. они в рино делались в формате Rhino V3 (делал Soling).
_____11.rar
3 months later
Илюха
ну вот не прошло и года и лодка увидела первую воду!!! 😃
испытания проходили с NiMh банками 7штук и А123 2S2P , мотор HiVolt4200,рег маркус 75А , винт граупнер 30х1.6 и 36х1.6 ( а может шаг и 1.4 не могу нати описания)
вес лодки с никелем 970гр , с А123 790гр
С никелем лодка ходила устойчивее , а А123 слишком легкие
в поведении лодки не понравилось то, что левые повороты выполняет очень неохотно , постоянно со срывом кормы…
и возможно из-за недогруза ложится то на левую то на правую скулу (чаще правую, сказывается момент мотора)
несколько фоток …фидео пока не получается добавить 😦
вобщем первым заплывом вполне доволен ( фантан брызг ) …придется набираться опытадля дальнейшего улучшения поведения лодки на воде.
испытания FSR с 3S2P показали избыточную мощность мотора HiVolt , лодка часто выпрыгивала из воды при абсолютно идеальных условиях (полный штиль) ! а с комплектом 2S2P ходила более устойчиво (график тока\напряжения )
в названии графика видно FSR A123 32\32 31\40 (это винты)
Villian
молодца!))на днях запущу такую же!!!почти все готово.
а на счет поворотов налево: Navix советовал турниф ставить. я поставил. как будет ездить - расскажу!
удачи 😃
кстати, можно покататься как-нить, если мой первый (в жизни) пуск пройдет успешно;)
valera123
Илюха:
А сделайте фото вид с верху и с боку заднего транца и всего обвеса, была такая шняга надо глянуть на расположение обвесов.
sAshk
Илюха хорошо ходит.Надо бы мне тоже уже заканчивать а то ни как не дострою,в машины целиком ушёл.
valera123
Думаю при левом повороте у тебя руль из воды выходит, а так как днище гладкое то ей за воду больше держатся нечем вот и срывает, ширина лодки узковатое перья некуда прилепить хотя можно просто попробовать по бокам прикрутить тогда хоть чем то за воду будет цепляться, хотя бы с права со стороны руля.
И второе что заметил и не понравилось тяга руля сделай горизонтально рулю и так же на машинке что бы плечи были равноправные могут разные углы получатся, ну а остальное надо видеть на воде и что то советовать.
