Моно 1 "GP 12 RR"
Ну как-то так в черновом варианте назовем… мысль созрела пару лет назад, но по разным причинам все время откладывалась “на завтра”. суть идеи в том, что ввиду постоянного увеличения скоростей в классе Моно 1 уже давно назрела необходимость получить более “стабильный” корпус, чем те, которые есть в наличии (и желание это возникло не только у меня). просмотрев возможные готовые варианты душа ни к чему не легла… в этом случае приходится начинать самому “мешать смолу”. в итоге дело движется к снятию матрицы днища на этих выходных. мучительный и ненавистный многочасовой процесс “шкурка+вода” закончен (ну хлопец я простой, ЧПУшить увы негде), болван намазан разделителем, самопальный “матричный гелькоут” проверен, так что в пятницу вечером в бой!!! да, сразу оговорюсь - модель планируется под топовую начинку. в противном случае суть идеи становится безсмысленной.
Молодец! Серёга, давай!
Интересно , а вес ты уложишь в 333 грамма с перегородкой ?
И что тебе не сидится спокойно .
У тебя же кат не объезженый , гидро 2 не доделана .
откуда такое ограничение? над весом будем работать, думаю получится нормально.
не сидится спокойно
ну так получается, нужно двигаться вперед…
кат кушать не просит, для неспортивной лодки нет ограничений по времени. Гидро 2 параллельно делаю, но пока дейдвуда нет и время было потрачено на болван моно. еще Н1 нада новую сделать и мини гидру:) Вы же тоже без дела не сидите:)
О как! Молодец! А по треугольнику больше не хочешь ехать? Может миньку еще пока есть запал:)
ни ф коим случае!😃
А по треугольнику
есть мысли, но пока ниасилю:) может к осени… пока будем “обновлять парк” на Овал.
процесс пошел! жаль, что болван больше не увижу…
Я , конечно , не специалист , но мне кажется , что отодвинутый редан даст устойчивость на прямой .
А продольный редан и хорошая ширина должны улучшить движение в повороте .
Из вредности тоже сделаю себе с отодвинутым поперечным реданом .
Но между транцем и реданом воткну ещё один - маленький ( для подстраховки ) .
А матрицы сохранишь ?
А я думаю больше на моно переключаться : мини , моно 1 , моно 2 .
Ну и в гидро 2 продолжу пытаться чтобы ты не расслаблялся …
у меня тоже мысли похожие…
это кмк лишнее.
ну так ради них родимых и мучаюсь:)
что-то я так и не дождался ответа про 333 гр корпус?
Учитываю какие чудеса ты творишь с гидро 2 по весу , а также тот факт , что ЕТТИ моно 2 длиной 750 мм
с перегородкой весит 350 граммов , а моно 1 - 320 граммов .
Твой корпус длиннее моно 1 ( 640 ) и короче моно 2 ( 750 ) . Отсюда среднее - 333 . А ты что подумал ?
это кмк лишнее.
Вода покажет … Жаль ,что мы не стыкуемся по соревнованиям . Будем круги считать …
вот вы любитель посчитать:) по поводу соревнований - неплохо бы если б Крутик отбил ЧМ на Россию, глядиш и свиделись бы…
Согласен… несомненно…
А остальное только водичка покажет…
Игорек, немогу не умилиться твоему аватару - супер! как зовут друга? эт он тебе наверно винты пилит!!! секрет раскрыт!
а если по теме - фух, ушло 11 банок пива, литр смолы, куча ткани и - заложил… ждемс😵
Серег А у вас смолы нормальной нету? Ты ее таким количеством пива разбавляешь, густая сильно …
есть, но я привык к такой, ненормальной! а пиво - это для меня отвердитель (ну ты ж знаеш) 😃
ну что ж - проекту жить!!! матрица днища готова! все получилось достаточно неплохо. вполне годно! даже болван практически не пострадал и может быть использован повторно. выводы, которые получены после выклейки:
- технология изготовления мастер-модели с применением пенопласта и шпатлевки в довесок к базовому куску корпуса из стеклоткани имеет право жить.
- разделитель “обувной крем Киви” отработал шикарно - и располировался неплохо и вылезло все идеально (хотя были большие сомнения).
- самодельный “матричный гелькоат” эпоксидка+тонер+кабосил впринципе идеальное бюджетное решение для непромышленных проектов.
в пятницу заложу первую выклейку:) продолжаем движение!
А у меня они вместе не уживаются . Шпатлёвка разъедает пенопласт …
Тряпочку сверху положить надо на пенопласт… и всё гут будет…
не нужно никаких тряпочек. просто твердый пенопласт для утепления и автомобильное шпакло сверху. а вот циакрин шпакло хорошо ест…
Прямо с болвана ? И не надо доводить ?
а как вы матрицу “доводить” собираетесь? ну полирнул я ее чуть чуть… ну да, она не на 100% идеальная (просто я обломался болван дальше вылизывать), но вполне годная, как я и говорил. возможно немного прийдется довести готовый корпус. а так, все. я уже ткань на выклейку порезал и смолы купил, сегодня разделитель мазать буду.
При изготовлении мною матрицы неизбежны пустоты .
Расковыриваю их зубным крючком .
Заполняю шпаклёвкой автомобильной .
Грунтую всю матрицу . Шкурю 400 - й
Полирую 800-й до готовности .
Наношу обувной крем типа киви .
А что , мастера так не делают ?
У вас всё получается с первого раза ?
Уважаю …
Ну, если композиты нормальные использовать - ниииикаких пустот не получаеццо 😉
Шкурю 400 - й
Полирую 800-й
А я шкурю 800ой - а полирую 2500…
Ну вы даёте !
пустоты - дело недопустимое. нельзя так. и грунтовать/шкурить нельзя. только автомобильная полироль для блеска. пустоты у вас получаются скорее из-за неправильного оклеивания болвана (с текучей смолой без выдержки до отверждения). тут все просто - берем болван, мешаем гелькоут, намазываем кисточкой, ждем. гелькоут делаем не сильно густым но и не текучим. когда первый слой застывает - ложим второй и даем сутки высохнуть. потом мешаем смолу с кабосилом до хорошей густоты и замазываем все углы/реданы так, чтоб на них спокойно легла ткань. ну и ложим ткань - от тонкой до рогожи. ну и впринципе никаких ужасных пузырей не будет. а болван я в конце тоже 2500 полировал - хорошо блеск дает…
ну а если использовать хотя-бы фирменный матричный гель - то вообще шикарно все будет. только он вонючий сильно…
Поделись рецептом
То то я и думаю - почему при выклейке корки у меня отваливается грунтовка от матрицы .
А я то думал , что лучше жидким - чтоб затекло везде . Ошибался …
Вот послушаюсь ваших ( Сергея и Виталия ) советов и примусь делать безреданную моно 2 .
Хочу попробовать сделать всё как положено . Не смейтесь если что .
