Моно 1 "GP 12 RR"
Поделись рецептом
берем эпоксидку, льем в нее отвердитель, мешаем. сыпем отработанный тонер от лазерного принтера - до получения насыщенного черного цвета (естественно мешаем). сыпем кабосил до того момента как смола перестанет течь (тоже мешаем). полученную бадягу мажем кисточкой на болван, так чтоб покрыть его весь тонким слоем. так 2 раза. фотки я выкладывал.
при выклейке корки у меня отваливается грунтовка от матрицы
ойййййй😵😵😵
Взял в руки будущий болван . Скрутил всё лишнее .
Приложил линейку к днищу - провал на 1 мм в 50 мм перед транцем .
Что теперь ? Шкурить и наносить шпаклёвку ?
Начал с переделки верхней части - не нравится она мне .
Промазал тонкий пенопласт эпоксидкой и приклеил к болвану .Завтра застынет .
Намазюкаю шпаклёвку и начну шкурить до моего понимания красоты .
Ты заходи на форум иногда - будешь подсказывать .
по низу - автошпакло клеится к корпусу и без зашкуривания - наносите в нужном месте, шкурите. если все ровно - полируете. если нет - повторяете п.1 до нужного состояния. по поводу верха - не совсем понял. если делать из пенопласта весь верх - то ему нужно придать желанную форму, обклеить стеклотканью и потом уже шкурить/шпаклевать. шпакло на голый пенопласт не лучший вариант и работает это на небольших площадях. я использовал пенопласт только для уменьшения количества потраченного шпакла.
ЗЫ: красота верха на скорость не влияет:)
По той же причине и клею . Заполнил пространство чтобы увеличить слегка объём .
Мне это нужно для того , чтобы легче было подобраться к носу при склейке верха и низа .
А также для изготовления задвижки ( для быстрого доступа к АКБ при испытаниях ) .
Спасибо , так и сделаю .
есть первые результаты:
Она так и будет просвечиваться ? Или ещё подкрасишь ? Претензии к корке есть ? Вес ?
Почему не просто уголь , а карбон-кевлар ?
Заложил матрицу моно 2 по новому рецепту . Завтра посмотрим , что получится .
красить больше не буду, так и останется. претензий впринципе нет, разве что можно сделать немного легче (вот думаю стоит ли?). вес - 185 гр. карбон-кевлар - потому что мне так нравится:) уголь у меня не совсем нужной толщины.
по матрице - вы ее выдержите дней 5 хотя-бы… не спешите!
вес - 185 гр
Значит корпус с перегородкой и крышкой будет 400 ? Устраивает ?
мне так нравится
Убойный аргумент !
не спешите!
Не удержался - снял . Отстой ! Куча косяков !
ну и ложим ткань - от тонкой до рогожи.
Положил два слоя рогожи ( как учили ) . Форму не приняли .
Заложил новую матрицу на тонкой ткани .
Пока буду 9 дней в Питере пусть постоит .
400 точно не будет - верх, крышка и перегородка значительно легче низа. думаю в 350 влезу. а может и новый низ сделаю. посмотрим по ходу дела…
по матрице - 2 слоя рогожи это финальный аккорд. перед ним идет слоев 5-6 тонкой ткани. а авиамоделисты посли рогожи еще ложат тонкую ткань в обратном порядке - чтоб не повело…
чтоб не повело…
А может пусть себе лежит на болване ? И не ведётся …
Снимать с болвана только на время выклейки корки .
400 точно не будет
Ну извини . Опять я по себе мерил .
А вот об этом я и не подумал …
Дейдвуд не думал из проволоки сделать ?
Хочу на моно 2 поставить проволоку 2 мм .
На безреданном корпусе мне без гибкого вала никак не обойтись .
я что-то этим вопросом попал в жесткий тупик…
Серёж…, я за два сезона сломал два винта и ни одного вала.
А винтики уже под 42…
не, ну пагади, ВАЛ из проволоки - я понимаю, ДЕЙДВУД - не панимаю…
…смайлик пропустил…😒
начал строить верх човна. почувствовал себя скульптором - пенопласт очень интересно обшкуривается. если нежно - все гут, чуть нажал - дырка. вобщем надоело уже… хачу ездить!! всех с наступающим, желаю “чемпионской” воды!!!
разметил отсек, нашел старючую “матрицу”, пойдет на крышку
смысл преобретает формы…
верх готов к грунтовке, проект крышки готов к переобразованию в болван…
верх отшкурен, завтра покрашу и начну делать матрицу. сделал новую выклейку днища - 149 гр. жесткость достаточная.
Ну Серёга ты и даёшь!!! Я поражён… Как ты другие дела по дому успеваешь???
Я поражён
та ладно… все так живем! Дом я регулярно успеваю кормить и убирать:)
наконец-то удалось заложить матрицу верха лодки, теперь ждем и верим… от смолы и стеклоткани потихоньку начинает тошнить… в перерывах сделал болван крышки и начал съем матрицы. радует то, что финал уже близок, скоро перейду от матриц к лодке😁
палучилась 😁😁😁
молодец ! моторный ты парень. когда соберешь позови посмотреть
свершилась первая маленькая победа над смолой и стеклотканью:) итаго имеем - низ 149 гр, верх - 95 гр, крышка - 35 гр. = 279 гр. однозначно тупой идеей было делать отдельно верх от низа, но пошаманив полчаса достаточно нормально состыковал верх с низом… начинаю склейку.
