пожарный катер - кто же ты?
Дело в том, что почти все детали которые я лью, имеют очень миниатюрный размер, поэтому скорее всего пойду по пути окраса. Вопрос только в хорошей краске. В обычную серебрянку конечно можно покрасить но хочется во что то более блестящее.
Вижу у вас есть не плохой опыт в отливке. Я тоже потихоньку руку набиваю и вроде получается, но все мои формы имеют так сказать отливку в 2-х мерной плоскости. В ближайшее время мне придется отливать 3-х мерные миниатюрные изделия (перила, рычаги брандспойтов). Есть ли у вас подобный опыт?
По первой части-Вы не правы…, в корне…
Попробуйте поэспериментировать с глиттерами. Получается ОЧЕНЬ хороший результат. Сегодня если не забуду-брошу фотографии опытной отливки. Не хром, в том виде, который привыкли все его видеть, но и не серебрянка.
А что касается отливки мелочи-конкретно спрашивайте, что интересует.
Тема достаточно обширная, поэтому начинать нужно с начала, ну или с конкретики. А вообще, мелочь отливал…
Бросайте, я какраз сейчас работаю над этим вопросом.
Как отлить данную деталь…?
Особенность в том, что деталь покрыта тоненьким напылением, ее нельзя касаться ножем, располовинивая форму. Одним словом, при снятии копии, оригинал не должен пострадать!
Делайте форму из двух половин. Разделяйте примерно по осевой модель на две половинки пластилином (в идеале-скульптурный, жесткий).
Делайте замки и лейте…
Вот тут замки видны. Размерчик конечно не ваш, но принцип думаю понятен…
Мне кажется, сделать ровную половинчатую форму из пластилина для данной детали, это почти нереальная затея. К тому же, остается вопрос, как ее потом ровно заполнить эпоксидкой чтоб все растеклось по всем отводам…? Трубочки в данной детали имеют диаметр около 2-3 мм. Тут может проявится эффект поверхностного натяжения и всякая ерунда.
А если немного отсосать воздух? чтобы пузыри вышли…
Пылесосом например (если вакуумника нет). 😃
И потом…, Вам же не нужна ИДЕАЛЬНАЯ линия разъема. Это не стеклопластиковая матрица, это эластичный силикон 😃
Ну…вакуумник соорудить можно из 3-х литровой банки. Пузырьки это еще тот бич миниатюрного литья, но в этой форме на первый план выходит заполнение колен и отводов. Вот как сделать чтоб эпоксидка везде ровно пролилась и все заполнила, я пока не понимаю.
Эпоксидка (если это не всякие лариты, которые как вода жиденькие)-не знаю.
Она достаточно густая…
А вот литьевые пластики-по консистенции лишь немного гуще воды. Поэтому проливают все достаточно хорошо…
Ну и для удаления пузурьков-пониженное давление…
И каналы отвода воздуха из зубочисток.
Если будет литье под вакуумом (или даже под низким давлением) дополнительные литники по сути не особо нужны.
Эпоксидка (если это не всякие лариты, которые как вода жиденькие)-не знаю. Она достаточно густая… А вот литьевые пластики-по консистенции лишь немного гуще воды. Поэтому проливают все достаточно хорошо…
Эпоксидка вроде тоже неплохо проливается…
Вы кстати видели плоды моих работ (бочонок, якорь, рамы…)?
Оцените.
Не тот у меня статус чтоб оценивать. Мал я еще… Ну а а вообще, на мой взгляд очень даже хорошо все. На якоре правда пузырчики есть меркие. Но это ерунда. Подрезать можно…
Пузырьки потому, что отлито без вакуума. Кстати, на якоре с красителем вообще их не видно. Также я сам удивлен на сколько хорошо получились бочонки.
Что касается вакуумной камеры, не вкурсе на сколько разряженное давление нужно создавать?
Пылесос, справится… ну а по хорошему это конечно от минус 0,5 до 1 атмосферы… но с пылесосом тоже вариант. Когда вакуумника не было, промышленный строительный ДеВольт помогал…
Мыши плакали и кололись…
Не проще использовать более подходящие материалы?
Отчитываюсь о покраске оконных рам.
Отлитые рамы перед покраской решил пройтись немного мелкой шкуркой для удаления небольших неровностей а затем немного шлифонул полировочной пастой. При подборе краски пришлось перебрать несколько вареантов. Остановился на финской краске с эффектом хрома. По суте это очень мелкодисперсная серебрянка с хорошим лаком. До хрома конечно не дотягивает, но и уже не серебрянка. Очень похожа на полированную нержавеющию сталь, что мне в принципе подходит. Оригинальные хромированные элементы конечно придают некий шарм, но при этом выглядят немного не естественно и гламурно. Рамы покрашенные этой краской выглядят как отлитые из настоящий нержавейки, поэтому я остановлюсь на этом варианте. Из минусов данной краски: очень разочаровало некоторое количество мусора вылетающего из сопла, поэтому несколько деталей пришлось смывать и красить заново. Так же краска является долгосохнущей. На отлип высыхает где то через час, а до ударостойкости сохнуть наверно будет недели две.
Это Вы сказали так, чтоб что то сказать или посоветовать? Какие еще варианты? Может быть гнуть рамы из нержавейки сразу? Или например боченки на станке токарить? А может быть десяток якорей собирать поэлементно? И желательно сразу из металла?
Вроде как литье-единственное, что здесь может отработать без каких либо проблем. Главное руку набить. И отработать технологию. Я например ни в коем разе не жалуюсь на пару “силикон-литьевой пластик”. Устраивает по всем фронтам…
Ну а если другой вариант предложите - с радостью приму на вооружение…
Упорное мучение с густой эпоксидкой вызывает недоумение, при наличии менее вязких пластиков.
А я разве говорил про эпокси? Нет…, я сразу для таких целей советовал литьевые полиуретановые пластики. И даже привел примеры какие, и время жизни-полимеризации привел. Коими и пользуюсь к свей радости… эпокси, если это не жидкие лариты-еще нужно умудриться продавить в тонкие формы… А пластики как вода практически…
Почитайте выше, кто использует эпоксидку.
Меня как то не мучает…
Посмотрите на изделия которые получаются. Особо обратите внимание на фотографию якоря с монеткой, там очень хорошо видны размеры и пролитая фактура. Вообще на всех изделиях очень хорошо прорисовывается рельеф (боченки, деревянные настилы и т.д.)
Мыши плакали и кололись… Не проще использовать более подходящие материалы?
А смысл, если и так все получается…?
Поэтому, может быть не стоит так паниковать и особенно плакать.
И вообще тут происходит такое чудесное восстановление пожарного катера, и вы тут со слезами… Если хочется поплакать а тем боле уколоться, делать это лучше в другом месте.
Ваши же слова - отливка очень трудоемкий и непредсказуемый процесс.
Это на самом деле так, но совершенно не связанно с эпоксидной смолой.
Основную сложность и непредсказуемость вызывают пузырьки и избавление от них. Ну и вообще процесс трудоемкий и не спешный. Уходит куча шприцов, салфеток, зубочисток, растворителя для смывки рук и т.д. Тем не мение как мы видим, результат того стоит!
Т.е., между высокой вязкостью эпоксидки и пузырьками связи не видите? Тогда вопросов больше не имею.
Я уже принялся вам отвечать на этот вопрос, да вдруг вспомнил, что как то вы меня просили в личку отлить вам литники…а я посоветовал сделать это самому.
Так же нашел вашу тему rcopen.com/forum/f21/topic336431
Что нибудь получилось самому отлить?
Если получилось, то результат выложите а потом поговорим. А если не получилось, то и нечего умничать.
P.S.
Почему всегда так получается, что капнешь какого нибудь умника, а там дырка от бублика…?
Мне некогда этим заниматься.
Ответа я так и не получил. Смысла продолжать диалог не вижу.
Только напомню, прежде чем делать выводы, следует испробовать все варианты. Попробуйте лить пластик. Или эпоксидка настолько халявная?
