пожарный катер - кто же ты?
Артёмка севск, так а давай картинки то в студию, может у тебя какое полезное решение перенимать будет правильнее, чем своё городить.
фото видео его на воде нету но если надо то внутенности сфотографирую
винты я сам делал
тонели не убирал
винты я сам делал
тонели не убирал
надо, надо. 😃
и внутренности и наружку.
он в кружке лежит сёдня сфотографирую завтро выложу наверно
Интересная конструкция. Что за движки стоят?
280 с охлаждением
если надо то схемы и размеры могу сказать
всем привет! видел такую конструкцию. www.avito.ru/items/pozharnyj_kater_15345097.
вот видео моего пожарника в бассейне размером 1х3метра примерно
аккамуляторы два фосфата
Испытательный бассейн - великая вещь.
У меня вот нету, поэтому зима время застоя.
пока первый корпус с вынесенными за корму винтами просто стоит, взялся за капитальную переделку второго, но по другой схеме - “винты под корпусом”. река оттает - придется последовательно испытывать оба. ну и попробую второй сделать заметно легче.
Река будьте осторожней чтоб течение не унесло
Кто бы рассказал, для чего все эти труды? Делать из пожарника глиссирующий… странно как то. Он никогда не “летал” и не должен был. Тоннели, оригиналу, нужны для выхода на мелководье. То же делали на бронекатерах, например. После заклейки получается ни то, ни се. Если хочется быстро - стоит потратить силы на НОВЫЙ катер. А уж если копия нужна то вообще все эти операции не к месту. Может я чего не понимаю?
Ну вот лично у меня - нет физической возможности ни купить корпус новый, ни сделать его с нуля, так как производственная база такими объемами листового полистерола не располагает, а с другими материалами (металл, целлюлозно-смоляные конструкции) опыта работ почти нет, да и не разведешь особенно химию в квартире. Корпус же пожарника - заготовка из знакомого материала.
Хотя и не хватает водоизмещения для реализации всех задумок, но не то чтобы купить, найти в продаже крупный (3-5кг) пластиковый корпус не могу нигде.
Подобную вещь, только более мелкую можно соорудить самому в квартире, взяв за основу толстый полиэтилен. Подобную конструкцию можно собирать и разбирать за 5 мин. Насос для откачки воды-китайски дренажный. Идея безумна, но тем у кого всё “серьёзно” подойдет.
В этой серии есть еще “скоростной” катер Дельфин и моторная яхта Адмирал .По внешнему виду,но не по факту -быстроходные констукции с точно таким же корпусом.По каким то причинам в закромах в большем количестве оказались именно Пожарники. Собственно переделывают корпус, а что там на палубе дело десятое.Любители копийности живут в основном на других ресурсах.
Я согласен с solign переделывать днище долго и почти бессмысленно. Мой пожарник на плоской поверхности стоит без подставки и винты плоскости не косаються а делал я его только для того чтобы на выходных покататься один раз участвовал в соревнованиях но высокого места не занял (скорость большая) на заднем ходу буй двигал. Нашел регулятор буду с ним пробовать.
Попробуй обязательно, с твоими оборотами ездить на “вкл-выкл” довольно сложно.
Скорость ни причем-навыка нет.
На самом деле жаль, что ни кто не брался за проработку палубы, не делал подсветку. Сейчас в меру свободного времени занимаюсь палубой своего катера, но даже неским сравнится, нет конкуренции и от этого становится скучно.
Ну можно сделать палубу-копию или почти копию. наворотов на пожарнике много не повесишь - там запас по водоизмещению грамм 300, ни тебе насос толковых, ни сервомашин дополнительных. только огоньки если.
Так даже с огоньками ни кто не замарачивается, хотя ночью всё это дело замечательно смотрится.
Послушайте, модель в любом масштабе и весе можно и нужно детализировать. Есть и легонькие помпочки, и сервочки, и лампочки, и дымогенераторы и многое другое. Модельного рабочего материала, из которого выполняется деталировка, валом. Нужны знания обработки материала и опыт. И то и другое приходит через пальчики и ручки. Походите по форумам, в кружки без стеснения обратитесь(уверен, что в помощи не откажут).
А я в кружке занимаюсь! Там не только не откажут но и помогут)
