Круизная яхта Queen конверсия из бензинки.
…перед началом ремонта
Ремонта лодки?
…накаркали…
Нарушение техники безопасности при работе с пультом привело к незапланированному старту на форсаже, контакту с пирсом и… оказывается Queen умеет летать! Фееричное зрелище…)))
p/s/ осваиваем технологии работы со стеклопластиком((( жить будет…
Нарушение техники безопасности при работе с пультом привело к…
Самый точный выстрел - случайный!
Бывало такое и с самолётами и с лодками и с машинами. Главное, что никто не пострадал!А как корыто, крепко досталось?
Все восстановимо… крепкое оказалось)) зато теперь я знаю что корка из 2- слоев стекла и гелькоат.
Собственно моя беспечность заключалась в том, что оставив катер на рейде носом к причалу я присел у кейса с мелочевкой положив пульт рядом, и не выключил его… как оказалось случайно полой куртки задел стик газа, и подняв голову на рев мотора успел только оценить полет яхты, хорошо что пирс оказался крайне низок - 15-20 см над водой, и он послужил не стеной, а трамплином))) даже винт и руль не пострадали…
не выключил его
вообще-то пульт выключается обычно после того как выключен приёмыш, иначе можно поймать глюк, а для блокировки газа на авиа аппах есть спец тумблер холд обзывается, думаю на автопультах которые от 3х каналов вполне можно напрограммить какую нибудь кнопку на блок газа
Стекло лечится, декоративку все равно повредили в месте вклейки подруливающего устройства, так что отремонтируете одним махом.
Стик газа надо как правый стик на авиа - автовозврат в нулевое положение
З.ы. Эпоксидки у меня да - фи - га
постоянно выключаю пульт когда “корабль на рейде” и надо отвлечься… ни разу ни на одной аппе 2.4ггц ничего не было… файл-сейвы настроены! на 40кГц, было… но не пользуюсь)
p/s/ вчера еще от расстройства забыл обесточить судно и катался 5 часов по городу с включенным приемышем и выключенной аппой, в багажнике - гробовая тишина, ни серва ни ESC мотора не “глюканули” )))
ну в принципе да… днище и так после экспериментов с силовой все в заплатах))
Тогда вообще преимуществ перед автоаппой не вижу))) Да и это вообще то планировался крайний заплыв перед заменой на автоаппу - она готова (запрограммирована)
Залил уже все изнутри полиэфиркой со стекломатом.
…выключаю пульт…
А какой сейчас передатчик, авиа? Какой планируется?
Пока такой
будет FlySky GT3 перепрошитая на 8 каналов.
Надо с народом почаще на природу любоваться. Пока вода теплая…
Пока такой
Какая B или С, я приобрел С, народ пишет шьются они одинаково, заказал программатор и пока ждемс.
конечно С - она невесомая))) акб высаживается за 6 часов… проверял экспериментально.
p/s/ в программировании есть тонкости… прошьешь - пиши вопросы… а они будут))
Не очень хочется быть первым, есть один момент, питание аппы 3,7В, а с USB приходит 5В, боязно, как бы чего не вышло.
Загляни в тему прошивки этой аппы… Тут не совсем место. Но моя прошилась без проблем, правда я отдавал прошивать дрифтерам 😃
И не забывай что заряжается то она как раз через Usb разьем 😃
З.ы. на самом деле питание аппы от 4,2в до 3в… Это ж одна банка лития.
Информации по этому море я думаю разберемся.
Настроение вечерком было хорошее…
а это с другого тел. качество не айс… зато частично можно оценить освещение
Вау! Круть! Бэлиссимо!
Но, прости меня, Господи, грешного - хрена лысава я в такую пердь поеду, когда у меня рядом с домом Химкинское водохранилище…
На удивление после таких покатушек сдох регуль 120А… грешу на китайское качество, ибо объективных причин (перегрузка, перегрев) нет и в помине. Сейчас стоит такой винт, что на полном ходу потребление не превышает 70А. Сдох на ходу… на 50% нагрузки.
Ищем замену, возможно даже в авторегулях…
без “аварийного буксира” хрена я на свободную воду пойду после отказа регуля…))) я ж не доплыву …
Минус “водоплавующих” ругулей - залитый корпус, плевая поломка, а добраться …
Михаил Лермонтов, Адмирал Нахимов, паром Эстония, Булгария - список не закрыт: на воде вообще технически неисправным делать нефига. Буровая платформа Кольская затонула буксируемая ДВУМЯ буксирами… Так штааааааа…😁
Возможно останется один штука вот такой rc-go.ru/cat/__ezrun_150a___1to8_1to5/?frommarket=… Станет ясно в выхи.
А для аварийного буксира в свою очередь потребуется спасатель! Давно прошли это, только надувная лодка!
У авторегов ненамного лучше.
…изготовил якорек
Времени много ушло? Как планируете использовать: просто закрепить или морочить подъём?
“мне усе нрависся… мне цена не нрависся…((” (с)
