"sexy lady" sport boat от amati
daleks
Всем привет!
Вот решил построить еще одну лодочку для души и для внука, ну и дополнить свою коллекцию! В детстве имел моторную лодку вроде как с подвесным мотором, который конечно надо было поворачивать на нужный угол рукой и ходила она естественно только по кругу или прямо.Но я её почему-то всегда вспоминаю.
Сейчас клин - построить моторку с 2-мя моторами! Что-то на подобие этого:
Для чего была выбрана “корочка” от AMATI - “Sexy Lady” Sport boat.
Это стеклопластиковый корпус, конструкция которого предназначена именно под подвесной мотор. Дека верхней палубы уже проклеена и прошпаклёвана, но требует небольшой шлифовки и покраски лаком.
Да и сам корпус требует ещё одной прокраски.
Технические данные:
Масштаб 1: 8, так она проходит во всех каталогах магазинов (или 1:10 так прописано на коробке)
Длина 850 мм.
Ширина 300 мм (размер вроде как под это дело вполне подходящий).
Вес корпуса GRP около 2300 г.
Ну и на скору руку сразу смонтировал подставку, что-бы не тереть корпус и удобно было работать.:
Далее по ходу действа постараюсь это дело освещать, что и как будет получаться!😉
Сейчас идет подбор нутра, доставка кое-чего из-за рубежа (благо в карантин почта работает).
Советы “бывалых”, коментарии и критика приветствуются!
daleks
Как хорошо когда есть любимое дело и им можно позаниматься в таких жизненных ситуациях, как карантин!
Сегодня занимался креплением рамки со стеклом (идут в комплекте)! А крепить его,как я понял нужно на переднюю площадку передней ванночки. Чему не соответствует изгиб рамки. Если установить впереди прямо на палубу, то нельзя будет извлечь ванночку. Пришлось мудрить, сверлить, делать 2 кронштейника и прикручивать мини-шурупчиками. Рамку подгибал, но делать надо очень осторожно т.к начинает трещать и может облущиться никель:
На лодку планируется посадка водителя, так что пришлось сразу предусматривать установку сервы и вращающийся руль - будет рулить:)
Как обюычно в своих моделях стараюсь вынести все выключатели скрыто или открыто в доступное место, дабы лишний раз после установки дома в модель АКБ на заплывах уже в нутро не лазить и не копошиться! Посему сразу вынес на торпеду лодки 2 выключателя для запуска ESC. Смотрятся вроде органично😒.
Ну и сделал площадку под АКБ, которые естественно будут размещаться в носу лодки дабы сбалансировать моторы.
Использовать собираюсь АКБ 6S 22.2V, которые уменя остались от моего, к сожалению, грохнутого вертолёта “Lama”. Планируемая к установке электроника и моторы это позволяют:
Ну пока как-то так!😃
Busch
Очень интересная модель, первый раз когда увидел как швартуется лодка с двумя подвесными моторами неповерил что у нее нет подрульки…
Будет боком ходить?
daleks
Busch:
Будет боком ходить?
Ндо сначала добиться что-бы хотя-бы прямо пошла!😃
daleks
В дополнение к двигателям на лодку буду ставить звуковой блок, который использую на всех своих плавающих и летающих моделях (только для лодок, кораблей, яхт нужен именно такой блок, т.к. в авиационных блоках стоят чипы со звуками самолётов). В этом блоке на чип записано 6 звуков разных типов моторов. Переключаются звуки простым нажатием кнопки. Громкость регулируется резистором. Какие-то специфические настройки не нужны. Всё просто!:
Динамик вклеил на площадку в корму, поближе к моторам, диффузором вниз. Если поставить вверх звук будет очень звонкий, думаю вода немного приглушит, ну и создаст иллюзию работы навесных движков. Отрегулируем при настройке.:
Olger_spb
daleks:
даже боюсь спросить сколько такая хрень стоить может…
daleks
Olger_spb:
Не жалко: 127.5$ - ориент на курс 9.5т.р (это уже со стоимостью доставки)😃. Пришла из пендосии за 10 дней. Заказывал из магазина.
Olger_spb
daleks:
Не жалко:
м-да… причуды богатых мне не понять.
звуковой модуль размером 20х20мм может воспроизвести 100500 любых мелодий, которые вы запишите на карту памяти и вставите в него. Выходная мощность 3Вт, ток потребления максимально 200мА, в режиме ожидания 20мА. Управляется как по RS-232, так и кнопками. Стоит 1,5 доллара (полтора, Карл!)
MaikG3
Olger_spb:
Этот модуль не плеер, он “звучит” в соответствии с положением ручки газа… от холостого хода до “форсажа”.
А богатство сильно относительно… для удовлетворения собственного “феншуя” ничего не жалко.
з.ы. я вот не пьющий, и мне не понять, КАК можно за бутылку коньяка (хоть и хорошего) отдать 3-4 моих модели…)))
Olger_spb
MaikG3:
в соответствии с положением ручки газа.
Если вам не нравится слово “мелодий”, замените его на слово “звуков моторов” от холостого хода до форсажа.
И всё это можно сделать почти в 100 раз дешевле.
Ну, каждому своё.
А хороший коньяк хорошо стоит 😁😁
MaikG3
Olger_spb:
возьмете заказ? )))
Olger_spb
MaikG3:
заказ?
Зачем мне это?
Купите этот модуль в Китае и сделайте себе звук. Могу дать на него документацию и подсказать где в ней косяки )))
Я себе именно на таком модуле сделал звук
Busch
Я возможно заблуждался, но я предпологал, что подобный звуковой блок звуки синтезирует, а не проигрывает…
Olger_spb
Busch:
звуки синтезирует
Пардон, это как?
Busch
Olger_spb:
Пардон, это как?
Типа генератора немузыкального шума, это такой прибор при помощи которого фильмы озвучивали раньше, только он аналоговый, а чтото на тех же принципах но цифровое я думаю давно уже сделали
Курцвейл что такое изобретал, но както я все это сумбурно помню
Olger_spb
Busch:
А зачем так сложно??? задача устройства - издавать звук, соответствующий работающему механизму, как пример.
Менять тональность, громкость и тембр (допустим) в зависимости от режима работы механизма.
Один режим - один звук, другой режим - другой звук.
Даже в этом волшебном устройстве из самой Америки записаны готовые звуки (целых 6!!! это в среднем по 21 доллар за каждый. Однако). И в описанной мной альтернативе тоже используются готовые звуки (на 8Гб карточку поместится в среднем 16 тысяч записей, фактически бесплатно).
Не, если хочется заморочиться…
daleks
😵Ух-ты! Во, пока спал, как тут копья то ломаются!!😵
Мужики, каждому свое! А если у Вас есть что-то путнее и дешевле, так не надо читать нам басни, возьмите и выложите на сайт ссылку где взять, как подключить, загрузите видо, как звучит или трещит и тогда будет понятно, что хуже, а что лучше!!!
А так, 100000тыс и еще один звук ни очем не говорит!!😒
Я покамест лучше этого прибора ничего не слышал и не видел (да еще и дешевле. Хотя дешево это не значит лучше).
Вот и покажите, а мы посмотрим и сравним!😉
Да и тема тут вообщето не про звук, да и не о ценах!
Olger_spb
слушайте на здоровье
у меня пока три звука записано - гудок, рында, выстрел
сам девайс на первом плане (маленький, квадратненький, у борта), купить можно хоть на али, хоть на ебай и где еще угодно. Называется DFPlayer Mini
MaikG3
Так а режимы как переключать? Динамичеки…
Я все про имитацию звука мотора.
Busch
Как я понимаю звуковой блок это сэмплер/лупер который меняет модуляцию/скорость сэмпла/лупа пропорционально скорости вращения двигателя?
dimaris
www.*************/ru/blogs/view_entry/9979/как ка то давно сваганил эту штукенцию, вполне рабочая…вместо звездочек пишем паркфлаер точка ру…
daleks
Ну что-ж теперь делать.!
Для данной модели воспользуемся уже тем что есть! Тем более, что его, как замечено, недешёвые характеристики меня вполне устраивают:
  • он (зв.блок) предназначен для работы на батарейном блоке Lipo от 3S до 8S, до35В., а у меня как раз 6S, 22,2В. Фактический выход от 97db до 108db на одном динамике ТТ-25 (можно подключать 2 динамика) и мощность встроенного в плату усилителя - 25W. позволяют на ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (замечу, не в помещении т.с на коллекционно -стендовой модели) получить звук (а не пук), перекрывающий повизгивание и завывание электрических моторов катера или вертолёта, или даже импеллеров на моём реактивном самолёте Як-130 (блок только стоит соответственно авиационный), а не наоборот!.
    А так как модели у меня большие, во всяком случае масштаб этой - 1/8, то и звук требуется соответствующий!😉
    И проведённые до этого эксперементы по подбору звуковых блоков (а на моделях у меня стоят и работают практически все типы солидных звук.модулей, в своё время было интересно. Но время идет и возраст меняется.), привели меня к выводу, что для такого типа моделей (крупно-масштабных) - это лучший! У всех конечно фломастеры, да и возможности конечно разные. В том числе кто-то лучше шарит в электронике, может что-то и сам спаять и настроить, а кто-то и нет - т.с неохота сюсюкаться! Не спалить бы при подключени!❗!!!😛
Olger_spb
Фломастеры у всех свои. Просто озвученного вами эффекта со всеми децибеллами и мощностями можно достичь гораздо дешевле и менее габаритно.
Наверное, для 1/8 и пойдет.
daleks
Olger_spb:
Можно, я согласен! Достигайте! Удачи!😃
Меня габариты, да наверное и цена в данном случае уже не лимитируют! Или вы предлагаете мне сделать возврат товара!? Или начать страдать, что переплатил!?😵😁
daleks
Моторы буду ставить , рекомендованные производителем лодки - Außenbordmotor S85 Flex:
-это подвесной двигатель для средних спортивных и гоночных лодок. Стабильная конструкция из литого металла. С гибким валом и соединением для водяного охлаждения электродвигателя. Поставляется с муфтой и судовым винтом (диаметр 35мм.), но без двигателя и водяного охлаждения.
Соответственноо в него бесчёточный двигатель - Roxxy BL-Motor Inrunner 3656/06 1800KV. и спираль водяного охлаждения.
технические данные:
Производитель: Romarin
Номинальная скорость вращения [КВ]: 1800
Мин. Рабочее Напряжение [В]: 10.0
Макс. Рабочее Напряжение [В]: 24.0
Постоянный Ток [A]: 47,0
Мощность [Вт]: 930
Диаметр корпуса [мм]: 36,0
Длина корпуса [мм]: 56,0
Вес [г]: 250.0
Диаметр вала [мм]: 5.00
Свободная длина волны [мм]: 14,50
Количество полюсов: 2
Приспособление: 2xM3 (диаметр круга отверстия 25mm) + 2xM3 (диаметр круга отверстия 19mm)
Ток макс. (60Sek.) [А]: 69
Мощность макс. (60Sek.) [W]: 1300
Примерил на лодку. Что-бы всунуть 2 движка и они не цепляли друг друга при повороте необходимо вклеивать конусную проставку с расширением крепёжного транца со 100мм. до 120мм. + планирую поставить приспособление руления движками в вертикальной плоскости или хотя-бы их подъём и выставление в походное положение.
Ну и по высоте буду привязывать крепление вот к этому “постулату”:
а потом уж регулировкой по результатам ходовых испытаний.
