r/c подлодки
Exception13
Эх, был в субботу в Аугсбурге на модельной ярмарке, 3 здаровых павильона, в одном из которых развернули небольшой бассейн. Видел кучу RC подлодок и с баластными системами и без. У них даже соревнования проводятся и класс для таких моделей существует. Начинка - особо в подробности не вдавался, но системы там - “космические”. Единственное - фотки получились не ахти, постоянно мешают блики.
Вобщем - вот:
[attachment=338
06:attachment][attachm
ent=33809:attachment][
attachment=33812:attachment]
torpedo
я вот решил соорудить маасенькую подводную штукенцию - торпеду. внешность решил взять от крылатой ракеты, кишки - от мини-зедов. предполагаемые размеры - 7-10 мм диаметра и 6-7-8 см длинны. крылья выступают из корпуса на 2-2.5 см. вот такой вопрос: не заломает ли управление от того, что приёмник и двиг держать только состояния вкл-выкл, а передатчик-ещё и угол поворота/степень газа?
ЗЫ
дабы эпокса к пенопу не клеилась, болванку надобно обтянуть полиэтиленом. так и болванку несколько раз юзать мона будет, и доп. герметизация будет.
SAN
Вы сами-то свой вопрос понимаете?
И что такое КМВ?
torpedo
как ни странно, но мой вопрос мне понятен. КМВ - Кавказкие Минеральные Воды
может, перефразировка вопроса поможет понять его суть:
двигатель и приёмник понимают только два состояния - вкл/выкл. передатчик посылает сигналы не вида “вкл/выкл”, а вида “на половину/четверть/треть(в какой степени повернуть рули)”. не заглючит ли аппаратуру при таком сочетании? а то приёмник типа “половина/четверть/треть” в модельку попросту не влезет, а передатчик типа “вкл/выкл” под водой далеко не пробьёт.
SAN
Дискретное или плавное (аналоговое) управление двигателем определяется контроллером (регулятором хода) двигателя. Это отдельное от стандартного приемника устройсво.
Если вы берёте управление от игрушки, там всё может быть собрано на одной плате. Тут уж смотрите на свою аппаратуру, что она может.
8 days later
Agent
Мужики кроплю над RC копией ТАЙФУНА назаказывал (часть даже получил) кучу электроники. И…уперся в гребные винты. Необходимо два (правый и левый) латунных СЕМИЛОПАСТНЫХ винта диаметром 58…60 мм. Может кто решал это проблему и может помочь в данном вопросе. Заказать по ВИЗЕ и т.п. нет возможности…, но есть средства!
МАРТУХ
Agent:
У меня кстати с винтами была такаяже проблемма хотел даже заказыватьНо потом ребята в клубе сделали своими руками и диам. 60 мм. правда влетело в 6000 раб.
Друзья вообщето хотелось бы всех поздравить с тем фактом что данная тема оказалась самой ПРОСМОТРЯЕМЫВАВЫМОЙ и ОТВЕЧАЕМЫВЫВАЕМОЙ
Осталось совсем чють-чуть.Лодок бы наших побольше!
greshve
мда…!
Весьма горяченькая тема!
Судомоделирование подлодок думаю будет самым привлекательным, потому, как весьма сложное моделирование. Но как говорится ИМХО.
Я временно приостановил мое творчество в данной области, но все впереди.
Да, кстати, мужики!
Можете меня поздравить. Сегодня я организовал мальчишник, а 9-го у меня свадьба!
Так что может я и не скоро закончу начатое! мрачно конечно, но опять же мечты юношу питают!!!
Samson
Жену научи! И будет вам счастье! От души поздравляю!
Agent
Sub:
Купить винты можно здесь
www.engel-modellbau.de/catalog/index.php?cPath=113…
около 30 Euro за штуку, и сам Тайфун тоже
www.engel-modellbau.de/catalog/index.php?cPath=3_1…
Можно…Но у меня нет возможности оплатить по карте… 😕
А лодку строю сам - мы, ведь и собрались сдесь потому что все делаем сами…было бы не интересно…
За Samsonа очень рад, но заранее не праздравляют! 😃
uboot
На счет винтов: лучше купи - дешевле выйдет, чтобы сделать хорошие винты самому - это долго и сложно. Необходимо обратится например: к зуботехникам, которые сделают правильную форму из керамики, если ты конечно дашь чертежи винтов. Далее латунь необходимо будет заливать в форму с помощью центрифуги, чтобы металл равномерно распределился по формам лопастей винта и в конце все это обтачить и полирнуть.
Попробуй купить здесь, и без карты. По понедельникам и вторникам звонишь в указанное время, говоришь что надо и адрес, приходит счет по почте или факсу (к сожелению по эл.почте он не работает), оплачиваешь его в любом отделении сбербанка и тебе высылают бандероль. Технология отработана, сам не раз пользовался и всегда успешно.
Agent
uboot:
Огромное СПАСИБО за совет! А говорил на каковском (немецкий/английский), и срок доставки?
А указанный мейл email@modelluboot.de?
uboot
Естестненно на немецком говорит, срок доставки от недели до месяца, (он не пользуется UPS, DHL и т.д.) как сходит на свою почту и будет ли это на складе плюс сама доставка - вот и считай.
А указанный емайл: email@modelluboot.de - можешь забить на него, я 3 года писал, в итоге ПУК (Почти Управляемая Конструкция) пока не позвонишь - ни чего не получится!!!
Agent
uboot:
УУУУУУ…Как все запущено… 😕
11 days later
Agent
Мужики! Чего-то тема приостановилась, а ведь никто не обсуждал еще вопросы касаемо контроля глубины, конроля дифферента, установка устройств таких как гироскопы т.п. Реализация торпедных аппаратов, ракетных установок - буржуи делают. Блин, форумов про rc-подлодки не так много, всетаки, тем более нашенских…
Почти крик души!
uboot
Agent:
Почти крик души!
А что обсуждать то??? Если нет ни чего! А если обсуждать, то по делу.
Вот например схема контроля глубины, попробуй собрать, испытать и напиши свои результаты - может что в ней и усовершенствуешь - например, выход сигнала переделаешь на цифровой с помощью PIC или AVR микроконтроллера и т.д. (предупреждаю - датчик глубины от Honewell стоит в районе 100$)
Вот и будет новая тема для обсуждения. ☕
Samson
В Чип и Дип видел какие-то датчики давления небольшого размера, цена поменьше 100 у.е.
paradox
Agent:
у меня есть на продажу только ПЯТИЛОПАСТНЫЕ от 40 до 60мм- может, кому для других лодок понадобится?
Agent
paradox:
А чего не займешься семилопастными? Был бы благодарный покупатель!
uboot:
Я в своем Тайфуне контроль дифферента, к примеру, на гиродатчике от Мураты сделал - на задние рули глубины, они независимые от -rc-, поставил серву и управляю ШИМом с гиродатчиком… Получается забавно, лодка на глубину уходит не клюя носом, с небольшим дифферентом - также всплывает. Вот только “прыжок кита” на ней не сделаешь… 😊
rrteam
Agent:
А он и не “занимается”, - а привозит и продаёт из того, что есть в каталогах… 😃
Agent
rrteam:
Игра слов, можно привезти и продать…
uboot
подкинул бы схемку.
МАРТУХ
Agent:
А есть фото Тайфуна?
