Потаённое Судно - в аквариуме
melnikov_ivan
Здравствуйте, друзья.
Ко мне обратился за советом 8-миклассник Константин. Он изготавливает модель первой в России подводной лодки - потаенного судна. Электронная начинка есть, встал вопрос как лучше реализовать механику. Требования к проекту достаточно интересные.
  • Модель будет плавать в обычном аквариуме в учебном заведении. Размер лодки не больше 30см в длину.
  • Двигается только вперед/назад и вверх/вниз по программе на Arduino
  • Напоминает прототип в форме деревянной бочки.
Конструкция
Для такой форму корпуса мне кажется лучше использовать схему с 2мя корпусами: прочный и легкий. У Константина есть обычная деревянная модель судна (1 вопрос - водостойкость). Выполнена из реечек. Размер 20см в длину, 10см макс диаметр, 7см диаметр на торцах. Примерный объем НАДводной части равен 10см3. (см фото)
Прочный корпус содержит:
  • ардуино - для управления
  • БЦ + регулятор хода
  • регулятор хода главного мотора
ХОдовой мотор предлагается использовать БК (бесколлекторный) с реверсивным регулятором хода и малыми оборотами (низким kv). Его можно расположить снаружи прочного корпуса. (2 вопрос - гермитизация двигателя)
В итоге из прочного корпуса выходят только провода к двигателю и штуцер БЦ. Такой корпус можно сделать из пластиковой банки с закручивающейся крышкой.
Балластная Цистерна
Этот сложный узел уже есть! Константин реализовал его на коллекторном моторе с редуктором и штоком, толкающим поршень шприца.
Т.к. объем НАДводной части достаточно мал, то кажется такая БЦ справится.
Питание
Лодка будет плавать в аквариуме. Можно реализовать внешнее питание по проводу, чтобы она там плескалась круглые сутки от розетки. Но если крышка прочного корпуса делать легкоразборной, то можно и аккумулятор разместить внутри.
Проект уже длится какое-то время, и хотелось бы его завершить до НГ. Посему сложные решения не очень подходят.
Вопросы
  1. Как лучше защитить деревянный внешний корпус модели от влаги?
  2. Как лучше защитить двигатель расположеныый снаружи? На сколько ему вредна вода из под крана? Может есть добавки в аквариум, чтобы вода меньше разъедала?
  3. Какая схема питания вам нравится больше: внешнее по проводку (модель всегда ориентирована носом в одну сторону), или внутренний аккумулятор?
Требования достаточно непривычные, и возможно где-то можно отступить от принятых схем. Поэтому любые мысли и предложения приветствуются.
RodenkoAV
Пропитать водостойким лаком , как внутри ,так и снаружи. Есть яхтенные лаки, по древесине…
V_Alex
melnikov_ivan:
Какой такой мотор снаружи? Оно-ж на веслах должно было ходить с гребцом унутре 😃
8 days later
melnikov_ivan
Еврика!
Проект действительно специфичный.
  • лодка должна плавать в относительно чистой воде аквариума.
  • двигаться медленно
  • у прототипа не было винта
Сложное решение: Мотор с редуктором в корпусе, дейдвуд, торцевая заглушка, медленный винт.
Простое (гениальное) решение: использовать в качестве движителя погружной аквариумный микронасос (см. фото). Он уже обладает необходимой гидроизоляцией, имеет какой-то ресурс и супер-низкую цену в 125руб в Мск. Нам понадобится 2шт таких для реверса хода.
В итоге струя будет выходить из щели легкого корпуса, движение лодки получится достаточно медленным, а сама она будет копийной.
Корпус - пока пробуем поместить все в банке из-под соли (см фото), внутренний размер 55х135мм. Главным образом отталкивались от БЦ - шприц диаметром 30мм и длиной 100мм, плюс моторчик с редуктором и валом 30мм.
Помимо бц надо уместить: батарейки, ардуино, драйвер мотора.
Gera60
melnikov_ivan:
Сделать из пластика с имитацией покраской/расшивкой под дерево - любой приличный стендовик проблему решает без проблем,от оригинала будет трудно отличимо .Можно и на 3 Д распечатать сразу со структурой волокон .
V_Alex
Судно может иметь копийный привод. Чтобы весла гребли под водой, на холостом ходу лопасть весла должна устанавливаться в горизонтальное положение, на рабочем ходу - в вертикальное, т.е. в крайних положениях лопасть должна проворачиваться на 90 градусов. Роль гребца может исполнять обычная серва. Поворот лопасти - еще одна. Мозгов ардуино для управления процессом гребли вполне достаточно. Для гибких водонепроницаемых уключин понадобится резиновая вставка. Подвеску весла, чтобы оно и качалось, и крутилось, придется делать на кардане. Задача не очень простая, но ничего сверхъестественного 😃
21 days later
valmish=
V_Alex:
Нашел простую конструкцию
карабь
Но она рассчитана на движение по поверхности воды, для подводного же варианта надо её доработать. Пока плохо это представляю, каким-то образом следует лопастям, при “замахе”, придать горизонтальное направление, а при “толчке”, вертикальное. Да, дело не простое.
карабь
Зацепила меня сложность проблемы, все эти дни, при удобном случае, чертил варианты решения этой механической задачки. Похоже получается справиться с заданием, начал чертить подробный эскиз, Как доведу до ума, то сразу и выложу результат. А пока кратко: механизм состоит из трёх взаимозависимых частей, первая часть представляет из себя фундамент конструкции, по которой перемещается вторая часть, изменяющая положение вёсел, и приводимая в движение круглой пружиной, к примеру, от шариковой ручки, и наконец, сверху перемещается третья часть, предназначенная так же для изменения положения вёсел, которое происходит за счёт плоской пружины, к примеру, сделанной из крепления ёлочного шарика. Управление механизмом осуществляет одна серва, “таская” верхнюю его часть. Пока, как-то так.
V_Alex
Нам нужен только поступательный ход весла - туда-сюда Такое реализуется кривошипно-шатунным механизмом. На каждое весло нужен свой кривошип и шатун, между кривошипами ставится стойка с подшипниками. Можно использовать сервы.
Далее самое простое решение - складная лопасть весла. При ходе весла назад лопасть гребет, при ходе весла вперед лопасть складывается. Вариант чуть посложней - с поворотом лопасти. Механизм по принципу тумблера - пружинка, которая способна фиксировать два устойчивых положения и рычажок, который перекидывается на 90 градусов в крайних положениях шатуна, упираясь в ограничители.
Можно все сделать на шестеренках, а для поворота лопасти использовать мальтийский крест с карданом, но это уже будет довольно сложная конструкция.
карабь
V_Alex:
Вот-вот, мой вариант из сложных. И, пожалуй, вы правы, не стоит “городить огород”, а стоит делать вариант со складными лопастями под управлением сервой, т.е. она и осуществляет поступательный ход обоих вёсел. И, что б лопасти лучше раскрывались, на них надо установить “закрылки”.
V_Alex
Со складными лопастями все становится предельно просто - рядом ставятся две сервы, подключаются через Y-реверсер, чтобы отрабатывали в разные стороны. Между приемником и Y-реверсером включается модуль “Angry Birds”: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Если конструкция негерметичная, то весла можно просто прикрутить к качалкам, если нужна герметичность, придется герметизировать уключины, а привод весел от серв делать через дополнительные тяги. Механика получается совсем простая, а управление от одного канала газа.
13 days later
melnikov_ivan
У нас лодка движется вперед и назад (в аквариуме не развернуться). За компактностью не гнались, водоизмещение 1кг. Рабочий объем балластной цистерны получился 50мл.
Что касается механизма с двигающимися веслами, да еще чтобы он приводил в движение судно - очень сложно. Теоретически все узлы уже существуют, но разместить это в тесном корпусе, и дать настоящую нагрузку - вылезет много нюансов на каждом шагу.
карабь
Очень даже хорошо! Если сможете сделать герметичные шарниры для вёсел, то со складными лопастями проблем будет меньше. Удачи!
V_Alex
Если вопрос с движением судна решен, движущиеся весла могут быть простой имитацией. В этом случае не нужна ни серва, ни герметизация. Можно отобрать часть струи от насоса и направить его на гребное колесико внутри бочки, а от него сделать привод на весла, как на ролике в сообщении #7. В принципе, привод колесика можно сделать и на всасывании насоса. Весла должны просто шевелиться, зато у зрителей будет крышу сносить 😃
